prosím o radu: zkrácení řadící tyčky pro uchycení hlavice
zdarec chlapi,chci se zeptat,jak moc lze zkrátit tu tyčku na který je závit pro našroubování origo hlavice řadičky(již mam jinou a ten závit je mi vlastně i k prdu)...je dlouhá jak tejden před výplatou a tak bych jí chtěl zkrátit...aby to bylo opravdu viditelný a znatelný....jenže zase aby se s tim neřadilo na prd...ještě zmínim řazení je trochu vyběhané...předem dík za rady a ohlasy
- RAAF_96
Re: prosím o radu: zkrácení řadící tyčky pro uchycení hlavic
Pokud chceš závit zachovat tak já to dělal třeba tak že jsem odřezal jen kus té trubky a závit navařit zase zpět
Zkrať si to jak chceš ... pokud píšeš, že závit nepotřebuješ tak si to uřízni tak aby se ti dobře řadilo .. zcela individuální věc .. 100 lidí a 100 názorů
Je doba zkracování, jestli máš dlouhý ruce, upal to u podlahy, autu to vadit nebude.
- a13sh
Vy jim (tunakum) na konci roku davate
Kua Alešku je silvestr ne Však taky nevím, jestli je to dneska tady doopravdy nebo jenom fuck
dlouhý ruce mam..ale zas jak by to vypadalo...spíš jsme myslel..aby to třeba řazení nevadilo nebo aby se to vubec řadit dalo každopádně moc děkuju za ohlasy!!!
- Skury
petan: Upřímně.. bude to na hovno. Ale je to tvý auto.
Skury: no právě...já samozdřejmě jezdil i v jiných autech,který měly opravdu krátký řazení,ale nějak si to u feliny nedovedu reálně představit...a proto se ptám...jezdím celkem štreky a pohodlí je pro mě dost důležitý dík za upřímnost!
Já jsem ji zkrátil cca 5-6cm a dle mého je to znát. Vždy když jsem sedl do mojeho auta a předtím jezdil s našimi auty, které mají nižší řadicí páky, tak mi chvíli trvalo, než jsem si na to zvykl, ale po zkrácení už mi to tak nepřijde, ale je možné, že jsem si něco vydedukoval v hlavě.
Škoda Felicia 1.3 MPI, 40kW, 18.3.1998, najeto cca 135 000km. ;)
Tolik nových dílů a přitom tolik věcí se musí ještě vyměnit. ;) Ale radost z jízdy, k nezaplacení. ;)
http://chalan1.rajce.idnes.cz
https://www.youtube.com/user/skodoful
- Skury
Ano, moderni auta maji kratsi radicky, ale taky aspon o 10cm vys nez felda. Nevim, jak sedis a jak jsi vysokej, ale ja bych uz musel saltpaku hledat kvuli tomu, ze mam sedacku vzadu a jsem vysokej.
Na feldě jsem to zkrátil o 4cm a pohoda. Mám 185 cm a řadí se ok. Nemá to aspoň tak kurevs... dlouhý chod. Ale je to každého věc, jak tady píšete.
Já jsem vysoký cca 180cm, v autě sedím vzadu, protože mi připadá, že felda má pedály vysunuté jakoby víc dopředu, respektivě jsou míň zapuštěné v karoserii, než u jiných aut. Třeba hned po autoškole to byl pro mě horor, když jsem poprvé s feldou vyjel, připadal jsem si jako skrčenec, páka na můj vkus vysoká, velký volant apod. Dnes už to nepociťuju, ať jezdím jakýmkoliv autem. Takže mám sedačku i dost vzadu. A ačkoli jsem si zvykl na výšku té páky, tak při repasi řazení jsem toho rovnou využil, abych to časem nežvejkal v autě. Ale pořád to bude každého věc, jak komu to vyhovuje.
díky za ohlasy a rady chlapi! cenim si toho... dost to promýšlím..mam asi 193 cm..a sedim též vzadu
