voda v kufru u rezervy
Příspěvekod Zajda - FK » ned 02. lis 2014 23:15:57
Zdarec,
Prosím Vás poradtě. Při přezouvání kol na zimní jsem zjistil, že v prostoru kde je rezerva(kolo), tak je tam zase voda. Už nevím co stím mám dělat. to už je potřetí. Nevíte kudy se tam ta voda dostala? Co jsem to anšel poprvé, tak jsem zatmelil prostor kolem zadních světel, protože se mi zdálo, že je tam velká mezera, ale to nepomohlo. Už mě to štve. Díky moc za rady
Zajda - FK
Re: voda v kufru u rezervy
Příspěvekod ferdamravenec » pon 03. lis 2014 0:03:05
hledat koukat zkoušet ,
nejčastější guma kolem okna 5tých dveří , nebo jejich těsnění i na té straně co je naražený na stojinu rámu
Příspěvekod Jardik » pon 03. lis 2014 0:09:52
Zdar draku ,hele a mas i mokry ten koberec ? pises ze si to okolo svetel zatesnil ale netece tam zevnitr ? jakoze praske nebo jinak poskozene tesneni na svetlech ?
Jardik
Příspěvekod osobne » úte 04. lis 2014 15:47:02
Nejlepší podle mě nechat se zavřít v kufru s baterkou v ruce a nechat někoho druhého stříkat hadicí na kufr ze všech možných stran a úhlů, zvláště v místech, kde je těsnění, světla, otvory, škvíry, ...
osobne
Příspěvekod hasmen - FK » ned 09. lis 2014 22:11:31
Podívej se,jestli nemáš prasklou průchodku mezi károu a pátými dveřmi.
hasmen - FK
Příspěvekod Xyz255 » stř 14. říj 2015 8:41:45
Ho už to asi nezajímá, ale přidám svoji zkušenost a sice prorezlej domeček zadního tlumiče, malý dírky a nastříkání vody od kola
Xyz255
Příspěvekod Xyz255 » stř 21. říj 2015 18:09:46
Je to v pr... pane hrábě, mě to už zas zajímá... Domeček tlumiče je zavařenej, opticky je všechno celistvý a voda je tom furt. Všechna těsnění těsní jak mají, otestováno už dřív, světla jsou údajně taky těsný, nenapadá někoho něco jinýho ještě? O víkendu s tím zajedu na vapku, tak jestli bych se měl na něco zaměřit? Osobně si myslím, že nic neuvidím ale...
Xyz255
Příspěvekod ferdamravenec » stř 21. říj 2015 20:24:47
těsnění kolem dveří , ne jen doléhání na 5té dveře ale i těsnost k rámu karoserie , kolem okna , u kombi i boční okna
Příspěvekod Prcek1 » stř 21. říj 2015 20:46:48
Co prohnilej mezikus mezi blatníkem a podběhem, od hrdla nádrže?
Prcek1
Příspěvekod ferdamravenec » stř 21. říj 2015 20:55:59
a apk ještě mezi střechou a C-sloupkem
Příspěvekod Xyz255 » čtv 22. říj 2015 8:55:59
Podběhy jsou dělaný nový... říkám, to těsnění vím už z dřívějška, že těsní, ale omrknu tu střechu a sloupky s oknama, mám kombíka
Xyz255
Příspěvekod Xyz255 » stř 28. říj 2015 15:36:27
Ok, tak teče to zadníma světlama, protože u jednoho chybí matka a u druhýho rovnou celej šroub na uchycení... (zkurv... servisáci :hlava: ). Nemá tam být nějaký gumový těsnění kolem, který se vytratilo? A čím to utěsnit? Napadl mě karosářskej tmel, jestli je pružnej teda...
Xyz255
Příspěvekod Paulie » stř 28. říj 2015 17:15:36
To by tu jezdilo hodně pružných aut. :)
Zkus bitumen, nebo něco takového ;-)
Paulie
Příspěvekod Prcek1 » stř 28. říj 2015 17:29:47
Nebo kup nový Auto Kelly ho má za 135,-, ale třeba ho někde seženeš levněji. VAG 098788189C
Prcek1
Příspěvekod ferdamravenec » stř 28. říj 2015 18:23:50
na světle je/má být nalepený těsnění
Příspěvekod Xyz255 » stř 28. říj 2015 21:04:25
Aha, super, tak já koupím to těsnění a snad to pomůže, díky.
