Přední světla z vw POLO 6N
Na tomto fore som len kratko, a stale ma zaujimala jedna vec, či sa daju dat svetle z vw polo 6n (1994-2000) do felicie (prvy model). Ide o to ze na feliciu som nevidel aby sa vyrabali niejake pekne upravene svetla (jedine zadne), a na polo sa robia rozne typy aj z dennym svietenim aj xenonove. Videl som to uz na jednej felicii, asi ju kazdy poznate jedna sa o feldu RRS , majitel na nej ma upraveny cely predok takze neviem či sa to da nahodit do originalnej prednej časti.
Mate uz niejake skusenosti s podobnou vecou ?
Re: Predne svetla z vw POLO 6N
Už se to tu řešilo. Na Felis se žádný světla nevyrábí, ale světla z pola tam jdou. Musíš jen upravit masku a blatníky a samozřejmě přizpůsobit uchycení světlometu. Problém budeš mít s policií, je to nelegální, i když někde jsem slyšel opak, že pokud jsou světla homologovaná pro provoz jako uni díl, tak si je můžeš namontovat. Podla mě je to blbost, světla by měly mít homologaci pro felicii a to světla pro polo nemaj.
MRAZÍK
Ale ked kupim upravene svetla z homologizaciou a bude na nich vyrazene prislusne čislo , ze je to schvalane tak potom su svetla legalne bez ohaldu na to na akom aute su ci sa mylim?
- Skury
Legální jsou, ale za předpokladu, že to auto je VW Polo 6N. Jinak ne.
Už se to řešilo, použij funkci Hledat.
No v tom je právě ten kámen úrazu. Muselo by to být homologováno jako UNI díl, což se u světlometu dá asi těžko. Nevím, třeba v autosporttuningu psali, že by to něměl být problém, ale podle mě je to kravina. To by se pak mohly montovat díly z jakéhokoliv auta na jakékoliv jiné, což je nesmysl. Zajeď si na STK a zeptej se na to, uvidíš že to nepůjde.
MRAZÍK
Ok, takze som toho moc neporiesil, ale dajme tomu ze cez stk prejdem alebo budem davat na stk original svetla. Tak potom policajt na mieste ked ma zastavi nemoze poznat ci su svetla dobre alebo nie.
- Skury
Jenže polo a felda jsou jiný světla. Musíš upravit blatník, úchyty, masku... To už pak nejde vyměnit ta origo!
pak je ještě možnost koupit světla polo a vykuchat jen vnitřek a nacpat do origo světel...
další možnost jak zachovat aspoň blatnik je koupit světla s oddělenym blinkrem a tim padem nemusiš upravovat blatniky..blinkr s feldy se da celkem snadně napasovat..vyzkoušno
ale jinak neni to zas tak extra pokud neni auto alespon trochu upravene..na seriito vypada tak nějak divně
Jj chapem. Aj tak mam zaujem iba o svetla ktore maju oddelene smerovky. Uz som nasiel paru fotiek pre inspiraciu a nevyzera to az na take velke zasahy do karoserie. Takze to vyzera skoro ako original len ine svetla.. A xenon je xenon takze za pokus to stoji mozno nebudu problemy.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
- Skury
Vlado: A co nechat origo světla a dát tam xenony? Necháš vybrousit sklo, dáš bixenonovou čočku a je to. To, co chceš dělat, je blbost, jen spláčeš nad výdělkem...
J to je tiez dobra vec, ale :
1. neviem ako sa brusi to sklo
2. ta čočka vo vnutri ked ju dam do origo paraboly bude tam dobre drzat?? nebude to lietat ???
Fakt nechcem spravit niejaku blbost preto sa pytam na nazory ludi ktory to uz skusali.
Rad by som vydel ako to vyzera s tou prestavbou na bixenon na zivo, ked niekto mate fotky dajte link..
- Skury
Diskuzí je tu dost... Zkus hledat, nahoře je na to tlačítko...
čočku musíš samozřejmě připevnit, sklo je vyměnit za čirý plexy od Ellri...
Dakujem velmi pekne ze si mi to pohladal. Nevyzera to vobec zle.
A taka uprava ma hologizaciu ?? Lebo na svetlach od pola je aspon vyrezena niejaka
- Skury
Nemá to žádnou homologaci. A světla z pola sice mají homologaci, ale pro daný typ auta, ne pro felicii...
Upřímně... dej si tam co chceš, stejně to bude špatně. Jestli chceš mít všechno homologovaný, tak jezdi se světlama, co tam máš z výroby a máš klid.
K tomu poviem taku vec
Vcera zastavili znameho co ma peugeot 607 ( skoro nove auto), ma v predu svetla zo sosovkami, aj z regulaciou naklapania, ale su urcene na obicajne ziarovky. On si do toho dal HID sadu a mal z toho xenony. Ale hacik bol v tom, ze ked ho zastavili policajti, nemal zapisane xenony v technicaku tak dostal pokutu 160 eur.
A pritom tie svetla co ma nemozu nijak ohrozovat bezpečnost premavky...len chybal ten zapis v technicaku
Takze este sa uvidi co zo svetlami, zatial je to na dlllhe zamyslenie
Naposledy upravil(a) emilio52 dne sob 19. pro 2009 10:41:55, celkem upraveno 1 x.
- Skury
Tak záleží na zákonech. A jak třeba zjistily, že tam má HIDky? Udělal bych to tak, aby to bylo co nejméně vidět. A pak ti nemůžou nic říct, protože nic nevidí.
Tak vidíš, v podstatě u vás se dá jezdit se seriovýma světlama, aby byl klid.
