Ochranný nástřik spodku - postup, přípravky a vše okolo
Příspěvekod simisim » pát 09. led 2009 11:47:55
Zdravim, nevíte jak se jmenuje a jestli se dá někde sehnat barva na podvozek auta? Taková ta skoro gumová konzistence, nevim vlastně ani jestli je to barva, prostě ta hmota čim je z výroby stříknutej podvozek. Budu na jaře měnit lemy tak že bych je tim nezřízeně postříkal zevnitř.
díky za info
simisim
Re: jaká barva na podvozek?
Příspěvekod Oncle » pát 09. led 2009 12:12:41
Ahoj na podvozky se používá TLUMEX.
http://www.detecha.cz/barvy-na-auto
Obrázek Prodej Autokosmetiky a servis mycí, čistící a uklidové techniky.
http://www.sigra.cz
Onclova Race Felis - http://feliciaklub.cz/forum_new/viewtop ... =16&t=9101
Oncle
Příspěvekod mikka » pát 09. led 2009 18:05:19
WURTH, BODY a výrobky podobných firem.
Existují dva druhy, kombinace kaučuk-plast, bez živic, přelakovatelná, a kombinace kaučuk-asfalt. Originálům z výroby jsou bližší ty hmoty kaučuk-plast.
Pokud je na podkladu už asfalt, tak buď dokonale odstranit, nebo použít materiál kaučuk-asfalt.
http://www.wuerth.cz
mikka
Příspěvekod ka-spel » pát 09. led 2009 18:17:56
Würth je jen prodejce. Neví někdo, kdo pro ně ty nátěry dělá. Hádám, že to bude nějaký přebalený Tectyl, Teroson, Body atd.
ex nebožka 1,6 lpg Obrázek
ka-spel
Příspěvekod Phobos - FK » pát 09. led 2009 18:28:29
Já použil Body 930 natírá se to krásně štětcem a myslim že body 910 se stříká stříkací pistolý nic jinýho než Body bych nekoupil. prodávaj to ve většině autodílech např autokelly atd
Phobos - FK
Příspěvekod Atnarfus » pát 09. led 2009 19:17:32
Já používám Tlumex. Je to nějaký naředěný gumoasfalt. Stříkám to, ale jde to dobře i natírat.
Příspěvekod Kip » pát 09. led 2009 22:20:15
Taky používám jen Tlumex! Na škodovce jsem skoušel i Body ale to se mi neosvědčilo! První co se mi na body nelíbilo bylo to že místo toho aby zůstalo černé tak zesvětlalo, zešedlo, a po nějáké době ten nástřik začal praskat, nebylo to ani rok na autě!
Kip
Příspěvekod Atnarfus » pát 09. led 2009 22:35:14
Na tlumexu se mi líbí i to, že se každé léto znovu nataví. Zvlášť z předních podběhů mi to i kape, když je horko a jedu daleko :D
Příspěvekod raduzo22 - FK » pát 09. led 2009 22:36:19
To já používám gumoasvalt, je to v takovým žluto černým kýblu, natírám to normálně štětkou. Taťka používá Concord nebo tak něco,ale to je strašně tekutý a človek když s tím dělá tak je jak pra...
raduzo22 - FK
Příspěvekod Atnarfus » pát 09. led 2009 23:37:09
Prodává se Konkor 500, to je takový tekutý asfaltový hnus.
Příspěvekod Kip » sob 10. led 2009 16:08:05
O konkoru jsem slyšel že je prý výborný, ale používá se jen do dutin, nebo je to i na spodek?
Kip
Příspěvekod Collin - FK » sob 10. led 2009 16:22:14
Já používám Body 930. Tlumex prej praská..
Collin - FK
Příspěvekod Atnarfus » sob 10. led 2009 16:31:40
On není konkor jako konkor. Konkor 500 je asfaltový magjalz černé barvy. Do dutin je dobrý olej konkor. Běžně se prodává ve spreji ale v plechovce jsem ho za posledních pár let nesehnal.
