Loketní opěrka v zadních sedačkách
PříspěvekNapsal: pon 29. říj 2018 13:42:52
od BartS
Zdar, zajímalo by mě jestli to někoho napadlo nebo jestli ten nápad uskutečnil. Jde o to udělat nebo z nečeho předělat loketku na zadních sedačkách ( třeba jak to maj zadky na Fabce RS ). První co mě napadlo tak předělat z jiného auta a nějak to dopotahovat látkou a nebo to udělat celé od novoty max s použitými nějakými úchyty a tak. Zadní sedačky na felicii stojí pakatel tak prostor na zkoušení je :D.
Re: Loketní opěrka v zadních sedačkách
PříspěvekNapsal: pon 29. říj 2018 14:54:22
Kdysi dávno mě to lákalo, pak jsem to pustil k vodě. Musíš sehnat zadní neělený sedákm a pak ještě jiný sedák s loketní opěrkou. Rozebrat obě opěradla a do feldího vevařit ten mechanismus sklápění a dopasovat polstry. Pak celé nechat profi potáhnout, aby to vypadalo k světu. Problém bude v látce, protože feldí látka už se sehnat nedá, takže by si musel nechat přečaloun it všechny sedačky, aby to vypadalo k světu. Nebo sehnat alespoň další dvě zadní lavice a látky posešívat. Všechno je to moc pracné s nulovým výsledkem.
PříspěvekNapsal: pon 29. říj 2018 22:01:56
od Skury
Moc sraní s předěláváním feldích sedaček kvůli loketce. Rovnou tam dej sedačky, co mají loketku v sobě. Kamarád dopasoval dopředu i dozadu sedačky z golfa 4. Prostě si sežeň sedačky a uprav na to držáky. Lepší návod nenajdeš.
https://www.autohificlub.cz/forumimages ... 381869.jpg
Anebo jsem viděl i z fabie, i když bez loketky.
https://img.skoda-virt.cz/vase_auta_upl ... -16_13.jpg
PříspěvekNapsal: úte 21. črc 2020 15:51:14
od Messer
Skury píše:Kamarád dopasoval dopředu i dozadu sedačky z golfa 4.
Sú sedadlá Golf a Fabia priame? Bez úprav? Sú úchytky vhodné?
PříspěvekNapsal: úte 21. črc 2020 16:05:40
Žádné sedačky nejsou bez úprav.
