Vrže řadící páka
Vrže řadící páka
vrže mi řadící páka a fakt mě to dost štve Neví někdo co s tím??? A při té přiležitosti jak sundat středovy panel??
Re: Vrže řadící páka
Mrkni na ten kloub pod autem... Panel sundáš tak, že vydloubneš krytku za pákou a vyšroubuješ ten šroub. Pak se panel vyklopí nahoru, nahoře vyhákne a jakoby zpod rádia jsou šrouby. Plus jeden za pákou a jeden v "odkladišti" za ručkou.
jasné... a kvuli tomu kloubu musim pod auto??? doufam ze nemusím nic rozdelavat...
Když něco vrže, co myslíš, že by se s tím tak dalo třeba udělat? Snaž se trochu...
Karlous píše:Když něco vrže, co myslíš, že by se s tím tak dalo třeba udělat? Snaž se trochu...
Počurat? Ale dnes asi ne, tak se to řešilo už hódně dávno...
Jak ti ta řadička vrže? Jako že když s ní rukou hýbeš, tak ti vrže, nebo jak se trochu třepe od motoru tak pořád kviká? Jestli první, tak promazat kloub atd. Pokud druhá možnost, tak oprava spodního kloubu společně s vhodným promazáním.
SteefMaster píše:Hej a co když mi vrže volant?? ten se maže kde???
Myslim, že by stačilo oddělat ty plasty okolo volantu a tam to namazat. BTW. Mam stejny problem, hlavně ted jak je horko.
Mě zas v těch vedrech vržou tlumiče, až se stydím s tím jezdit... Když se ochladí tak je po vrzáni.. Dost mi to leze na nervy...
Tak to mě asi taky. Jak je teplo a ujedu tak 50km, tak něco u levého předního kola začne vrzat. Bohužel to asi bude taky tlumič.
Atnarfus píše:Tak to mě asi taky. Jak je teplo a ujedu tak 50km, tak něco u levého předního kola začne vrzat. Bohužel to asi bude taky tlumič.
Tak to mám taky stejný problem ale prez tu hudbu to neslysim tak na to zatim kaslu... ale ten volant me stve i tak Ale smula je ze nevím jak oddelat ten vrchvni plast ten spodni je primitivni ale ten vrch jsem zatim moc nezkoumal...
Jo tak todle by me taky zajimalo,nejaka jednoducha uprava, oprava kdyby nekdo chytry napsal:) dost me to vrzani tlumice stve..samo ze po prolitnuti diskuze HP sporting mam jasno a darek k vanocum..akorat jeste nevim ke kterym
pokiaľ to vrže pri prepružení tak to budú skôr silentbloky ramien a potom volantová tyč má tiež akési silentbloky, hned za lucasmi...
