Elektrická okna Felicia
Čau lidi, mám problém s el. okny na Felicii. Mám 1.3 r.v 2000 a bylo to bez el. oken a el. zrcátek, koupil jsem si 1,6 r.v.2000 a ta to měla, vymontoval jsem to a dal si to do té 1.3, zapojilo se to a okna nechtějí jezdit. Když se to proklemuje na přímo ve kostce tak se to rozjede a pak to jde normálně na vypínačích ale po chvíli to zase přestane jít a dokud to neproklemuju abych tomu dodal pohyb tak to nefunguje,,,na vypínačích to chodí tak cca 10 minut a pak jako by to stratilo šťávu, nevíte čím to může být??? Děkuji za rady
Re: Elektrická okna Felicia
Dal jsi do pojistkové skříně pojistku??? Koukni nevím která to přesně je. Určitě jsi jí tam při víměně nedal a proto to nešlape.
nojo, ale to by nešlapalo vůbec ne??? ono to na ty ovladače chodí ale jen třeba 5 minut a pak to přestane reagovat
No nevím, pokud jsi tam ty okna neměl musíš dát jinou pojistku nebo doplnit. Juknu na to schéma pojistek a zjistíš to která a jak velká je pro okno. A pak jedině zkontrolovat kabeláž jestli nění někde přerušená.
VAlná většina feld tam tu pojitku má nacpanou i když tam ta výbava není ... ale to je jedno
To, že ti to běží +/- 5 minut je správné. Originální okna fungují pouze těch +/-5 minut po vypnutí zapalování . Když zapneš zapalování tak to bude normálně fungovat
To právě nefunguje, samo to přestane chodit i za běhu motoru..
Zkus zkontrolovat nebo přihnout kontakty na vypínači atd.