Příspěvekod Kip » sob 10. led 2009 17:09:51
Collin píše:Já používám Body 930. Tlumex prej praská..
No právě, že já mám zkušenost s tím že praská to body! Naopak tlumex je pořád takový lepkavý a pořád drží, nepraská a neloupe se.
Atnarfus píše:On není konkor jako konkor. Konkor 500 je asfaltový magjalz černé barvy. Do dutin je dobrý olej konkor. Běžně se prodává ve spreji ale v plechovce jsem ho za posledních pár let nesehnal.
Pokusím se poptat jestli to tady v obchodech mají a vyzkouším ten Konkor 500. Slyšel jsem na to chválu
Kip
Příspěvekod Collin - FK » sob 10. led 2009 17:12:19
kip: U mě je to přesně naopak. :)
Collin - FK
Příspěvekod emilio52 » sob 10. led 2009 17:18:46
Do dutin dávám rezistin s hydraulickým olejem. v poměru 1:1 nebo 2:1 2r ezistin :1 olej . zahradní postřikovač a stříknu je to všude a krásně vzlíná.
Příspěvekod Vlada320 » sob 10. led 2009 17:31:39
body jsem používal na bavoráka a už nikdy.neměl jsem s ním dobrý zkušenosti.zatvrdne a pak jak všichni píší začne praskat a to je naprd.jediný co od něj používám je taková bílá nebo šedivá hmota a je to tmel na sváry.to jo to je pořád takový gumový.no a na podběhy už jedině Tlumex Plast.nemůžu si ho vynachválit a výhoda oproti Body je právě v tom že pořád je takovej lepkavej a v létě ještě víc takže i kdyby se tam udělali nějaký prasklinky tak se sami zalejou.no a Rezistýn s olejem do prahů a nosníků-pěkně to vyvzlíná všude možně.takovýhle kombinace používám já a jsem spokojen.
Vlada320
Příspěvekod Atnarfus » sob 10. led 2009 20:55:55
Tlumex fakt praskat nemůže. Nikdy to docela nevytvrdne.
Svojí feldu jsem tím nastříkal, když byla čtyři roky stará. Napral jsem toho tam neuvěřitelných 16kg :D (čtyři plechovky). V podbězích je toho i několika milimetrová vrstva. Šest let to tam drží a fakt to v létě i kape.
Loupe se to jenom třeba na tažném zařízení, které bylo už rezaté. Jinak to drží na spodku perfektně a drží to dobře třeba i na brzdových trubkách a pod.
Základem je, dokonale očištěný podklad. Na nějaký prach, nebo bláto to nemá cenu stříkat. Není špatné třeba podběhy natřít štětcem a pak tam teprve nastříkat vrstvu. Štětcem se to dobře spojí s podkladem a stříkáním se udělá vrstva.
Příspěvekod Atnarfus » sob 10. led 2009 21:09:58
Jenom ještě dodám. Stříkat celý spodek nemá smysl. V prostředku to nerezne. V pohodě stačí pořádně vyčistit podběhy a spodek prahů. Zatmelit spáru mezi podběhem a předním blatníkem. Sundat zadní nárazník a zatmelit spoj podběhu a zadního blatníku. Pak to stětcem natřít jednou vrstvou v podbězích a zespodu prahy a nakonec nastříkat vrstvu větší. Jde do docela dobře i natřít. Jenom se musí tak třikrát a dost se při tom člověk zapatlá.
Příspěvekod jezek » ned 11. led 2009 1:48:32
Možná se ted zeptam jako uplně hloupě, ale to co je naneseno zespodu (orig.) na prahy je taky TLUMEX? Dneska jsem koukal a asi se tam nekde neco kouslo,netusim co a kde (asi nejaky klacek buhvikde :-( ), ale je to trosicku natrzene ten gumovy nater (na miste kousek od preniho praveho podperneho mista na hever).