Xyz255
Příspěvekod ferdamravenec » stř 28. říj 2015 22:14:09
jde o to jestli to půjde koupit , spíš od někoho , nebo celý světla ,
odtrhnout bych to mohl zkusit ale nevím jestli to půjde použít , vyfotím oměřím třeba něco koupíš v ...železářství apod
Příspěvekod Xyz255 » čtv 29. říj 2015 0:56:53
To je v pohodě, se zítra stavím v mototechně a když t ta nebude tak objednám v auto kelly, to si nemusíš ničit světlo, ať ta neteče zas tobě :D ;)
Xyz255
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 29. říj 2015 7:40:50
mě to nepoteče , ale obávám se že je to součást světla a tím pádem to není náhradní díl
Příspěvekod Xyz255 » čtv 29. říj 2015 9:13:26
Vždyť prcek píše, že ho mají v autokelly a taky jo :P :hlava:
Xyz255
Příspěvekod emilio52 » čtv 29. říj 2015 16:01:09
podle etky by mělo být jako náhradní díl
Příspěvekod Xyz255 » čtv 29. říj 2015 18:30:27
Lidi kliiid, je to náhradní díl, už ho mám objednanej tak už to nemusíte řešit :D :thumright:
Xyz255
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 29. říj 2015 18:35:15
zrovna tohle bych jako N.D. nehledal , vždyť se to nemůže snad ani nijak poškodit ,
hledat , prověřovat .... moc nemůžu , proto to ani nedělám , jsem rád že se dostanu na fora a mail , nějak se mi se.. PC , potřebuju ho přeinstalovat , snad o víkendu
Příspěvekod Xyz255 » čtv 29. říj 2015 18:37:57
poškodit ne, ale tupí, lemplovštví mechanici to můžou evidentně vytratit, jinak to není možný, protože já to světlo neoddělával, co máme auto a já jsem na světě (18 a 20 let)...
EDIT: mimochodem, mohl by mi prosím někdo vyfotit tu situaci kolem těch světel, pokud je to těsnění vidět teda a není někde schovaný...?
Xyz255
Příspěvekod Xyz255 » čtv 19. lis 2015 17:52:29
Tak fajn, těsnění tam bylo, plnilo svoji funkci, ale nahoře mezí kastlí a tím černým plastem byla mezera tak tou... Tak jsem to těsnění navlík tam a neteče :lol:
Xyz255
Příspěvekod Xyz255 » úte 24. lis 2015 16:28:02
Už začínám být nasr... a zoufalej, kudma se ta zkur... voda tam může dostávat? Světla jsou těsný, střecha je těsná, dveře a sklo jsou těsný, boční sklo je těsný, všechno je těsný. Vysrážená voda to být nemůže, protože to by jí tam nebyl takovej kýbl, že provlhnou aji zadní sedačky zespod a všechny hadry, co mám pod kobercem natolik, že to vypadá jak kdybych je hodil do rybníka
Xyz255
Příspěvekod pipo444 » úte 24. lis 2015 17:22:24
mne sa zdalo že sa mi tam tá voda zráža alebo tak. mam do tých záslepiek navrtané dve diery priemeru 4 aby to ked tak vytieklo a mám sucho :D
inak aj strýco mal na 1,6 pod rezervou tak isto vždy trocha vody a tiež prevrtal dierku a bolo :)
raz mi zatekalo pod lavým svetlom ale silikom to spravil. inak neviem kade by to mohlo stiecť až dole ved by to bolo vidieť
pipo444
Příspěvekod Xyz255 » úte 24. lis 2015 18:02:29
No já tam mám bombu na plyn, takže tam nic nenavrtám :D a je to v okolí té "rezervy" no, tak můžu zkusit vrtnout dírku, ale aby se to tama zase nedostávalo od kol a nebyl jsem zas na začátku. Jo a ještě než se to nechalo předělat na plyn tak jsem z rezervovýho prostoru dostával slovy půl kýbla vody, doslova.
Xyz255
Příspěvekod emilio52 » úte 24. lis 2015 18:26:24
koukni na uložení tlumičů , ;)
Příspěvekod ferdamravenec » úte 24. lis 2015 20:01:41
vyndej všechno z kufru - úplně , vysuš ho , vem savý hadry (trička/prostěradla/apod) , oblož kufr , a choď se koukat kde to začne nasávat , pak se dá hledat konkrétněji ,
nikdy neříkej tudy to neteče , někudy to být musí ,
ještě tu může protékat pod těsněním 5 tých dveří , ne na kontaktu s dveřmi , ale na karoserii - na stojině na kterou je těsnění naražený
Příspěvekod Andy486 » stř 25. lis 2015 12:41:04
áno, ja som mal tiež podobný problém, voda podtekala medzi karosériu a tesnenie , potom to na spodnej hrane pretekalo pod tesnením až do kufra, síce málo, ale keď moc pršalo, radšej som tam mal handru, nech prípadnú vodu nasaje, a aj bývala často mokrá, bez nej tam bola mini kaluž na gume v kufri. Cca pred mesiacom som stiahol tesnenie , vyčistil celú tú hranu, natrel som to farbou a pred tým,ako som dal tesnenie späť (vyčistené samozrejme), natlačil som do neho trochu bituménu, nech to chytí o kasňu poriadne, odvtedy je zatiaľ pokoj, ani cez dažde už to netečie dnu do kufra. (ono tam aj od výroby je nejaký tmel, ale bol už ztvrdnutý a vydrolený, tak to netesnilo už na 100%, ten som odstránil aj z kasne aj z tesnenia nech tam nezavadzia).
Andy486
Zpět na Interiér
cron