Neviem ako na to prisli ze ma HID. Ale asi iba tak ze to nemal zapisane v technicaku, ze moze pouzivat xenon. A videli ze mu to svieti na modro az bielo a nie na zlto. Inac si to neviem vysvetlit.
Na STK toho moc nezjistíte, protože toho sami moc nevěděj
Světla z jinýho auta nejsou problém za splnění určitých podmínek - homologace, pevné uchycení a podle parametrů, žádné ostré hrany, bejt funkční a neoslňovat. Takže pokud tam dám xenony z jinýho auta, řádně je zabuduju a seřídím, přidám ostřikovač a automatické naklápění, tak na mě nemůžou. Narozdíl od těch bastlů na fotkách, nebo HIDek v halogenkách.
- Faust
ja měl na bejvalce 5 let světla s pola nejdřív s dělenýma bliknama ale pak mě prasklo sklo a tak jsem koupil celé už s plexi sklem který byl odolnější.nikdy jsem
neměl problemy držaky byly pevné světla měly regulaci a žadné přesahy mimo auto.kabelaž byla kryta žadný napojený kabely.svítili bomba.poldové v pohodě spíš chvalili a na stk jak štakš podle mindraku a zavisti.měloto e11 je pravda díky dnešním kontrolám stk je to těžší ale asi to furd jde těch tuning aut je na ulici mraky
foto s dělěnýma
v noci
plné světla
zadek
foto s dělěnýma
v noci
plné světla
zadek
Faust
Tak toto je jedna z najkrajsich felicii co som tu videl. Uz som ju zazrel skor, ale nemodarilo sa mi ju vyhladat zase. Dakujem ze si tu napisal.. Napisem ti spravu, lebo ma zaujima viac veci ohladom tvojho auta.
Blinkry z Pola 6N na Felicii nová tvář
Ahoj chlapy chci se zeptat jestli jdou na naší feldu dát přední černý blinkry z Pola 6N jako jsou tyto http://www.kmautodoplnky.cz/tuning/5453 ... -99-01.htm
Rozměrově mi příjdou dost stejné a nebo podobné. Má někdo zkušenost jen s blinkry z VW Pola 6N na novou tvář Felicie?
Díky
Díky
Ahoj kluci.Vy co máte světla z vw pola.Chtěl jsem se jen zeptat,jak moc komlikované je dopasovat světla z pola?Vím,že budu muset nějak upravit masku,blatníky,elektriku,uchycení.Je to moc složité...?na co si dát pozor... Předem díky za rady
- vonyt
Re: Přední světla z vw POLO 6N
Taky by mě zajímalo, jak hodně se musí ubrat/přidat aby to nějak vypadalo.. někdo tu musí bejt, co s tim má zkušenost ne?
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl
- MARWiN
je to skoro stejný,akorát jsou v tý oblý části u masky kratší ,takže se ti tam udělá díra
- vonyt
Jo počkej. Já jsem ale zapoměl napsat, že by to šlo na new face.. tady co je ta fotka tak to je old.. půjde to vůbec na tu new?
- Foglik
na novou tvar sem nekde cetl ze pasujou z nejakyho Bmw, ale uz nevim jakyho. zkus projet forum, myslim ze to bylo nekde tady...
- Faust
nová tvář bmw e36,ale i ty se musí doupravovat
- vonyt
jou paráda díky moc.. tož to mi je jasný, že to nebude plug & play uvidíme, jak se to povede
- vonyt
Nemáte někdo fotku, jak ty světla z bmw vypadaj na tý feldě?
- MARWiN
tušim že z báwa tu má světla Joye na svojí modrý
- Foglik
Joye je ma ale napasovany v puvodnich feldich svetlech.
Lidi měl bych dotaz chci si taky napasovat na feldu světla z pola ale nevim jak mam upravit to uchycení nemáte stím někdo nějakou zkušenost? Kdyžtak napište klidně sz nebo mail byl bych moc rád.
Re: Blinkry z Pola 6N na Felicii nová tvář
J3nik26 píše:Ahoj chlapy chci se zeptat jestli jdou na naší feldu dát přední černý blinkry z Pola 6N jako jsou tyto http://www.kmautodoplnky.cz/tuning/5453 ... -99-01.htm
Díky
Sedia blinkre? alebo aspon skla?
BLACKY N&M 1.3 Lxi 50 kW + Sporak , čierna metaliza,
AUDIO: Pioneer DEH-2220UB, JBL GT5-963
Ahoj Vajdo. Bez úpravy blatníku je tam nedostaneš.Jsou si hodně podobné ty blinkry,ale je tam rozdíl v radiusech.Take je rozdíl v drážkách co se zasouvají z boku do světel.Jsou užší a kratší.
A samotne skla? Asi tiez nedopasujem co?
tak nakonec jsem se do toho pustil tady je vysledek ale ne uplně na 100%
http://hudbic.rajce.idnes.cz/SVETLA_PO6 ... AG0853.jpg
Ahoj a jak si spokojenej se svícením svítěj lépe než origo škodovácký???
- Foglik
ja byl docela prekvapenej jak to sviti se zarovkama za 30kc ... rekl bych o 50% vic nez origo svetla a na dalku je to nebe a dudy... vono jestli sviti 2x60w a nebo 2x110w je celkem rozdil
ahoj mam feldu r.v.2001 takze jestli jsem to spravne pochopil tak tam na tu moji novou masku z pola nedostanu svetla? sem antitalent tak me prosim omluvte diky za odpovedi :?
- Foglik
Když se chce, tak jde vsechno