Jde to opravit?
Díky moc za radu, nerad bych aby se pod to dostala sůl
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
jezek
Palec nahoru! 22 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Atnarfus » ned 11. led 2009 10:16:52
Originál je tam Plastizol (našedlá gumová hmota). Nevím jaký to má chemický základ, ale v knížkách o Favoritu a Felicii se to většinou popisuje. Přímo ten co tam je originál neseženeš a ani by to nemělo smysl. Při běžných teplotách by ti to nikdy nevytvrdlo. Dal se ale sehnat nějaký opravárenský a ten tuhnul i běžně.
Když to ale očistíš, napatláš několikrát Tlumexem, občas to překontroluješ, tak tě to přežije.
Příspěvekod jezek » ned 11. led 2009 11:30:27
Díky moc, asi to tak udělam.
Tady na foru
jezek
Příspěvekod Mildacaso » sob 17. led 2009 20:59:13
hamerlajt.. ? Jeste jsem ho nepouzil ale mam to na leto v planu.. i kdyz neco s prisadama jako tady popisujete by asi bylo lepsi..
Mildacaso
Palec nahoru! 17 / Palec dolů! 0
Příspěvekod maza » ned 18. led 2009 2:06:59
Pánové to je pěkný co tady pýšete, ale origo na spodcích je plastizol, který vatvrdne při 180stupních. Já do toho dělám, tak vým co je nejlepší to je ten zmiňovaný plastizol.Praská vám jenom proto zě jste ho natřely a né nasříkaly.Stříká se pistolý na kartuše né tou nádobkovou.Používám ho už roky a super.Že ztrácí barvu ,to je proto že se používá pod vrchní lak.Pomůcka aby vám neztratil barvu ,tak ho přelakujte lesklím akrilátovým černým sprejem.Hlavní věc je žese to používá v servysech.Tlumex je taky dobrý ale nemá v sobě antikorozní pigmenty,takže je jako barva a né ochrana.A ještě k tomu gumoasfaltu to je ta největší SRAČKA co můžeš na auto dát je totiš vodou ředitelnej takže vše co je podnim z kovu tak pěkně zrezne.Na dutiny je nejlepší kombynace oleje z petrolejem a to 4:1.Petrolej když je teplo tak vzlýná a roztáhne vám to docelý káry.A co je promazaný olejem to nerezne.
maza
Příspěvekod Atnarfus » ned 18. led 2009 10:25:31
Petrolka do dutin, to musí být pěkný smrad ;)
Příspěvekod emilio52 » ned 18. led 2009 10:52:12
Už jsem to tu psal :
A NESMRDÍ TO alespoň ne jak petrolej. :)
Příspěvekod maza » ned 18. led 2009 13:59:01
petrolej zase tolik nesmrdí, dělám to už zhruba šest let na různý auta.Nikdo si nestěžoval ale zkusím teda ten rezistin.
maza
Příspěvekod agro.orl » čtv 26. úno 2009 18:55:09
zdravím, dnes jsem si přivezl auto z opravy, dělali mi zadní lemy. Ten spoj blatníku a podběhu a i vlastně nový lem zamatlali něčím bílým až mírně šedým, měkkým (prstem do toho udělám dolík. Co to je?? Já mám doma koupenej Tlumex plast, můžu ho natřít přes to, nebo co s tím mám dělat. Je to měkké že by to do jara ani nevydrželo, by to kamínky z cest otloukli.
agro.orl
Příspěvekod Abdul - FK » čtv 26. úno 2009 19:23:18
Najprv počkaj, či to nebude tvrdnúť - aspoň povrch a potom skús niekde na boku, či to neleptá ten pôvodný náter zo servisu.
