meluzina nekde vevnitr
Mata - FK
Příspěvek od Mata - FK »
Zdravim vsechny, mam takovy problem mam nekde ve felde meluzinu ale nemohu prijit na to odkud to jde. Objevuje se az tak 60km/h+. nesetkal jste se stim nekdo, na co mam kouknout? diky moc
RockSolid
Re: meluzina nekde vevnitr
Příspěvek od RockSolid »
Mas stresni okno? Tatkovi to taky pres sibr dela meluzinu zhruba od 60km/hod
Moje bývalá felda
Mata - FK
stresni okno nemam prave.
Dveře ,okna .
Paulie
Příspěvek od Paulie »
Zkus pořádně zavřít okna. Vypadají, že jsou zavřené, ale když ještě otočíš kličkou, tak tě to třeba ještě pustí
Pokud máš el. otevírání oken, tak zkus na okno tlačit celou dlaní směrem nahoru a druhou rukou zmáčkni spínač.
A nemáš na střeše příčníky?
Mata - FK
j okýnka jsem zkoušel i spolujezdec dveře kdycky přimáčkl a nic, příčníky nemám
prohlídni taky gumy na táhlech-omezovačích dveří , a v zadních dveřích větrací otvory - mřížky zkus je přelepit izolepou
pak jestli těsní vzadu trojúheníčky-okna
těsnění dveří -zkoušet proužkem papíru
Mata - FK
doky dobre vyzkousim a jak se to dela tim prouzkem papiru?
ten proužek zavřeš do dveří a nemělo by se snim dát lehce pohybovat . vyzkoušet po celým obvodu dveří .(neměl by jít lehce vytáhnout)
Ale kdyby tam byla větší mezera tak by tam při dešti nebo mytí asi zatýkalo .
Mata - FK
Tak jsem to vyzkoušel ale je to pořád stejné:-(. Vše vypadá v pořádku, ale pořád je tam mrcha jedna.
ještě bych možná zkusil ucpat topení ;) taky je možný že to rezonuje něco zvenčí .Je všude kolem oken to těsnění ?
P1azer
Příspěvek od P1azer »
Mně tady fouká někde dveřma, ale až tak u 80km/h + a dá se to rádiem v pohodě přehlušit. Ale s tím papírkem to taky zkusím, jestli není těsnění dvěří na výměnu.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
Mata - FK
zda se byt vse v pohode. Ono moc nejde identifikovat odkud to jde. Je mozny zmze to muze jit od predu nekde jako od motoru?
Mata5
Příspěvek od Mata5 »
Stále jsem na to nepřišel, ale zdá se mi jak když je to něco zvenčí asi. Jako kdybych měl příčníky ale ty nemám zkoušel jsem zalepit dveře všechny izolepou aby to neprofukovalo a stále je meluzinka slyšet:-/
nemáš prohnilý 5tý dveře ? , nechybí ti znak ? atp
Mata - FK
zadní dveře jsou jako nový a znaky mám oba:-). Zdá se mi to ale že je to někde na pravé straně ale jistej si nejsem nejde to vůbec určit. Když fouká vetší vítr tak to hučí víc a v menší rychlosti.
seděj ti sloupky ve dveřích ?
Mata - FK
jak to myslis?
konkrétně v zadních dveřích , sloupek je v něm sametka jezdí v něm sklo a z druhý strany je trojúhelníkový sklo
NN51
Příspěvek od NN51 »
Akú máš anténu ? To točenie VF lanka po tele antény, na husto, alebo s medzerami ?
acab
Příspěvek od acab »
lidi ja mam střešni šibr VELM VS3 myslim teda že to je on... mě se meluzina objevuje okolo 130 km/h a ted nevim co s tim je jestli těsněni nebo něco jineho .... pokud těsněni tak kde ho seženu :D
Mata - FK
mam tu antenu stim zesilovacem je kolem ty anyeny obtocenej nakej drat je to i vetsiny.felicii co sem tk koukala ale tu zkusim sindat co to udela
Mata - FK
sry mam tam huste omotany
acab píše:lidi ja mam střešni šibr VELM VS3 myslim teda že to je on... mě se meluzina objevuje okolo 130 km/h a ted nevim co s tim je jestli těsněni nebo něco jineho .... pokud těsněni tak kde ho seženu :D
zkontroluj jestli ti dotahuje mechanismus (já to taky ještě neudělal)
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
U šíbru rád zapadne nějakej kamínek pod sklo a teď se mi třeba stalo, že jak je tam ten čep, co drží tu páku jak vysunuje sklo, tak vypadl z jedný strany, vaklalo se to tam a tak to nedotlačilo sklo k těsnění :)
NN51
Příspěvek od NN51 »
Skús odmontovať prút antény a vyskúšaj. Mne to robila tá anténa s hustým namotaním toho VF lanka. Vymenil som anténny prút a bol pokoj.
Mata - FK
tyo tk fakt dela takovej hukot antrna na to bych nikdy neprisl.diky NN51. jakou tam mam dat aby nehucela?:-D
Mata - FK
takbuz jsem v kelly koupil antenu nakej kratkej kolik a je to bez meluzinu:-). jen to obcas zasumi asi jak je kratsi ten prut.
NN51
Příspěvek od NN51 »
Pôvodný anténny prút mal závity od seba takých 4 možno 5 mm. Kdejaké náhrady majú nahusto vedľa seba asi po 1 mm. Ato robí ten piskot. Ja som mal už aj dvere oblepené izolepou. :lol:
