zablokovaná kapota
Re: zablokovaná kapota
Tak to zkus ve dvou, jeden bude tahat za lanko a druhý zvedat kapotu.
Zkoušely jsme to jeden tahal za lanko druhej kapotu. lezl jsem tam i zespod. S nulovym vysledkem.
Tak pak jedině oddělat šusplechy a otevřít zespodu
Myslím si že tam bude nějak zaseklej ten mechanismus co drží kapotu, ale nevim jak ho překonat.
A neni kapota přimrzlá v těch gumovejch špuntech co se dotýkaji kastle? Ale to je asi blbost, to byste odervali. Asi někde něco přimrzlo
Přimrzly si myslim že to nebude, měl jsem auto v garáži a topim tam.
Vena píše:zespod to taky nejde. kapota nechce vyskočit pořád drží zavřená.
Ale nikudy jinudy, než zespodu to nejde, vem si lampu a odjisti mechanismus, někdo, ať ti nadzvedne haupnu.
Jo ještě to jde shora flexou, ale zapráší se při tom motor
Aha, tos měl říct hned že je v teple, vyloučil bych následky mrazu
No právě ten mechanismus nejde odjistit. je tam taková páčka za kterou tahá lanko to v pohodě funguje ale ten mechanismus to nechce pustit . Už fakt nevim co s tim?
Vlez pod auto, jeden bude tahat za páčku a ty se mrkní jestli ten mechanismus se hýbe, tím vyloučíš přetržený lanko
Vena píše:No právě ten mechanismus nejde odjistit. je tam taková páčka za kterou tahá lanko to v pohodě funguje ale ten mechanismus to nechce pustit . Už fakt nevim co s tim?
Tak zajeď do servisu a už se neptej. Tím, že budeš tvrdit, že to nejde se ti haupna neotevře.
Kua, tak napiš, co jsi přesně všechno dělal a je to.
zámek funguje tak, že zapadne kužel za západku, přičemž se zároveň stlačí pružina nad kuželem. Takže aby jsi odskočil haupnu, musí ti západka odjet od kuželu ( to dělá páčka ovládaná lankem ) Tak si lehni pod auto s lampou a odehni tu západku, někdo, ať ti přitom současně tlačí kapotu dolů, aby ti na západku netlačila pružina. Až odjistíš západku, tak ten druhý kapotu nadzvedne. Musí to jít, jiný způsob neexistuje. A už nepiš, že to nejde.
Ahoj,
mám stejný problém. Poradím co jsem udělal já. Zatáhl jsem za páčku za kterou se normálně otvírá kapota a pod páčkou se objeví lanko, které táhne páčka. Není vidět, tak se holt musíš pořádně sklonit. Páčku držím napnutou na maximum a chytnu za lanko kleštěma a ještě zatáhnu. A hups a je otevřeno. Funguje to, když máte problém s bovdenem. To by mohl být i Váš problém. Pozor takto to otevřete tak desetkrát a pak už to taky nejde. Je třeba to včas opravit.
Přeju příjemnou zábavu.
Někdy taky je lepší netahat za kapotu nahoru ale přimáčknout ji dolu a držet, zatáhnout za lanko nejlépe pod autem když odděláš plech pod motorem a zatáhneš přímo za páku kde je lanko zaseknuté a potom kapotu povolit.
Re: vyměna kapoty
zdravičko mam dotaz sice to neni k tematu ale zkusim to jenom mě zajma jestli jde nasadit kapota z novou maskou na stary typ rv.1996 a jestli bude normalně fungovat tak jak ma nebo co bych tam musel udělat abych to tam dal diky za odpovědi
Tomas: nová kapota má na sobě i tu plastovou mřížku před chladičem, takže by jsi musel vyměnit kapotu, masku, světla, nárazník, výztuhu, pokud máš mlhovky tak ty a asi ještě něco...
Tomas: NE nejde ... pokud teda nechceš předělat komplet předek na new face
Ahoj, jak mám vymšnit lanko na kopotu na felicia facelift, jde mi o to jak to zadelat do klicky v kabine. Dekuji za rady.
Pokud si pamatuju tak páčka je v autě přinýtovaná .... odvrtat čep ve kterém se páčka "otáčí" a nahradit to zpětně šroubem se samojistící matkou ....když páčku sundáš tak je nahoru drážka, kterou protáhneš lanko