Abdul - FK
Příspěvekod agro.orl » čtv 26. úno 2009 22:29:26
natírali to asi včera, ale nelepí to, ale je to měkké, když zatlačím udělám do toho důlek
jinak ty fleky na té bílé je bordel ze silnice
agro.orl
Příspěvekod Atnarfus » pát 27. úno 2009 19:25:56
Nechal bych to přes léto vytvrdnout. Bude to nějaký ten opravárenský plastizol.
Případně, jestli to udělali mizerně a hrozilo by, že ti to začne hned reznout, tak tam zajeď, ať ti ukážou co to tam napatlali a sežeň to samé a dodělej to po nich.
Příspěvekod agro.orl » sob 28. úno 2009 10:00:14
no já k nim stejně v pondělí jedu, jak měnim ty přední blatníky, jsem ty starý včera oddělal a zjistil jsem že ty nový nejsou k čemu přidělat, takže tam budou muset navařit kousek plechu aby byly k čemu přidělat
agro.orl
čím natřít podběhy???
Příspěvekod Moltician - FK » stř 03. čer 2009 17:58:47
Prosím Vás co je nejlepší na podběhy?díky..... ;)
Moltician - FK
Re: čím natřít podběhy???
Příspěvekod Atnarfus » stř 03. čer 2009 18:52:27
Používám Tlumex Plast. Je to asfaltový lak, který drží na všem jako přišitý. Navíc je toho hodně za poměrně málo peněz a i štětcem se toho dá napatlat slušná vrstva.
Příspěvekod birko2 » stř 03. čer 2009 19:14:41
Neviem či najlepší,ale ja som použil body 930
http://home.metax.sk/index.php?page=sho ... t&Itemid=1
Felícia is the best !!!JPači sa mi dizajn Felície a preto jej budem verný !!
Felícia 1.3 MPi,40kw,červena,LPG.10.1999
Fabia combi 6Y 1,4MPi 57kw chip Cimbu r.v.10.2002...Model 2003....od 11.3.2010 LPG sekv.Lovato Fast 01..
Moja felícia http://birko2.rajce.idnes.cz/Moja_Felda/
POPRAD http://www.ukazto.com/?id=1584879&klic= ... &overall=1
birko2
Příspěvekod bobas » stř 03. čer 2009 19:24:34
Pod tlumex se ti dostane voda a zacne to hnit,ale na oko to vypada porad dobre,nevim zdali je to dobra volba,myslim ze body je lepsi.
Lepsi byt druhy nez tuhy... Obrázek
bobas
Příspěvekod RAIMMI » stř 03. čer 2009 19:36:42
já dělal antikorozní základ, plnič a tlumex, myslím že když se to udělá pořádně že se pod něj voda nedostane...
Palec nahoru! 75 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Moltician - FK » stř 03. čer 2009 19:36:55
a je neco co ma bilou barvu???
Moltician - FK
Příspěvekod RAIMMI » stř 03. čer 2009 19:38:49
jo tlumex jsem stříkal bílí, je i v odstínech šedá a černá...
Příspěvekod Moltician - FK » stř 03. čer 2009 19:41:49
kde se da sehnat?a cim to pak sundam z ruk a vseho tam kam mi to kapne kde nema??? :lol:
Moltician - FK
Příspěvekod birko2 » stř 03. čer 2009 19:44:04
kolega š120 to niekedy striel alebo natieral farbou čo natieraju pruhy na ceste,bolo to tak pred 20 rokmi,ked neklamal :)
birko2
Příspěvekod birko2 » stř 03. čer 2009 19:45:59
najdi dobru predajnu farby laky ,tam ti poradia...
birko2
Příspěvekod RAIMMI » stř 03. čer 2009 19:59:36
jj barvy laky, větší prodejnu tam to bude určo, a na ruce si dej rukavice :lol:
Příspěvekod Atnarfus » stř 03. čer 2009 21:22:21
Já to běžně stříkám, ale podběhy se po odmontování nárazníků daji dobře natřít i štětkou.
