Tuknie v budikoch 1.3 mpi
Ahojte vcera som siel so svojou feldou , a vsimol som si ze pri jazde mi stucha alebo teda ide zvuk v podobe tukania, neviete co to moze byt, a este aj budik rychlosti mi v oblasti 150 km nesvieti avsak ako som zapol svetla nesvietil vobec a nedkor zasvietila svoetilo ako malo aj pri 150tke
Re: Tuknie v budikoch 1.3 mpi
může to být náhonem tachometru nebo kolečka v budíku .
takze mam to rozobrat , a prezriet pretoze mi pred nedavnom rozoberali a odpojili nahon koli riadiacej jednotke centralu
Me to delal vždycky nahon tachometru, rozeber to a mrkni na to jestli tam je zacvaknutej. Mi pomohlo ho tam zastrcit znova a potocit s nim.
ale neviem sakra sa sdostat k tomu nahonu neviem ho odpojit od budikov nedam tam ruku ako to mam spravit ?
než se do toho pustiš ... skus vynulovat ten spodni ukazatel kilometru .... mě se to taky parkrat stalo , stačilo jenom vzit zmačknout a dobrý . Možna to je tim jestli si to nenuloval a neseklo se ti to.
nejdřív povolit v motorovým prostoru a trochu vtáhnout do kabiny .
A nuluje se u stojicího vozidla !!!
stevebowler píše:ale neviem sakra sa sdostat k tomu nahonu neviem ho odpojit od budikov nedam tam ruku ako to mam spravit ?
odmontuj kryt tyče riadenia - pod volantom je jeden šrób, potom tadial vopchaj ruku za budíky (musia však už byť vyskrutkované šróby z prístrojovky, čo držia ten tmavý plast, kde je umiestnený tachometer a tlačidlá - aby sa stým dalo pohybovať)
keď tam vopcháš ruku a nahmatáš ten náhon tak iba stlač klipsňu na boku a vytiahni ho z tachometra. robota na 30 sekúnd, nič v motore netreba riešiť.
jestliže máš ruku jako chlap tak se tam nevejde ,kdo má párátka tak ji tam strčí
OK, je pravda, že ten priestor nieje moc veľký a ruku treba vedeť dobre zohnúť v zápästí - ja to robím tak, že si klaknem vedla auta (do otvorených dverí vodiča) a pravou rukou to odpojím. ľavou sa to nedá.
vdaka za radu chlapi, vlastne zacalo mi to robit ked mi menili RJ od centralu a od vtedy podarilo sa mi to dneska avsak robi to stale pri 50 pri 90 tychsie a neviete mi poradit pred rokom dvoma mi prestalo svietit ista cast rychlo metra od 160 po dvesto avsak od kedy som rozobral tak svieti ale tak ze musim potom buchnut a uz nesvieti ako predtym ale teraz svieti pri 160 ale nesviety pri rychlostiach pri 50 neviete co to moze byt zairovky abo didody ci co tam je to neije ked to svieti a ja sa do elektriky nerozumiem ? a fakt dakujem vsetkym za pomocuz chcem aby moja felda bola v poriadku
a co si mam vsimat ? ako na tych modrych veciach
to jsou žárovky tak jestli nejsou volný nebo prasklý
k tomu podsvieteniu - okrem vadnej žiarovky to môže byť aj chyba na plošnom spoji - stuďák (prasknutý spoj/cín) . V mojom prípade to spôsoboval zlý spoj na jedej drôtovej prepojke - po precínovaní všetko OK.
