tažné montáž a případné foto
- Faust
zdravím chci se zeptat nemáte někdo foto tažného se sundávací koulí nakrátkou feldu jak je uchycené
nebo nějaký popis kde se přesně uchycuje rám jaké šroub případně zda tam není nějaký přípravek na vystužení.koupil jsem jetý a je tam jen rám s koulí.
díky za info
díky za info
- Faust
Re: tažné montáž a případné foto
dobrá cedulka používej hledání ale pokud umíš číst potřebuju foto tažneho jak je uchycené na feldě případně šroubů a přípravku k němu.tažné mám doma na zemi stejně jako na tvé fotce takže mi je k pr..
foto nemám,ale když ho tam nasadíš,tak v zadních nosnících by měli být z boku díry na 10tku šroub a přímo v ose s dírami jsou vespod výřezy cca 1cm šíroký a 3cm dlouhý musiš si udělat plech cca 25 krat 70 mm na který si navaříš 10tku matku prostrčíš do nosníku a tažné utáhneš,blbě se to vysvětluje
presně tak, když tažné přiložíš zespod auta, tak ono ani jinak nejde namontovat, nikam jinam by díra na díru nepasovala... dira je skrz nosnik a zespod je hranaty vyrez, tim musis prostrcit matku s plechem, plech bych volil nejaky silnejsi, klidne 1,5 nebo 2 ... co najdes... pripravit si plech na rozmer jak psal straca (nemam zmereno) vyvrtat diru tak, aby ji sel prostrcit sroub. pak privaris matku. Ten plech je tam proto, aby se nemusela matka pridrzovat klicem, je tam blby pristup a klic bys tam ani nedostal. Jeste jedna vec pred montazi, pak se tam blbe k tomu dostava, jeste nez budes mit namontovane tazne, prostrkej si kabelaz k zasuvce do auta, zadelej zaslepku... pak i s taznym se to hrozne blbe dela, tazne tam vadi.
určitě se fotek najde dost , nedávno jsem to u někoho viděl , chce to sledovat naše vaše stroje ,
tažný dáš MEZI zadní nosníky , z boku přes tažný do nosníku dáš šrouby , zdola do oválného otvoru v nosníku vsuneš matici na pásovině
http://www.tazne-zarizeni-vamot.cz/tazn ... a-felicia/
ono všechny tažné na feldě jsou přychyceny stejně, do stejných míst... akorat může být tažné vzhledově jiné.
- Faust
takže to klidně můžu provrtat podle dír v závěsu přes celej nosník a na proti straně udělat sylnej plocháč s navařenýma matkama a stáhnout
v podstatě mužeš,jen možna aby nebyl problém jestli to budeš legalizovat ,že to není jako origo,jinak je to možná ještě lepší řešení
- Faust
ne ne je to jen na černo na tahání vozíku na ranč.na stk ať si to řeší bratr pro kterého to dělám.jen mě zajímalo jakým stylem se to sychruje.rači se zeptat než mít pak nosník v háji.díky za info
no ja to taky tak mám,ale přidělané jako orogo,jen s tim že srouby a matice jsou nerez,protože to na stk sundavam
vrtat skrz je blbost - nejde to utáhnout - při dotahování se bortí ten nosník tudíž to nemá pevnost a šrouby plech časem roztrhaj
to by se museli dát do nosníku distanční sloupky
nevím sice kolik toho bude tahat, ale mám vyzkoušeno, že felda utáhne tunu. Ale je to už takové nic moc... než se auto rozjede, blbě brzdí... takže toho, že by po rozjetí tažné upadlo a vyrvalo se z nosníku bych se nebál.
to sice utáhne , utáhne i víc , ale musí to být správně namontované - utažené , po prvním , druhým několikátým rozjetím to nebude , ale přijde to
jak jsem psal , když se nosník provrtá skrz tak to nejde utáhnout (jedině když budou v nosníku distanční trubky , šrouby podložený pásovinou problém jenom oddálej ) , takže ty šrouby budou defakto volný i když se bude zdát že se to utáhlo tak se to brzy rozjebe
- Faust
uvidím zítra co se stím dá dělat ale asi ty trubyčky tam nedostanu tak to budu muset udělat zevnitř jak se psalo prvně
Počkaj, dnes ti to odfotím a zavesím sem. Teraz prší.
http://2i.sk/e0410d27f4
Šrouby M10x 25-30, radšej pevnostné napr G8.8, matky stačí 2x bodnúť na plech.
Montáž na pol hodinky.
- Faust
no dneska jsem se dohrabal ten závěs trochu rozchodit a varianta šroubu skrz nepřipadá v úvahu,protože nosník se stenčuje u rezervy a tím pádem by byl problém navlíct matku takže jedine matku dovnitř nosníku.skusím sehnat nerezové 12cky šrouby tak 4cm a zevnitř dát velkou plochou podložku pokud jí tam dostanu.
- Faust
díky dobrá fotka,já dneska tažné rozebral opískoval natřel a sehnal na gulu nerez šrouby a na rám taky,jelikož tam pasovala i 12cka šroub tak jsem koupil je 35mm,měli i nerez pásovinu 3mm tak stoho se udělá podložka
nebylo snažší dát rovnou těch 1200 a koupit nový s dokladama ?
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
- Faust
to se ti řekne když dotyčnej komu jsem to dělal nedá tolik peněz a ještě to má jen na tahání na ranč
jde tažné zařízení z krátké feldy na kombíka?asi ne co?
chlapi prosímvás ty díry co se jima prostrkujou ty šrouby jswou na každé feldě už předvrtané?
k novému tažnému se ty pásoviny dodávají?
díky moc
díky moc
Teď jsem je také kupoval, origo je tam 8,8 pevnost, koupil jsem ty samé. Na střih ty šrouby musí bez problémů tunu udržet.
Průměr a délku nevíš? A ta guma nebo co to tam mám. Nevíš co to je?
je to M12 a délku nevím asi 60, změř si to je to jednoduché. Gumu tam já žádnou nemám.
POkud se ti zdá pevnost 8.8 málo tak si kup třeba 12,9 .. ničemu to nebrání a na tomto množství šroubů je rozdíl ceny minimální
Když tam dávaj origo 8,8 tak není důvod tam dávat pevnější. Měl jsem tam dva šrouby M12 100.
Pak tam byly dvě podložky a pérovka.
Ale ani zaboha nemůžu vyrazit jeden šroub z té koule. Asi tam bude ohlej. Taky nemůžu povolit šrouby v nosníku Je to ůplně zrezlé. Skákal jsem po tom a nic WDčko nepomohlo, odrezovač nepomohl, čistič brzd taky ne Ach jo
