táhlo kapoty
Peca - FK
táhlo kapoty
Příspěvek od Peca - FK »
Zdravím chlapi potřeboval bych poradit,koupil sem nový lanko na kapotu a protahl od motoru(opačně to nejde ,průchodka se zužuje do auta) a u zámku zahákl za tu kuličku ale nevím jak to dostat tam pod palubkou jak se kapota otvírá tím táhlem.nevím si rady protože i na druhé straně je kulička a nejde to tam dat když to má o tu kuličku byt právě zachytlé.dík za rady .Peca
Zbynda - FK
Re: táhlo kapoty
Příspěvek od Zbynda - FK »
no podle mě to bude podobnej systém,jako na páčkách brzd na kole.Tam to stačílo jen zaháknout,nátáhnout a učelistí dostatečne připevnit v požadované délce.Dneska se chystám ještě do auta,tak na to mrknu a třeba zjistím víc.
Peca - FK
Re: táhlo kapoty
tak poraďte mu chudáčkovi :( :( :( :D
Zbynda - FK
Re: táhlo kapoty
tě pic chlape,jsem na tebe úplně zapoměl :oops: .Zejtra se ti na to stopro podívám.Já bych zase potřeboval na oplátku zjistit ;) ,jak moc je těžký vyměnit lanovody ruční brzdy :? :D
Kalfa - FK
Re: táhlo kapoty
Příspěvek od Kalfa - FK »
Zbynda: jinak prosímtě prej by to mělo jít utáhnout ručka i na bubnech... ale nezaručuju Ti to...
Zbynda - FK
Re: táhlo kapoty
Tak je to tak jak jsem si myslel.Tzn.že na jednom konci lanka je natavenej takovej malej váleček či kulička a tu musíš zaháknout k tomu táhlu v kabině a ten opačný konec protáhnout do motorovýho prostoru a upevnit ho k tomu mechanisnu kapoty a dostatečně to natáhnout aby ti to neplandalo a pak to uchytit..Tak pak dej vědět,jak jsi si s tím poradil. :arrow: Zbynda
Pecaa
Re: táhlo kapoty
Příspěvek od Pecaa »
tak já tam mám na oboch stranách kuličku a navíc je tam průchodka přes kterou se to natahuje to lanko z motoru protože za stěnou ještě pokračuje(ta průchodka kousek)a tak z interieru bych to tam nedostal.a potřebuju to dat na to táhlo ale to bych to musel nějak zaháknout :( a to bych musel nějak asi oddělat ale nevím si rady :( :( :( :evil:
Zbynda - FK
Re: táhlo kapoty
no podle mě máš asi teda blbý lanko,zejtra na to ještě mrknu.Ta kulička by měla být jen na jedné straně a ta ti zůstane v kabině a bude zaháknutá za to táhlo.Ten druhej konec musíš protáhnout tím bovdenem směrem k motoru a k mechanizmu kapoty a tam se to bude přidělávat nějakým šroubkem aby se to dalo dostatečně napnout a utáhnout aby to lanko nelítalo.Jinak fakt nevím.Jestli tam máš kuličky dvě,tak bych tu jednu uštíp aby to šlo prostčit.Ale pozor,ať se ti neroztřepí.
Pecca
Re: táhlo kapoty
Příspěvek od Pecca »
lanko je origoš :cry: :cry: :cry:
Re: táhlo kapoty
Tak mě to nedalo a byl jsem se podívat v garáži .Tu bambulku mám pod kapotou a jestli je bambule i na druhý straně to nevím . A jestli jo tak se to musí prodávat i s bowdenem jako celek .
Re: táhlo kapoty
Příspěvek od Ivarek »
Nepomůže vám tenhle obrázek?
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... de38727eac
Jinak já myslím že by se to mělo protáhnout z kabiny do motorovýho prostoru,a do té páčky zaháknout,ne?
Peccan
Příspěvek od Peccan »
Jo hoši na tom obrázku to je přesně ono,koupil sem to origo i s bovdenem ale protahl od motoru protože mě ta průchodka nepustí opačně protože ještě potom tak 5cm je součástí průchodky taková trubička která ten bovden vede rovně a ze vnitřku bych to tam nedostal,tak to mám natažený ale nevím jak zaháknout za tu páčku to bych ji musel oddělat nějak nebo nevím si rady :( :( :(
