Tachometer pri vyberaní prístrojovej dosky
Iba odpojím to lanko, vyberiem, spravím čo treba a dám lank naspäť? Netreba tam už nič nastavovať?
- Arkis
Re: Tachometer pri vyberaní prístrojovej dosky
Odpojíš 3 konektory po (vlevo, uprostřed, vpravo - bílý, černý, žlutý).
Potom odpojíš náhon tachometru (asi to lanko, jak říkáš) a vytáhneš budíky.
Zpět to jde už hůř (teda aspoň mě, protože mám pracky jak medvěd).
Dobre, tomu rozumiem, ale ja som chcel vedieť, či keď to lanko odpojim, či ho tam potom normálne aj zapojím, alebo je to tam nejako presne našpanované a odpojením sa to pokazí a potom musím to ešte nastavovať, inak mi bude ukazovať zlú rýchlosť?
Odpojíš, připojíš ... nic jiného v tom není ....
taky by jsi si mohl stáhnout a přečíst dílenskou příručku. Je tam všechno popsané i s obrázkama. Nemusíš se pak ptát na každou prkotinu.
