Parkovací senzory
- Danis
Parkovací senzory
Prosím, kdo má tyto senzory: http://aukro.cz/item738491722_parkovaci ... _akce.html Mám se jim vyvarovat nebo ne? Díky
Naposledy upravil(a) Danis dne stř 16. zář 2009 22:31:42, celkem upraveno 1 x.
Re: Parkovací senzory - z Aukra
bych radši sehnal origo škodovácký sice jsou kolem 2 tis ale zase bez problémů seženeš náhradní čidla který se ale rozbijou jen při nehodě jinak jsou nesmrtelný, jsou plně diagnostikovatelný vagem, neřešíš problém kam s indikátorem a další a další výhody
- Zdenda19895
Tyto má tuším Vašek 103457. Ale má je asi teprve měsíc. Já mám hodně podobné, asi rok a bez problémů.
- Danis
Jj. koukal jsme k Vaškovi do profilu vypadá to, že to jsou oni. Počkám, kdyžtak na jeho komentáře.
Origo nejspíš také pořídím a dám je na Fabii Com.
já mám z ikup taky podobný a taky bez problémů...
Nekde uz jsem si postezoval - pri protahovani kabelu od cidel ke krabicce elektroniky, prestoze jsem se choval velmi opatrne, se uvnitr kabelu u tri cidel prerusil vnitrni vodic, a to na ruznych mistech. Musel jsem kabel odstrihnout tesne u cidla a pouzit jiny stineny vodic. Puvodni kabely jsou smejdy.
breta1 - to je hloupost, u tohodle teda nee, jsem hromotluk a namontoval jsem bez problémů, musel jsi za kabely tahat, jak blázen.
Mám přesně toto, jak dáváš odkaz i od toho samého prodejce a jsem maximálně spokojený, žádný problém, ani při montáži, kabely jsou dostatečně silné a i dlouhé, není žádný problém. Čidla jsou vyosená, takže jdou namontovat, i do šikmého nárazníku.jediný problém, který jsem zaznamenal, čidla jsem nainplantoval do lišty new nárazníku a ta je ze silnějšího materiálu a tudíž nedrží stopro čidla zacvaknutá, tak jsem je zevnitř pojistil tavnou pistolí a drží, jak přibitý. Displej jsem dal nad zrcátko a kabeláž táhnul pod tapecem stropu.
Montáž je jednoduchá a zvládne každý trouba.
- Ponman
Jo toto jsem u Vaska okukoval.Sikovne zakomponovany,libi se mi ten displej na zpetnem zrcatku.Asi reknu jeziskovi.
- smrcek
Taky nad tím přemejšlím...přítelkyně se bojí parkovat tak alespoň bude o argument méně
- Zdenda19895
Když jsem to neurval já mýma rukama zvyklýma makat 40 let na šachtě tak jsi to musel urvat jedině schválně. Já jsem z vnitřní strany lišty nožem trochu srazil hrany díry a čidla sedly.103457 píše:breta1 - to je hloupost, u tohodle teda nee, jsem hromotluk a namontoval jsem bez problémů, musel jsi za kabely tahat, jak blázen. Čidla jsou vyosená, takže jdou namontovat, i do šikmého nárazníku.jediný problém, který jsem zaznamenal, čidla jsem nainplantoval do lišty new nárazníku a ta je ze silnějšího materiálu a tudíž nedrží stopro čidla zacvaknutá, tak jsem je zevnitř pojistil tavnou pistolí a drží, jak přibitý.
Moje slova Zdendo.
Teď jsem si uvědomil, když mi soudruzi poslaly makat do kotelny, tak jsem musel vyhazovat z vagonů, to co ty jsi tam naházel. Ten svět je malej, vlastně jsme se nepřímo znali už v osmdesátým šestým. Nebo to už jsi byl v důchodu?
- Ivarek
breta1 píše:Nekde uz jsem si postezoval - pri protahovani kabelu od cidel ke krabicce elektroniky, prestoze jsem se choval velmi opatrne, se uvnitr kabelu u tri cidel prerusil vnitrni vodic, a to na ruznych mistech. Musel jsem kabel odstrihnout tesne u cidla a pouzit jiny stineny vodic. Puvodni kabely jsou smejdy.
