Zdravim, neviem ci sa to tu uz niekde riesilo ale nenasiel som nic podobne.
Zaseklo sa mi sedadlo vodica v uplne zadnej polohe nejde to dopredu pohnut ziadnym sposobom ci uz na tom sedadle sedim alebo nie. Pozeral som pod sedadlo a je tam vyskocena zapadka ktora ale nejde vratit spat neviete niekto co s tym ?
Dakujem
Zaseknute sedadlo vodica
Re: Zaseknute sedadlo vodica
Vytočit 5 imbusů, vyndat sedadlo a opravit. Vše je tam mechanické, nemá se co rozbít, aby to nešlo dát dopořádku.
len neviem ako dat prec to sedadlo kedze zadne sroby su schovane pod sedadlom. Pokial viem tak ked sa sedacka dava dole tak na to aby som sa dostal na zadne sruby musi byt sedacka uplne v predu.
ci sa to da rozobrat aj inak ?
kdysi mě potkalo něco podobného - madlo na štelování mi zůstalo v ruce. Nakonec jsem ho dostal zpátky pomocí páčidla,ale už se mě neptejte jak sedačku jsem hned vyměnil za jinou a mám klid. ale jestli se to dá rozdělat i jinak tak sem s návodem - rád se přiučím
Madlo je tam jen nasunutý, takže jde při pořádným zabrání vytrhnout ven, ale když se ohneš, tak s velkým plochým šroubovákem ho zase nasadíš. Není to nijak složitý mechanismus, je tam z boku jen odporový drát, jako pružina, který tlačí na západku v kolejnici.
Aha, tak jsem zase o něco chytřejší no tak nějak jsem to tehdy provedl,ale to původní sedadlo bylo stejně KO - seděl skoro na podlaze ,takže výměna byla v plánu - teď mám aspoň vyztužený plechem, ten origo je snad pro somálce snad tvoje info pomůže kolegovi