Odfouknutý tlumex jsem ještě neviděl. Zato jsem viděl, že mi ještě po letech z auta kape, když jedu dlouhou štreku a přední podběhy se prohřejí. Je to asfalt a podle toho se chová. Když se natře na dobře očištěný podklad, tak je to nesundáš i když by jsi chtěl.
Na Feldě nemá cenu stříkat celý spodek. Stačí vzít podběhy a spodní hranu prahu. Hlavně je potřeba sundat alespoň zadní nárazník. Jinak se nedostaneš na spoj blatníku a spodku a zrezne to tak jako tak.
Příspěvekod kejzi1 » čtv 04. čer 2009 0:01:19
atnarfus:Taky budu dělat podběhy snad letos a myslím si taky že podlaha je zybtečná natírat nebo stříkat,ještě jsem neviděl feldu se shnilou podlahou
Palec nahoru! 36 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Atnarfus » čtv 04. čer 2009 7:49:02
Když to není bourané, tak podlaha prostě nerezne.
Na spodku reznou jenom místa, která nejsou origoš ošetřená platizolem. Proto je před natíráním potřeba zatmelit spáru mezi předním blatníkem a podběhem a samozřejmě i mezi zadním blatníkem a podběhem (nad nárazníkem). Nechápu, že tyhle spoje nechali neošetřené. Výsledek je reznutí předního blatníku nahoře a reznutí zadního blatníku nad nárazníkem. Když to pak pořádně napajcuješ tlumexem, tak felda v životě nezrezne.
Tlumexem se dá krásně zaasfaltovat i hrana zadního lemu. Pak stačí zatmelit dole tu škvíru mezi lemem a prahem a lem naplnit olejem. Felda se tak stává korozí nezničitelnou ;)
Příspěvekod Jurka - FK » ned 21. čer 2009 20:08:03
Docela mi vadí jakou mají podběhy barvu a pak mi to tak nějak neladí s kolem a blatníkem a hizdí to... Budu ted natírat brzdy alkytonem, tak chcu vyřešit ty podběhy..je to možný tam normálně naplácat ten alkyton taky jak na ty brzdy? Jde mi tak spíš o vzhled a barvu než aby to bylo nějak chráněno proti korozi. A nechci se s tím nějak patlat prostě třeba jen umít hadrou a něčím natřít co má černou barvu...co by jste mi doporučili? Jo a aby to moc nestálo zase...díky
Jurka - FK
Příspěvekod 103457 » ned 21. čer 2009 20:21:25
Nevím, jakou máš barvu podběhů, ale já to měl v originále bílé a přes to byla barva auta, ale když jsem vzal spodek wapkou, tak barva slezla a ten antikorozivní nástřik je bílý. Použil jsem na to ten černej sajrajt na nástřik spodků. Bitumen nebo nějak tak se to jmenovalo, je to v patronách co se na ně šroubuje pistole a použil jsem 3 na spodek a 1 na dutiny ( žlutý vosk ). Stálo mě to i s 4 l benzínu 910,-Kč
Příspěvekod Jurka - FK » ned 21. čer 2009 20:29:48
No já to mám takový normálka hnusný vybledlý takový divný a chtěl bych to pěkně černý aby to bylo...si říkám, že ten alkyton by mohl držet a vydržet.... ale zase ho bude potřeba víc a taky to levný nebude.... Nebo ten tlumex? Fakt nevím... prostě chchi jen aby to bylo černý za klolem a nad kolem a tam kde je to vidět...
Jurka - FK
Příspěvekod 103457 » ned 21. čer 2009 20:32:08
Tyhle antikorozivní nástřiky jsou nepřelakovatelný, čili na tom nebude držet žádná barva, která ztvrdne. Musí to furt zůstat elastický, tak, jako ten spodní nástřik.
Další
Zpět na Exteriér
