Hagusy
- Tomas6
Hagusy
Kluci setkali ste se někdo s hagusama na krátké felicii?Kdysi jsem to viděl na favu.Popřípadě bych poprosil o link jestli někdo ví kde se to dá sehnat.Díky
Re: Hagusy
Je to normální, dělaj se běžně, dokonce i kratší třeba na pickupa.
http://www.vltava2000.cz/nosice/default ... mentID=617
- Tomas6
Re: Hagusy
Jejda.Tak to jsem nevěděl že se to dá tak lehce sehnat.Dík.Už je objednávám.
Re: Hagusy
Tomas6 píše:Jejda.Tak to jsem nevěděl že se to dá tak lehce sehnat.Dík.Už je objednávám.
Problém s montáží je však ve speciálních nýtovacích kleštích, který jen tak neseženeš, namontovat ti je bude muset nějaký servis, který má kleště na maticové nýty
Re: Hagusy
Takhle vypadá nýt: http://www.sariv-automotive.com/maticove-nyty.html
a tady jsou kleště http://www.grent.cz/kleste-rucni-nytova ... -blis.html
ale asi to nebudou nijak kvalitní, já když je scháněl, tak mi všude nabízeli s cenou okolo 5 tisíc, tak jsem montáž hagusů vzdal.
- Tomas6
Re: Hagusy
Kleště i nýty mám.To není problém.A ikdybych neměl tak by se to dalo přišroubit durch přes střechu.Jen by se musel sundat tapec.Já kleště sehnal ve Zlíně v takovém malém železářství za 1000kč a nemyslím si že to jsou šmejdy.Používám je docela často.A dalo by se řict na cokoliv.I v práci kde teda doostávají docela zabrat.Mám je něco přes rok.Ale značku nevím.Takže jestli čína to noposoudím.
Re: Hagusy
Pokud bys chtěl tak se můžeš podívat jak to vypadá
http://feliciaklub.cz/?id=klub_auta&uzivatel=10530#
Re: Hagusy
Dej si bacha na ty hliníkové nýty. Raději ty ocelové, kamoš měl ty hliníkové, a když vezl rakev a kola, tak se mu ty Al uplně vymačkaly, nakonec tam dali ocelové.
Re: Hagusy
No a kdyz jsme u toho. Ja jsem si sundal z bouraneho favorita hagusy a kvuli tomu, ze si je dam na felicii. Ale koukam, ze prodavaj zvlast na favorita a na felicii. Takze ted nevim jestli tam budou vubec pasovat. Usetrit 3000 to uz je pekne ))
Re: Hagusy
Tomas6 píše:Kleště i nýty mám.To není problém.A ikdybych neměl tak by se to dalo přišroubit durch přes střechu.Jen by se musel sundat tapec.Já kleště sehnal ve Zlíně v takovém malém železářství za 1000kč a nemyslím si že to jsou šmejdy.Používám je docela často.A dalo by se řict na cokoliv.I v práci kde teda doostávají docela zabrat.Mám je něco přes rok.Ale značku nevím.Takže jestli čína to noposoudím.
Musíš použít nýty, zespoda se nedá dostat, je tam v rohu výztuha střechy, takže ze spod nedáš ani šroub ani matku.
chosehero píše:No a kdyz jsme u toho. Ja jsem si sundal z bouraneho favorita hagusy a kvuli tomu, ze si je dam na felicii. Ale koukam, ze prodavaj zvlast na favorita a na felicii. Takze ted nevim jestli tam budou vubec pasovat. Usetrit 3000 to uz je pekne ))
Jdou použít, délkou i upevněním jsou stejné, jen Favorit měl průřez hagusu kulatý a feldy trojúhelník.
Re: Hagusy
103457 píše:Tomas6 píše:Kleště i nýty mám.To není problém.A ikdybych neměl tak by se to dalo přišroubit durch přes střechu.Jen by se musel sundat tapec.Já kleště sehnal ve Zlíně v takovém malém železářství za 1000kč a nemyslím si že to jsou šmejdy.Používám je docela často.A dalo by se řict na cokoliv.I v práci kde teda doostávají docela zabrat.Mám je něco přes rok.Ale značku nevím.Takže jestli čína to noposoudím.