A jak se to projevovalo?Čidla nereagovaly nebo jak jsi to vyzjistil že jsou přetržený?
- Danis
Tak jsem je objednal. Uvidíme
- Danis
Tak jsou doma a jelikož jsou vyosená, jak psal Vašek, zkusím je namontovat do zkosené části nárazníku (mám starý nárazník pro Fel. old face, takže to vyřeším jako AlesScout). Doufám, že nebudou zabírat zem. Zase na vypouklou část náraz. se mi moc nechtějí dávat, protože tam by brzo mohly přijít k újmě. Každopádně pak poreferuji
- Zdenda19895
Vašku, v důchodu nejsem ještě teď. A rentu mám od ledna 2003.103457 píše:Moje slova Zdendo.
- Danis
Re: Parkovací senzory - z Aukra PROSBA ELEKTRO
Mám na někoho z Pardubic nebo okolí prosbu, která se týká připojení drátů z ŘJ do sítě, ano jde o elektriku. Musí se připájet 2 dráty (na kostru a na zpátečku) což já neumím, nikdy jsem nic takovýho nedělal a nemám doma ani pájku.
Byl by někdo prosím tak laskavý a pomohl mi s tím?? Předem díky
- Zdenda19895
Tak tam dej nacvakávací spojky. Párkrát jsem je použil a bez problémů.
Přesně tak nebo čokoládu, přeruš napájení zpátečky a tam připoj červený drát od asistentu a ten černý dej na šroubek od přišroubování světla.
- Danis
Připojení na kostru - mám to připájet na jeden ze 2 hnedých drátů nebo stačí povolit šroubek, více odizolovat drát a strčit to pod něj a pořádně utáhnout?? nebo ještě 3. možnost - koupit očko na konec a nasadit.
A zpátečka: nevím z kterých drátů to je, koukal jsme do knížky Jak na to, ale nejsem schopen to odtamtud vyčíst
Každopádně díky všem za pomoc, i když si myslím, že to sám nezvládnu
- Ivarek
No když už to budeš takhle bastlit tak bych to strčil pod to očko hnědýho drátu.Jinak drát k couvčkám je černomodrý.Být tebou tak si zajedu za nějakým kamarádem co má pájku a ať ti to naletuje.
čokolády néééééééééééééééééé
když bez letování tak aspoň ty zařezávačky ale jinak nejlepší řešení je vypíchnout pin ze svorkovnice, ten ustřihnout, oba dráty dát do novýho a vrátit ho zpátky do svorkovnice
- Danis
Ivarek: bohužel nikdo z kamarádů elektrice nerozumí Ale zítra to vezmu do servisu ať tam ty 2 dráty naletují. U té kostry je asi jedno, na který hnědý drát to budou letovat, že ano?? Díky
Mám to namontovaný, kabely natahaný, ale bez sundání nárazníku trošku porod.
- Zdenda19895
Bez sundání nárazníku jsem to raději ani nezkoušel.
- Danis
Skrz nárazník do kufru jsem to protahoval vázacím drátem, ale neřž jsem přišel na fígl s velkým F, tak to chvíli trvalo
Ještě jedna věc: dnes odpo jsme byl vservisu, jestli by mi nenaletovali 2 dráty a týpek řekl: Musíte se objednat na příští týden, a zabere to tak max. hodinu 2 dráty naletovat To je blbost ne?? jak to dlouho může trvat.
- Danis
tak to tam na ně zítra vlítnu....
Hele, já nevím, jestli si děláš prd... nebo to myslíš vážně.
Jestli jsi zvládnul namontovat asistent, tak přece zvládneš připojit dva dráty ne???
- Danis
srandu si teda nedělám, to bych to sem nepsal. A namontovat senzory?? To byla jen vrtačka s vrtákem, pak demontáž plastového obložení A sloupku, plast pod ním, prah + věci s tím související a bylo to. jen tahání kabelů, nic víc, ale žádná elektrika.
- Zdenda19895
Taky mně to tak připadá.103457 píše:Hele, já nevím, jestli si děláš prd... .
