Boční ochranné lišty dveří
- Ivarek
Sehnal jsem origo boční nalepovací lišty,jakmile se oteplí vrhám se na to.Sou nějaké fígle nebo rady jak postupovat?Někde sem četl že by se před nalepením měly nahřát např fénem aby změkly a líp se přizpůsobily.
Vašek - FK
Re: Boční ochranné lišty.
V dílenské příručce píšou předehřát na šedesát stupňů.
Ale víc nevím..
Ale víc nevím..
- Ivarek
No šak,ale aby se mi neroztekly...Vašek píše:V dílenské příručce píšou předehřát na šedesát stupňů.![]()
Ale víc nevím..
Vašek - FK
Třeba se mají roztavit a pak jenom nalejt a oni už se natvarují samy..Ivarek píše:No šak,ale aby se mi neroztekly...
Ne, promiň mě to nedalo, omlouvám se..
Collin - FK
Jen dotaz, pod lištou nejsou žádné dírky? Je to tam čistě nalepené? Díky...
- Ponman
Ivarek-muzu se zeptat na kolik Te vysli a jestli maji vevnitr tu plechovou vyztuhu nebo ne.Ptze od toho plechu to kraaaasne rezne.
- Ivarek
Koupil jsem je za 300kč i s poštou na Aukru a uvnitř žádný plech nevidím,ale jsou zabalený v krabičce jako origo Škoda doplňěk tak nevím.
- Ponman
Hm,tak to jsou ty novejsi.Ja mam origo z roku 96 a te plech tam je.Uz jsou ale takovy hnusny zasly a zvlneny.Takze mne taky cekaji nove,ale obavam se,ze az je sundam,tak tam nejakej flicek budeIvarek píše:Koupil jsem je za 300kč i s poštou na Aukru a uvnitř žádný plech nevidím,ale jsou zabalený v krabičce jako origo Škoda doplňěk tak nevím.
plechovou výztuhu měly ty užší lišty a ten plech se létama trhal, takže tam zatýkalo, a rezlo to, budeš mít místa vyrezlý, tak jako já. Ty širší lišty, jakoby půlkulatý jsou celý z plastu. Dveře jsem dobře umyl saponátem, po zaschnutí odmastil lihem, pak dveře nahřál horkovzdušnou pistolí a na teplý plech nalepil lišty. Držej super a jsou rovný nezvlněný.
Nechal bych to, ale až na léto, teď je zima na lepení.
- Ivarek
Jo,já na to teď dlabu,jen sem natěšenej až bude teplo.103457 píše:plechovou výztuhu měly ty užší lišty a ten plech se létama trhal, takže tam zatýkalo, a rezlo to, budeš mít místa vyrezlý, tak jako já. Ty širší lišty, jakoby půlkulatý jsou celý z plastu. Dveře jsem dobře umyl saponátem, po zaschnutí odmastil lihem, pak dveře nahřál horkovzdušnou pistolí a na teplý plech nalepil lišty. Držej super a jsou rovný nezvlněný.
Joo, nahříval jsem dveře, bylo to napsaný v návodu. Nedovedu si představit nahřát lištu, to musí ten plast změknout a lišta se bude kroutit a tím blbě lepit. Nepřečetl jsi si ten návod vzhůru nohama
Já měl fakt napsáno nahřát podklad.
- Ponman
Takze jsou tri druhy tech list,pokud to chapu dobre?Mluvim samozrejme o origo listach.103457 píše:plechovou výztuhu měly ty užší lišty a ten plech se létama trhal, takže tam zatýkalo, a rezlo to, budeš mít místa vyrezlý, tak jako já. Ty širší lišty, jakoby půlkulatý jsou celý z plastu. Dveře jsem dobře umyl saponátem, po zaschnutí odmastil lihem, pak dveře nahřál horkovzdušnou pistolí a na teplý plech nalepil lišty. Držej super a jsou rovný nezvlněný.
- Danis
Jestli se tím podkladem nemyslela spodní strana (lepící strana) lišty. Nahřát ten podklad, kterým se to přilepí na dveře.103457 píše:Joo, nahříval jsem dveře, bylo to napsaný v návodu. Nedovedu si představit nahřát lištu, to musí ten plast změknout a lišta se bude kroutit a tím blbě lepit. Nepřečetl jsi si ten návod vzhůru nohama![]()
- Danis
Jsou to tyto: http://aukro.cz/item293248381_bocni_och ... icia_.html nebo jiné. Tyhle jsou dražší.Ivarek píše:Koupil jsem je za 300kč i s poštou na Aukru a uvnitř žádný plech nevidím,ale jsou zabalený v krabičce jako origo Škoda doplňěk tak nevím.
