Nába dotaz
Nába dotaz
Dobrý den projížděl jsem fórum možná špatně ale potřebuju poradit jakou nábu na Felicii 1.3 rok výroby 1999 je to faceliftová verze a moc se v tomhle nevyznám ale na jedné stránce jsem našel náby kde je měli buď nábu pro felicii s airbagem nebo bez je v tom rozdíl ? Hledal jsem na bazaru ale nábu jsem nenašel pro felicii kamarád má možná z golfa 3 ale nevím jestli by seděla, tahle by měla teda pokud je rozdíl mezi verzí s airbagem a bez. http://skoda.autodoplnky.cz/skoda-felic ... ed-s791442
Díky
Díky
Re: Nába dotaz
http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=11
Dost dobře nechápu, proč je nába na sportovní volant s airbagem. Ještě jsem neviděl sportovní volant s bagem
Re: Nába dotaz
http://www.sportovniautodoplnky.cz/skod ... a-volantu/ to já taky ne proto se ptám jak to je ale tato by měla být dobrá ne ? mám 4 ramený s airbagem
Re: Nába dotaz
Kua ty jsi matlafous. čyřramenj tam budeš dávat nebo ho tam nyní máš a chceš dávat jinej sportovní a na ten sháníš nábu?? A co uděláš s bagem? Na stk tě vyrazej.
Re: Nába dotaz
Chci tam sportovní a mám tam ctyramenej s bagem schanim nabu pro ten sportovni.
Re: Nába dotaz
No vidíš, konečně kloudná věta. Takže potřebuješ koncernovou nábu. Dále musíš odporem oblbnout řj pro bag, protože ho tam mít nebudeš. A nakonec až pojedeš na STK, tak tě vyperou
Re: Nába dotaz
Nebo bude stačit na STK hodit ten starej a pak zpatky ten sportovni ? ja ho prodavat nebudu jsem takovej ze stary veci pokud je to mozny necham
- Skury
Re: Nába dotaz
103457 píše:http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=11
Např. Raid http://www.pacificie-tuning.com/Interie ... 28889.html
Re: Nába dotaz
Pod pojmem sportovní volant si ale představuju něco sportovního.
- Skury
Re: Nába dotaz
By mě zajímalo, jak teda podle tebe vypadá sportovní volant... Když se teda nelíbí kožený sportovní volant, se "svaly", průměr 32-34cm a jako bonus dokonce s airbagem...
Re: Nába dotaz
s pytlem se lepe sport.volant asi neda udelat .. jelikoz nekde musi byt ten airbag, ktery ma nejake rozmery tak se neda cekat ze to bude volant ve stylu drift
Jinak zajimalo by me jestli na klasicky sport.volant jde sehnat kratka naba
- potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
- Skury
Re: Nába dotaz
Uděláš... Vezmeš standardní a zkrátíš. Když se na stodváci náby vyráběly z origo volantů, tak zkrátit nábu je to nejmenší.
Re: Nába dotaz
Mě by prosím zajímalo jakou tu nábu ať nekoupím kravinu takže jakou nábu prosím pro tento volant (sportovní) http://www.sbazar.cz/zdenek.sochor86/de ... z-foto-i-s na facelift felicii rok výroby 1999 a 1.3 obsah, našel jsem 2 tak která by seděla ? http://www.highperformanceparts.cz/naba ... ia-96.9328 nebo http://www.highperformanceparts.cz/naba ... a-96.27869 pokuď ani jedna můžete prosím hodit odkaz na tu která by tam měla být ? S STK problém nebude už jsem si to zařídil a momentálně mám čtyřramenej volant s pytlem. Díky
- Skury
Re: Nába dotaz
STK bych fakt neřešil. A obě náby jsou stejný, takže nevidím nikde problém.
Re: Nába dotaz
Díky moc volant už je doma takže ještě nábu Ještě jednou se omlouvám ale nejsem v tomhle znalej ale chci postupně na ty věci přijít co a jak
Re: Nába dotaz
skury ta naba co mam je ze slitiny hliniku takze to zavareni by me mohlo mozna vyjit na cenu naby proto se ptam jestli neco se neda sehnat nekde jinak to asi prc*m zas tak hrozne to neni