Musíš použít nýty, zespoda se nedá dostat, je tam v rohu výztuha střechy, takže ze spod nedáš ani šroub ani matku.chosehero píše:No a kdyz jsme u toho. Ja jsem si sundal z bouraneho favorita hagusy a kvuli tomu, ze si je dam na felicii. Ale koukam, ze prodavaj zvlast na favorita a na felicii. Takze ted nevim jestli tam budou vubec pasovat. Usetrit 3000 to uz je pekne ))
Dekuji za odpoved, ale radsi si to necham nekde pridelat:)
Re: Hagusy
Nechával jsem si je taky dodělávat, hágusy jsem měl přes mechanika u policajtů, sundal mi je z feldy, a montovali mi to ve škoda servisu za cca 500,- Zbyli mi i ty ocelové nýty se závitem, takže kdyby někdo chtěl, jsou k mání.
Re: Hagusy
Jen pro uplnost, když je sundáš zůstanou ti ve střeše díry, počítáš s tím?
- Tomas6
Re: Hagusy
No pokud máš hagusy od Neumana tak pujdo dolů docela těžko.Pod plastovým špuntíkem je šroubek hlavičkou dolů a s dírou na torx.Většinou se to lepí tak to nejde povolit.Pak pod hagusem je našroubovaný držák který je pomocí dvou nýtovacích matic přišroubovaný do střechy a po demontáži ti tam zůstanou dírky.Já bych je tam rozhodně nechal...
Re: Hagusy
vim ze by tam ty dirky byli...co radite?co by se snima dalo delat?zakytovat?cokoliv...
Re: Hagusy
Canete píše:vim ze by tam ty dirky byli...co radite?co by se snima dalo delat?zakytovat?cokoliv...
Nejjednodušší je tam nechat hagusy.
Je to 7-mička díra, ve které je nýtovací matice, tu jen tak nevyndáš, budeš jí muset odvrtat, takže tu díru pravděpodobně ještě zvětšíš, jelikož se ti nýt bude protáčet. Zespoda se nedostaneš, aby jsi tam dal plech a přivařil CO-čkem a kit v té díře držet nebude, střecha je veliká plocha plechu, která určitě teplem a pohybem vozu pracuje, takže to bude praskat.
Jestli máš špatný hagusy, tak kup nějaký lepší a znovu je namontuj, je to opravdu to nejjednodušší.
Re: Hagusy
Jedine zavarit - kyt by zachvilku asy vypadl. Takze zavarit prebrousit vykytovat striknout zakladem a pak vrchni to znamena asi prestrikat celou strechu. Ja nechapu duvod proc to sundavat vetsina lidi je naopak schani a dodelava montaz a tys prvni kdo je chce dolu. Ale proc ne akorad to vyjde odost draz nez jejich montaz.
Re: Hagusy
A daji se sundat ty...jak to nazvat...ty tyce a nechat pouze ty zakladni desky ty na kterych je to pripevneny...to by slo?
Re: Hagusy
Canete píše:A daji se sundat ty...jak to nazvat...ty tyce a nechat pouze ty zakladni desky ty na kterych je to pripevneny...to by slo?
Záleží na typu hagusů, u některých to jde a u některých ne. Navíc by z toho asi na STK nadšený nebyly. Když je něco na autě, tak to musí být funkční, to je jako kdyby jsi měl světlo bez žárovky.
Re: Hagusy
To jako ze hagusy se ti nelibi tak dolu s nima ale ty plechy ktery by tam zustaly ty by ti nevadily jo? Tak pak uz vubec nechapu duvod to jde mimo mne a misu.
Muzes nam nejprve prozradit proc je vlastne chces sundat?
Re: Hagusy
Z estetickych duvodu:).Myslim ze felda bez nich je daleko hezci a bohuzel auto sem kupoval jiz s hagusy...
Re: Hagusy
Canete píše:Z estetickych duvodu:).Myslim ze felda bez nich je daleko hezci a bohuzel auto sem kupoval jiz s hagusy...
Tak to jseš jeden z mála.
Re: Hagusy
Krátká jo, ale kombajn bez hagusů? Jednou jsem se měl sundané, když jsem dotahoval všechny šrouby na nich, a to byla teda hrůza.