- Danis
Který širší myslíš? Já mám původní širší, ale to jsou ty co se dávaly na starší model (u zadního blatníku je konec zakulacený). Na new face byly trošku jiný (konec je zároveň se zadními dveřmi a je zkosený).103457 píše:plechovou výztuhu měly ty užší lišty a ten plech se létama trhal, takže tam zatýkalo, a rezlo to, budeš mít místa vyrezlý, tak jako já. Ty širší lišty, jakoby půlkulatý jsou celý z plastu. Dveře jsem dobře umyl saponátem, po zaschnutí odmastil lihem, pak dveře nahřál horkovzdušnou pistolí a na teplý plech nalepil lišty. Držej super a jsou rovný nezvlněný.
- Ivarek
Nene,byly to takový ty zakulacený co sou origo na nových Feldách.Jsou stejný jako na tý aukci dole,akorát tady sou dražší...teda alespoň tak vypadaj.Danis píše: Jsou to tyto: http://aukro.cz/item293248381_bocni_och ... icia_.html nebo jiné. Tyhle jsou dražší.
http://www.aukro.cz/item273529173_felic ... _nova.html
Naposledy upravil(a) Ivarek dne úte 08. led 2008 19:43:11, celkem upraveno 1 x.
- Danis
Jj. tak tyhle mám na svý 97.Ivarek píše: Nene,byly to takový ty zakulacený co sou origo na nových Feldách.Jsou stejný jako na tý aukci dole,akorát tady sou dražší...
- Danis
Tak to jsou ty novější bez plechu a ty teda nemám. Já zase s plechem
no ja kdysi uvazoval ze bych je sundal jde to bez toho abych neposkodil lak nebo je to natvrdo a musi se to pak lakovat??
- Tomas6
Teoreticky lak nepoškodíš.Je to přilepené na oboustranné pásce.Ta se škubne napůl.Akorát se ten zbytek hodně špatně sundává.Ale jde to když to namočíš technickým lihem a něčím plastovým seškrábneš.A lihem to jde taky docela dobře umýt.Nebo docela dobře funguje čistič brzd.
- Ponman
Presne,akorat bych dodal setrnejsi zpusob sejmuti listy.Vzit si silnejsi vlasec,nebo strunu a tim to odriznoutTomas6 píše:Teoreticky lak nepoškodíš.Je to přilepené na oboustranné pásce.Ta se škubne napůl.Akorát se ten zbytek hodně špatně sundává.Ale jde to když to namočíš technickým lihem a něčím plastovým seškrábneš.A lihem to jde taky docela dobře umýt.Nebo docela dobře funguje čistič brzd.
maniaX - FK
No taky jsem uvažoval o tom že bych si je sundal ale po dlouhém uvážení a odzkoušení toho že jak otevřu dveře a je tam nějaká překážka tak to narazí právě do této lišty....mé rozhodnutí změnilo a já si je tam nechám
Krist
Loni v lete jednoho parneho dne se me listy asi dost nahraly a po otevreni dveri se na zadnich pravych dverich lista zdeformovala a odchlipla. Musel jsem ji odstranit. V kufru mam necelou sadu nahradnich a jak na svinu me tato chybi. Kdybyste mel nekdo na vymenu.... Nechce se me kupovat za 500,- cela nova sada
http://www.autowak.cz/?p=productsMore&iProduct=556
Jinak to lepidlo je peknej humus, nejde to sundat, nemohl byste sem nekdo dat str.13 z toho navodu?
pet16
Většinou je maj v každym škodováckym servisu. Na jednu stranu mě vyšli na 280,-
MoStYr
MOD - FK
Chlapy nechci vam do toho mioc kecat ale .. ja bych tam ty lsity nedaval vubec je to to nejlepsi jak prijit o dvere, prelejlel sem ze bych je dokonce sundal ale bojim se co bych pod nima nasel ...
brrrr.. nesnáším rez ..
pet16
Už 2 roky se chystám vyměnit i druhou stranu za ty orig. co jsou jen z plastu. Ale když si vzpomenu, jak jsem se nadřel, než jsem dostal dolu to lepidlo a rez,tak jsem se k tomu ještě nedokopal.
Tequilla-888 - FK
Zdravim prave vcera som sa pustil po umytí a ocistení Feliss na vymanu bocnich list, boli kvalitne doskrabane a jedna uz ani poriadne nedrzala. Kupil som si nove s napisom FELICIA (Obrazok este upnem). Tie stare isly dole trocha tazko stary plast bol dost neohybny ale nakoniec boli dole. Ale ta obojstranna paska co ich drzi na karoserii je "kvalitna", a uz z dialky ju je na bielej Feliss dost vidno. Neska ju skusim ZLIKVIDOVAT s tym Technickym liehom. Lebo teraz chudinka vyzera ako frontovy vojak
Este foto tej neprijemnej obojstrannej pasky
hostel
jen se s tím nes .. dři, vem na hadřičku toluen a je to za chvilku dolu.
vitanek-best - FK
pryč lepidlo od bočních lišt
Zdravím. Dnes jsem se rozhodl, že sundám ty boční okrasné lišty na dveřích. Tak jsem je strhl a kuk lepidlo. Jak s ním pryč?? Nejdrív jsem se pokoušel hadrem a jarem to drhnout. Ale nic moc, spíš bída. Pak nastoupil nehet, který necítím
a tay to moc nepomohlo. Pak jsem zkusil aceton a benzín. Ani jedno to nedalo dolu. Náznak sice byl, ale bída.
Nemáte někdo osvědčenou radu??? Dík moc.
Re: pryč lepidlo od bočních lišt
Dřít prstem na sucho a zbytek technickej benzín nebo nějaký rozpouštědlo, musíš zkusit sám, co to bude nejlépe rozpouštět.
- Macman
poradne namacet technickem benzinem nebo jinym agresivnim cisticem (jar je opravdu na vde veci)..nechat chvili pusobita zadrhnout hadrem...znova aplikovat benzin nechat pusobit a drhnout hadrem dokud neezustane jenom lep a potom zase opakujes dokud se nedostanes na lak...dulezite je to poradne "namocit" a nechat pusobit...potom drhnout..nehty az ve finalni verzi
vitanek-best - FK
tyjo, tak to je dobrá pakárna
to jako fakt nic lepšího nefunguje??
A tim technickým benzínem, nehrozí poškození laku??
Jinak samozřejmě děkuji za pomoc
- Macman
technickym ne...pokud nemas nejaky samodomo lak ... horsi je redidlo to uz je agresivnejsi
- RockSolid
Já jsem to dal dolů technickým benzínem..Místo nehtu jsem použil šroubovák
..Opatrně a pomalu..A nehet zůstal celý
- Schimi
Zkus to sádlem. Nedělám si prdel, třeba na pryskyřici ze stromů je to super.
1,6 sportline 1999
Eddie - FK
Ja som to nedavno tiez daval dole a skusal som vsetko mozne no nakoniec som skusil sprej na zaoxidovane spoje vola sa KONAKT. Ked som to nastriekal tak to povrch zacalo rozleptavat takze to potom islo umelou stierkou dole. Nejde to hned po prvom strieknuti, musi sa to dokola opakovat, vzdy to rozlepta len povrch ten zotres stierkou a nastriekas znovu. Robota asi tak na 2 hodiny a vysledok super
vitanek-best - FK
no potěš prdel...
To bude dobrá pakárna.. Zítra se jdu zeptat do prodejny s barvama aspol. Je tam prý nějakej děda, co ví všecko
Tak dám vědět.
Každopádně to sádlo a ten sprej zkusím taktéž, pokud děd vševěd nepomůže
Cartman - FK
Hele mám kámoše lakýru a ten přitáh z práce nějakej kotouč na vrtačku. Vypada jako by tam bylo 7 plátků a je to celý bílí, jde to fakt dobře.
- 00Inferno00
To co pise Cartman, je gumovy kotouc do vrtacky a s tim to jde fakt dobre
Stollby
ja jsem to dostal dolu pomoci obalu od kazety do radia,takovej mekci plast,byla to myslim sony,muzes na to sklidem pritlacit a nic to neudela,je dobry to trosku nahrat fenem nebo horkovzduskou a konec jsem vzal odstranovacem asfaltu rozlestil a zadnej problem,nic neslo poznat
Vždy je co zlepšovat
lord_sef - FK
prosim prosim, poradi nekdo kde se daji jeste sehnat za levno original listy na feldu??
s4fin - FK
čím přilepil lištu na dveřích?
na zadních dveřích se mi začala odchlipovat lišta na dveřích, zkoušel jsem všechny druhy lepidla ale nic nedrželo spolehlivě ( na dveřích zůstala taková bílá měkká lišta a lepidlo jsem dával mezi ní a plast), nevíte někdo o spolehlivém způsobu? Originál je tam nějaká oboustranné lepící páska nebo něco podobného? díky
dinter - FK
Re: Boční ochranné lišty dveří
kdyz to chces lepit tak staci chemopren obycejnej. ale nedoporucuji to lepit lepsi je rovnou koupit nove. ja mam za petikilko a jsou to ty zkosene s napisem felicia. moc slusive
- smrcek
Pánové, vy kteří jste si kupovali origo nové lišty - přišla vám ta oboustranná páska něčím lepší než jiné pásky, které se používají např. ve stavebnictví? Chtěl bych to do zimy nalepit, ale bojim bojim...
