Vnitrni zetne zrcatko z Octavie
Příspěvekod miroslav.bk » stř 13. zář 2017 7:34:06
Lidi, asi blbost, ale zeptam se - je mozne do Felicie namontovat vnitrni zpetne zrcatko z Octavie?
V autoskole jsem jezdil s jednickovou Octou, ted mam Feldu a tady je to zrcatko (mozna je to jen pocit, ale neprijemny) takove jine, mensi, divne.. :roll:
Dik, a pokud je to total keavina, tak me nebijte, jsem novacek :-)
Felicia EFF61, 1.3, LXi, BMM, 50kW, 1996
miroslav.bk
Re: Vnitrni zetne zrcatko z Octavie
Příspěvekod Maty » stř 13. zář 2017 10:18:44
Prčo by to nešlo? všechno jde ...
Příspěvekod miroslav.bk » stř 13. zář 2017 19:57:25
@Maty: Nevim, tak se zeptam :)
Btw, mame stejny stroj, jen ta tva kraska je o 2 roky mladsi..
miroslav.bk
Příspěvekod Maty » čtv 14. zář 2017 11:45:27
Mno nejspíš nemáme neboť feldu už nemam ;)
Příspěvekod miroslav.bk » čtv 14. zář 2017 17:17:15
Jj, nevsiml jsem si toho "Bylo.." :-)
miroslav.bk
Příspěvekod miroslav.bk » ned 08. říj 2017 19:00:24
Edit:
Naposledy upravil miroslav.bk dne ned 24. úno 2019 17:56:17, celkově upraveno 1
miroslav.bk
Příspěvekod miroslav.bk » ned 24. úno 2019 17:55:51
Oziveno:
Byla by mozna vymena zrcatek (vsechna 3) za ta z octavky?
Jezdim pracovne s dvojkovou a kdyz presednu do sve Feldy, tak vnitrni zrcatko je tak malicke..a ty sloni usi mi taky chybi :)
Je to vubec realne?
Diky
Edit: Vnejsi jsou asi blbost, protoze naklapeni v Octavce je pouze elektricke, ze?
A co tak volant https://ibb.co/gRkfd0n z Octavky, sel by?
Naposledy upravil miroslav.bk dne ned 24. úno 2019 19:27:03, celkově upraveno 1
miroslav.bk
Příspěvekod Skury » ned 24. úno 2019 19:12:35
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T
Skury
Palec nahoru! 14 / Palec dolů! 0
Příspěvekod miroslav.bk » ned 24. úno 2019 19:26:36
Hm, ...tak to je parada!
Jeste tak sehnat nekoho, kdo byl do toho sel a za nejaky peniz to spachal na mem aute :)
miroslav.bk
Příspěvekod Maty » ned 24. úno 2019 19:30:32
Volant taky jde. .. pokud máš novou volantovou tyč (volant s kulatým klaksonem, případně 4 ramenný)
Příspěvekod miroslav.bk » ned 24. úno 2019 19:44:24
miroslav.bk
Příspěvekod Maty » ned 24. úno 2019 20:04:51
jak píšu ... tohle jde vyměnit ... ale to je už zase jiné téma ;) ... vyřešit vypínání blinkrů, klakson, případně airbag..
Příspěvekod miroslav.bk » ned 10. bře 2019 15:24:29
Zdravim,
Mohl by me nekdo, prosim, nasmerovat jaka "zrcatka z octavky" (vnejsi i vnitrni) jdou v pohode dat na Felicii?
Toto (https://img.skoda-virt.cz/vase_auta_upl ... -25_59.jpg) vypada pekne.
Idealne, prosim, primo link na to, co koupit. Diky MOC.
Nekdy za tyden,dva jde auto na velkou opravu - vyvareni, lak, instalace park.senzoru a dalsich drobnosti a bylo by fajn, kdyz uz "se v tom bude nekdo hrabat", udelat i ta zrcatka.
miroslav.bk
Příspěvekod 103457 » ned 10. bře 2019 17:08:46
Je jedno co koupíš, kup si ty, které se ti budou líbit. Stejně žádné bez úprav nepasují. Musíš zrcátka rozebrat a držák zrcátek použít feldí. Je v tom háček, že origo dutý nýt zpětně nejde použít, protože ho zničíš při rozebírání a ikdyby jsi ho dokázal sehnat nový, tak nemáš, jak ho roznýtovat. Kladivem se tam nedostaneš, musí to dělat nějakej spešl stroj. Takže nýt nahradíš šroubem to není problém. Nejde ale použít manuální ovládání, musíš to předělat na elektriku, výhoda je, že jde použít kabeláž i ovládač z feldy, akorát nepasují konektory zrcátek, s tím si musíš pohrát, ale všechno jde, když se chce. Nedávno jsem tyhle zdrátka i s feldíma adaptérama prodal, původně jsem si je udělal pro sebe, ale když jsem si pak uvědomil, že musím do dveří natáhnout navíc lektriku pro zrcátka a elektriku pro blinkry, pak ještě nějak zaslepit původní blinkr v blatnících, tak jsem usoudil, že moc práce a žádný zisk.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvekod Nosferat » ned 10. bře 2019 19:28:19
Dal jsem si tu práci za tebe na virtu odkud je ta fotka sjel o 1/3 stzránky níž a našel popis instalace ...
Samozřejmě nějaké úpravy to chtělo, ale jinak to pak sedlo celkem dobře. Musela se o něco zvětšit díra ve dveřích, kterou o origo zrcátek vede manuální ovládání, protože zrcátka z octávky mají jeden větší šroub,a ten nevycházel do té díry. Pak jsem pod ten šroub dal větší podložku,aby se zrcádko pořádně chytlo ke dveřím. Potom jsem musel zrcádko natočit tak jak je potřeba aby bylo v rovině, a do dveří ještě vyvrtat tuším dvě malé díry myslím 3 vrtátem, protože zrcádko z octávky má ještě dva čudlíky, které jsou potom v těch dírách,aby se zrcádko nehýbalo do stran. Pořádně jsem dotáhl centrální šroub,a zrcádko drží jak přibité. Jdou i sklápět k oknu,akorád že já mám ofuky na oknech, takže nejdou sklopit úplně k oknu,ale to mi nevadí.
Na fotce jsou zrcádka které sem kupoval a pak nastříkal do barvy. Je tam vidět ten centrální šroub i ty dva čudlíky...
Škoda Roomster Noire 1.6TDi CR 103kw 327Nm
https://www.instagram.com/hrabearasid/
Nosferat
Zpět na Interiér