- Ivarek
..hele jestli jedeš na sraz tak já ti to tam naletuju.
- Danis
Tak zítra se budou letovat dráty a mám k tomu ještě dotazy (doufám, že to někomu nebude zase připadat jako vtip, já se teda u toho moc nesměju):
1. je nutné odpojit AKU?
2. na obrázku modročerné kabely od couvačky - na který to připojit - nejprve jsou 2 (ozn. jako -A- a -B-), ty se pak spojí do jednoho (ozn -1-). Tak na který?? Díky za stručné odpovědi
- Ivarek
1.Nemusí se odpojovat aku.
2.Je jedno na který,jsou všechny propojený,jeden z těch dvou pak vede na couvací světlo na spolujezdcově straně.
- Danis
díky za odpověď a na který drát bys mně to doporučil?
- Ivarek
Buď na A nebo B.Je to fakt jedno.
- Danis
díky
- Danis
zapojeno a už fungujem
Nebylo to zase tak strašný napájet tam ty drátky co?? a jak jsi spokojenej ¨? přemejšlím o koupi
- Danis
Nejhorší snad bylo odizolovat část drátu, měl jsem obavu, abych drát nepřeřízl. Jinak jsem pro jistotu odpojil AKU.
jj. pájení není tak hrozný, jde to ,ale chce to vědět na jakej drát co. Chtěl jsem senzory s displejem, na kterém se ukážou všechny 4 sloupce. ještě jsem ho pořádně neodzkoušel, ale jo spokojenej Myslím, že za ty peníze dobrý. Je to stejně jen orientačně.
Bohužel musím konstatovat, že mi jeden senzor odešel. Začal blbnout za deště, kdy neustále signalizoval překážku a 0 metrů, později to začal dělat i za sucha, po zařazení zpátečky na okamžik naskočil správně a cca po 2 vteřinách začal řvát 0 metrů. Napsal jsem prodejci a ten mi zdarma poslal nový senzor, který jsem právě vyměnil a vše je už OK. Snad jsem si svojí dávku smůly vybral, největší problém je sundat nárazník.
Kam parkovací senzory
Zdravím, budu montovat parkovací asistent na combika. Chtěl bych poradit jestli je dát do lišty co je na origo nárazníku nebo pod ní. Co bude jednodušší instalace. Nevím kolik místa je za nárazníkem ani jestli v něm je nějaká kovová výztuha. Nárazník už jsem měl před rokem sundanej ale nijak jsem ho neprohlížel. Dík za rady
- SatandaS
Re: Kam parkovací senzory
Taky je mám doma budu je dávat rozhodně do lyšty Místa je tam dost.
Záleží, jestli to je nárazník z old nebo new face.
U old nárazníku těsně pod lištu, má třeba Aleš na Scoutíku http://www.jezekus.net/obr/alescout/new ... 20copy.jpg
u new nárazníku do lišty, to mám třeba já http://img694.imageshack.us/i/p1080129v.jpg/
Nárazník se při montáži musí sundat dolů.
- SatandaS
jaký je v tom rozdíl? já mám old face ale nikde jsem neviděl senzory pod lyštou.
u Old face je lišta moc kulatá a senzory na ní nevypadaj dobře, jelikož jsou dělaný do rovný plochy, nikoliv do hrany.
Ovšem montněte si je kam chcete, je to vaše věc.
- SatandaS
jo tak to mě nenapadlo
Já mám old face takže to budu muset dát pod lištu no. Použiju vyrovnávací kroužky Jinak je mi jasný že nárazník musí dolů
Zdravím chci namontovat, mám obavy z tažného (nemám sundavací) nehlásí to překážku??
Smím-li se doptat ještě já, auto stoji bokem, ne na rovno, takže si sám nemůžu proměřit míry, mám new face, akorát pravou stranu zadního nárazníku posunutou dovnitř, a chci ce zeptat, moc rozdíl to podle mě nebude kvůli toho dělat, chci jen vědět, když to dám cca doprostřed té černé plastové lišty jak to má 103457, dodržím kolmost a 55-70cm od vozovky? Děkuji
Dle manuálu, Děkuji mnohokrát
DJ xXx
http://www.djxxx.tk/
