podsvícení tlacitek svetel
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 21:23:36
zdravim, mam takovej dotaz po rozebrani tlacitek svetel, mlhovek vyhřívaní zadniho skla adt sem zjistil že tam nejde dat led dioda nebot ma kratký konce než mela original ta žarovicka... Nevíte si nekdo rady jak to udelat???
Re: podsvícení tlacitek svetel
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 21:34:45
od Michal71717 - FK
diody jsem tam dával bez nastavení, pokud máš ale zvůj způsob tak jednoduše nožičky nadstav
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 21:36:40
viz. http://feliciaklub.cz/?id=r_vypinace ;) ... je tam návod ;)
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 21:38:01
mno ja je koupil primo v tuning shopu a sou zapustený v takovym plastu a z toho nejdou vyndat:( a navic nvm kam ty packy mam dat nebot sem už vyndal tu zarovku a nvm kde byly ty dratky strcený
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 21:49:12
od Schimi
Do spínačů se dávají obyč. LED diody, ne náhražky žárovek.
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 21:55:08
mno sice sem prijezdil 3 mesta a ve vsech trech nemeli modrý diody tak sem myslel že tam dam tyhle, nejsou to nadrašky žarovek...sice ji tam zastrcim do toho zelenýho plastu ale ne celou a tim padam mam kratký ty dratky..nejspic budu muset koupit ty klasicky.. jo a nedalo by se treba koupit bílý a dat tak modrou folii?? Protože ty diody modrý se spatne shanej aspon teda me....
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 22:31:22
od Schimi
http://www.aukro.cz/item611767905_50_x_ ... _3_mm.html
Sám jsem u něj kupoval. Max spokojenost. Svítí to fakt solidně. Odpory ti k tomu killda dodá za 0,20 kus.
PříspěvekNapsal: sob 18. dub 2009 8:06:22
od Hazi - FK
Já teda nevim, ale uplně v pohodě seženeš modrý. Jen je nemaj v klasickejch elektrách, ale třeba electronic centrum, potřebách pro radioamatery a nebo na nate. Výběr je velikej, jak tvarem, velikosté, svítivostí.
PříspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 8:05:30
od Vondry
ulicek: pokud ještě scháníš ty modrý diody za pěknou cenu tak se podívej sem http://tipa.eu/cz/kategorie/vse-pro-ele ... led-diody/ tady si vybereš určitě nějaký.
PříspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 21:00:47
Mam takovej dotaz, je jich tam strasne moc a ja nvm který mam obednat, nemas stim skušenost, myslim jestli ci to menil taky a jaký si tam popřípade daval
PříspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 21:06:16
Schimi píše:http://www.aukro.cz/item611767905_50_x_modre_led_diody_12000mcd_3_mm.html
Mno ja bych chtel nejaký abych tam nemusel davat odpory atd, proste jen vymenit žarovku za ledku, nejsem elektrikař tak se v to moc nevyznam
PříspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 21:10:40
od RE5PECT - FK
Já si diodama od kildy podsvítil celý auto všecky tlačítka prostě vše: viz profil! za pár korun hodně muziky
PříspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 22:05:46
od Hazi - FK
Jj diody to je moje, taky je mam v autě uplně všude. výdechy topení, kaslik, repro, přihrádky, kliky, dveře, venkovní kliky, místo anteny, maska atd
PříspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 12:32:25
a jaký ledky, musí se tam dávat odpor vždy?
PříspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 12:36:27
Ledku podle toho jakou chceš barvu (průměr LEDky 5mm) .. podle barvy ledky odpor ;) ... nebo pokud si seženeš nějakou LEDku na 12V tak můžeš bez odporu :)
PříspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 12:43:28
a ty ledky se daj místo žároviček co jsou v zadu?
PříspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 15:47:34
jj ... pokud tě to zajímá tak odkaz na návod je už tady napsanej ;)
PříspěvekNapsal: pon 25. úno 2019 19:23:34
od Pepepadre
Mam prosbu,kolik kusu a jaky typ potřebuji na osvětleni přístrojovky? Přikladám odkazy:
https://www.autokelly.cz/Product/VAG-1U ... 8;33700898
Děkuji za rady.
PříspěvekNapsal: pon 25. úno 2019 19:32:17
4 když máš velký hodiny a 5, když máš otáčkoměr a malý digitální hodiny
PříspěvekNapsal: pon 25. úno 2019 19:37:33
od Pepepadre
Děkuji,a mam koupit 1.2w nebo 2w?
A osvětleni spínače světel,mlhovek,vyhřivani skla....tam prosím patří jaky typ? Děkuji
PříspěvekNapsal: pon 25. úno 2019 20:11:11
kup 2w. Do spínačů ledky hledej na hlavní stránce . Návody a rady