- Ponman
Re: Hagusy
[quote="Atnarfus"]Krátká jo, ale kombajn bez hagusů?
Njn Kazdej nema to stesti je mit.A dodelavat je,nic levnyho
Re: Hagusy
Mam kratkou no...ta je hezci bez nich...sportovnejsi...no jo no...to co mas tak nechces a co nemas po tom touzis...znama to pravda
- Tomas6
Re: Hagusy
Já je neměl a protože se mi moc líbily tak jsem si je koupil.Mám je na krátké feldě a moc se mi líbí.Na kombi hagusy prostě být musí.Jen se mi u feldy nelíbí ta prostřední podpěra.Posunul bych ji dozaděj.
- Vlada320
Hagusy na kombi
Mám jen takovou otázečku.mám gfeldu v kombíku a kombi prostě patřej hagusy.já jí koupil už bez nich a chtěl bych je dodělat.koupit je není problém jen je horší ta montáž.prej se dávaj do střechy nějaký nýty se závitama neboco.mě napadlo že bych tam nedával ždný nejty ale že bych tam dal třeba imbusy šlo by to.a kdytak ještě jedna otázka.jestli je někdo z vás nechával dávat na feldu v servisu tak kolik tak za to chtěj?pokud to teda nepůjde přidělat těma imbusama třeba něbo klasickejma šroubama s matkama.díky moc vláďa
Re: Hagusy na kombi
Musíš použít maticové nýty, jsou na to spešl kleště, je možné zajet do servisu a jen si do střechy nechat narvat nýty a hagusy si namontuješ už doma sám. Šrouby a matky nejdou použít, jelikož je zespod střechy výztuha, takže se tam nedostaneš s matkou, ani, když sundáš tapec střechy.
- Vlada320
Re: Hagusy na kombi
aha tak to jo a jak to mám teda udělat.koupit si hagusy a s nima nebo bez nich zajet do servisu a říct jim že tam potřebuju dát do střechy nýty na hagusy.oni už vědí kde přesně ty díry vyvrtat nebo jim tam musím nechat i hagusy ale říct jim že si je tam dám až doma?díky
Re: Hagusy na kombi
Kup si hagusy, naměř a vyvrtej 7-mičky díry a nech si do nich jen nanýtovat matice. Našroubování je jen otázka chvíle. Kleště může mít i nějaký automechanik, co dělá elektriku, dělají se s nima do kastlí kostřící body nebo někdo, kdo opravuje starý auta, kde byly šroubované plechy, tam se také používají maticové nýty.
- Vlada320
Re: Hagusy na kombi
jo táááák.ok tak to je super.v tejdnu jedu koupit nýty.jinak ty díry udělám radši malinký třeba 5mm a oni už si je potom kdyžtak zvětší díky moc.pořád jsem chodil okolo auzta a řikal jsem si co mu tak chybí a nakonec mi to docvaklo že bez těch hagusů o vypadá divně.aspoň ten kombík teda
Re: Hagusy na kombi
Pokud budeš kupovat nové hagusy, tak u nich nýty budeš mít, jinak nanýtovat to můžeš až těsně před montáží, nelze jezdit s nýtama ve střeše, jelikož by ti dovnitř nýtama teklo teklo.
- Vlada320
Re: Hagusy na kombi
jj to je mi jasný.i kdybych tam třeba měl tejden díry s nýtama tak bych je určitšě přelepil aspoň páskou to se neboj.si nenechám natýct do stropnice.ale na ty hagusy se sakra nějak těším
- Majklaz
Re: Hagusy
Chci si dát černou folii na střechu, takže bych potřeboval sundat hagusy, ale nevím jak na to. Je tam špunt, který zaboha nemůžu vyndat. Má s tím někdo zkušenosti?
Podle
to asi moc dobře nepůjde, ale chtělo by to, protože ty gumy na nich jsou špinavý od toho jak byla střecha někdy narychlo přestříkaná, tak bych je rovnou i vyčistil. Nevím jestli ty hagusy jsou od Neumanna, ale nejspíš jo, protože zahrádka je, tak si myslím že to děda kupoval rovnou s tím, teda pokud to tam není od výroby.
Podle
Tomas6 píše:No pokud máš hagusy od Neumana tak pujdo dolů docela těžko.Pod plastovým špuntíkem je šroubek hlavičkou dolů a s dírou na torx.Většinou se to lepí tak to nejde povolit.Pak pod hagusem je našroubovaný držák který je pomocí dvou nýtovacích matic přišroubovaný do střechy a po demontáži ti tam zůstanou dírky.Já bych je tam rozhodně nechal...
Re: Hagusy
3punt musíš vyndat stůj, co stůj, nevím proč by nešel, naopak vypadávaj samy a ztrácí se. Pod špuntem je červ na imbus. Ten vytočíš a hotovo. Podložky ani nemusíš sundavat, tapetu okolo nich zařízneš. Hebude to vidět, protože těsnění a hagus je o dost větší.
- Majklaz
Re: Hagusy
Díky. Včera jsem se do toho pustil a u prvního vyndanýho špuntu jsem se zasekl. Jsou tam nějak vlepený, takže jsem to různě vrtal a dloubal, no šlo to hrozně. Pak tam byl červ na plochej šroubovák, i přesto že jsem to lepidlo oškrábal jak se dalo tak jsem ho nepovolil a urval jsem půlku tý "hlavičky", takže to asi budu muset vyvrtat. Moje otázka zní - je jedinej způsob to vyvrtat nebo na to mám jít nějak jinak?
Re: Hagusy
červ na plochej šroubovák?? to je nějaký bastl, nikoliv origo a svědčí o tom i to zalepení špuntu. Origo červ je na imbus a do tý dirky pro imbus se strká dřík špuntu. Asi ti nezbyde než to odvrtat, jinak to nesundáš.
- Majklaz
Re: Hagusy
Koukal jsem na montážní schéma, takže jsem točil celou dobu opačně, ale ani tak to nejde. Odvrtávat si táta, natož já, netroufnu, rovně bych to asi nezvládl a už vidím to s*aní s vymýšlením opětovné montáže tak aby to bylo stejně pevné. No co, zbývá mi tu střechu prostře nalakovat, tomu jsem se chtěl vyhnout.
Re: Hagusy
Tak odvrtat to nebude problém, ten červ má zeslabení do špičky a ten kolnus právě při zašroubování centruje hagus na konzoli, které je přišroubovaná do střechy. Pokud by jsi projel konzoli, tak se nic neděje, jde běžně koupit.
číslo dílu: 6U9 860 485 konzola ± 50,-Kč
- Majklaz
Re: Hagusy
O konzoli strach nemám, spíš o ten hagus, když se to sklouzne tak to je blbý...
Re: Hagusy
začít navrtávat opatrně cca 3kou vrtákem , a co může doporučit je koupit si "levej"vrták
Re: Hagusy
Zdravím, možná jsem přišel na nápad jak přidělat maticové nýty do střechy. Taky jsem koupil hagusy (použité). Nápad je takový že vyvrtáte díru dáte do ní nýt a vezmete šroub co je se stejným závitem jako v nýtu na nej našroubujete matku a podložku našroubujete do nýtu. Podržíte jedním klíčem hlavu šroubu a druhým utahujete matku a mel by se začít "zatahovat". V týdnu snad vyzkouším tak napíšu a přidám kdyžtak foto
Re: Hagusy
heuréka .... objevil jsi ameriku
Re: Hagusy
mám dotaz, chci z krátké feldy demontovat hagusy, mám dole stropnici, jenže zespoda nevidím žádný šroubek, nic... jsou to originál hagusy. díky
Re: Hagusy
Maty píše: heuréka .... objevil jsi ameriku
Jako nevím, ale když jsem včera večer pročítal web tak jsem nikde nic kloudného ani tenhle způsob nenašel jen všichni brečely že musí koupit kleště...
Re: Hagusy
kwik : dole nic nenajdeš .... na patkách hagusu jsou imbusový červy, který musíš vytočit .. po vytočení sundáš hagus a ze střechy odšroubuješ patky
Richard_Solta : Možná brečí, ale tenhle způsob používám už nějakou dobu na nýtování těhle matic. A nejsem jedinej
