Čalounění Interieru Doma
Zdravim všechny kolegy
Chtěl bych se zeptat nevíte někdo jak počalounit přístrojovku? Mám doma černou koženku ale nevím jaké lepidlo je nejlepší a zajímá mě zda je to hodně složité. Děkuji Moc
Re: Čalounění Interieru Doma
Je to složité, koženka se musí sešívat z několika kusů, koukni na fotky feldy golden prague, ta měla koženou palubku. Lepidlo kvalitní čalounické ve spreji. Pokud s tím nemáš zkušenosti, tak to asi nedáš.
Tak to děkuji za podporu teda .....Já měl představu že ustřihnu jeden větší kus a oblepim jen ten holý šedivý skelet. Vim že se to musí napínat a vyhlazovat atd. Ptal jsem se spíš jen proto zda s tim má někdo zkušenost. Ale děkuji
Nevím o nikom, kdo by to tu dělal, respektive je možné, že to někdo i zkusil a zjistlil, že je to , tak to ani nezveřejňoval. Ona není koženka, jako koženka, třeba máš nějakou elastickou, že to s ní půjde z jednoho kusu, fakt nevím. Jseš z bolky, tak se tam pozeptej, zda někdo má zkušenosti, někdo tam tenkrát tu golden prague musel dělat.
JJ v poho pozeptám se uvidime každopádně dik a nevíš jak je to s tim rozdělovačem??
- 00Inferno00
Minimálně Hemi to dělal. Myslím, že koženku na palubku lepil chemoprénem.
jó jó , jednoduchý to nebude , elastickou určitě , sešívání to si musíš promyslet dopředu jak chceš aby to vypadalo , když to bude z jednoho kusu tak to bude vypadat jako kdybys to natřel , můžeš ji rozdělat , na spodní a horní díl
kdysi jsem sháněl práci byl jsem i u soukromníka co dělá volanty - potahuje koženkou , lepili to chemoprénem
takhle jsem potahovou látkou na sedačky polepil plato : http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 120027.jpg
trochu tě podpořím , když to chceš tak to udělej , sežeň si palubku podívej se po kožence nějakou kup a vyzkoušej to vychytej chyby , a pak potáhni palubku kterou dáš do auta , nebo zjistíš že ti to nejde a necháš to být v původním stavu
a na vyhlazování plastový špachtle , a výborná je kuchyňská gumová stěrka
JJ uvidime bud se to povede a když ne tak si to necham od lakyrnika dát do barvy
Lukys píše:JJ v poho pozeptám se uvidime každopádně dik a nevíš jak je to s tim rozdělovačem??
Co s rozdělovačem?
Sorry to s tim rozdělovačem jsem se ptal jinde. jen jsem se ptal zda je lepší nechat starej rozdělovač a nebo pokud to jde to předělat na zapalovací modul. Děkuju
