Přebarvení interiéru
Ako sa dá urobiť niečo také?
Plasty mi je jasné, že asi nalepiť foliu, príp. použiť nejakú farbu (lenže aký typ farby?)
Ale ako sa dajú prefarbiť koberce? Farba v spreji a idem?
Re: Prefarbenie interieru
na plasty je potreba specialny zaklad, koberce atd su evvidentne precalunene, cim to z fotky nepoznat.. mozno tu aj niekde je tema s tymto autom, majitel sa vola Joye
Tady máš jeho vlákno
viewtopic.php?f=16&t=7660&hilit=blue+beast
No tak začal som malovať, ale vyskytli sa problémy.
Kúpil som základ značky BALAKRYL PLASTY 700ml. Aplikoval som dve vrstvy, ale výsledok nebol taký, ako som si predstavoval. Je to hrboľaté, nechytlo to proste tak, že je to hladké. Farbu som aplikoval štandardne štetcom.
Na to som nastriekal autolak modrej farby, ale celkový výsledok je dosť odpudzujúci. Čo robím zle?
Treba ten základ nanášať v extrémne hrubej vrstve? Ako to pootáčať? Nechať všetko na ležato, nech farba nesteká? Treba to riediť, alebo dávať koncentrovaný základ?
- RockSolid
Zdrsnil jsi to před nátěrem?
Ja čo som striekal amatérsky nejaké plasty tak som odšmirgloval nerovnosti popr. štruktúru hrubším šmirglom, potom prešiel jemnejším. Potom som nastriekal základ na plasty, počkal nejaký deň nech to dobre preschne, nastriekal striekací tmel, nechal zaschnúť a prebrúsil nejakou 1000kou šmirglom. Potom už striekal farbu, medzi jednotlivými vrstvami šmirgľoval 2000kou. Nakoniec bezfarebný lak. Po dokonalom preschnutí navoskoval. Držalo to vždy dobre.
No ono nejde o nerovnosti na podklade... vyšmirglovať kuštik to treba aj tak, aby chytla farba?
Podľa mňa tam treba dať poriadne hrubú vrstvu, aby to chytlo ako má... či sa mýlim?
Alebo keď natriem základ, treba to potom tisíckou prešmirglovať a vyhladiť?
- Foglik
Zaklad na plasty sem vždycky strikal pistoli, během 15minut sem na to striknul plnic, ten nechal vytvrdnout a druhej den sem prebrousil pod vodou a strikal barvu
Nepomohlo by, keby som ten základ kus nariedil? Lebo som dával koncentrovaný, ako písali na obale... riedený by sa mal viac rozliať nie?
- RockSolid
Mego píše:vyšmirglovať kuštik to treba aj tak, aby chytla farba?
Přesně tak.. A pořádně odmastit
Re: Přebarvení interiéru
Tak po vyšmirglovani je efekt o čosi lepší a asi sa s ním uspokojím... problém mi stále robia tie hlúpe spreje, ktoré mi stále stekajú Buď to iba tak naprská, že to nevykryje celú plochu, ktorú chcem, alebo keď tam dám ešte raz, tak to síce zakryje, ale už to stečie potom... Nebolo by lepšie z plechovky?
Nebolo, to je rukama.
Ale asi som objavil tajomstvo... tam kde to zatieklo to vyzerá presne tak, ako som to chcel... čiže problém je asi v tom, že tam potrebujem dať aspoň 4 vrstvy, aby sa to vyhladilo všetko dokonale... je to možné? A tu bude určite lepšia plechovka
- 00Inferno00
Pokud nemáš hladký podklad, barva ho nevyhladí. Co takhle použít stříkací tmel, plnič a šmirgl?
Nechcem mať hladký podklad... Chcem, aby tá farba vyzerala celistvo... po aplikácií spreju, kým uschne, sa mi tam narobia bubliny a stečie to a vyzerá to hnusne...
- Majklaz
Tak to děláš blbě . Hele o lakování plastů v interiéru je tu celý téma, tak nevím proč zakládáš jiný, tam jsou všechny rady co ti tady dávali. Pokud ti to dělá "bubliny", jakože takový kolečka kde ta barva prostě není, tak to máš málo odmaštěný. To odmaštění je nejdůležitější, chce to udělat fakt důkladně (já jsem kvůli tomu 3x stříkal přístrojovku jako idiot...). Mně se osvědčilo pořádně to odmastit, dát základ na plasty, normální základ a až pak barvu.
K tomu stékání - dělej to z větší dálky a nestříkej tak dlouho na jedno místo, radši udělej víc vrstev.
- Foglik
ma navod i na spreji jak se to ma lakovat... ale podle toho co ctu tak to chce mit hladky a leskly a o par prispevku dal se zase doctes ze to nechce mit hladky ...
