Kudy teče voda do pojistkovky?
Dobrý den, mám už nějaký čas specifický problém s vodou. Občas když zaprší,tak se mě objeví v pojistkovce voda a dělá bordel. Auto jsem prohlížel a všechny těsnění a záslepky jsou na svém místě. V létě se kompletně opravovala karoserie,takže děravý plechy a podobně to pravděpodobně nebudou. Kudy se nejčastěji voda dostane do pojistkovky?
Re: Kudy teče voda do pojistkovky?
Kamaradovi to delalo pres predni okno, musi se vymenit tesneni, popr osetrit ram okolo okna. Kdyz jsme ji davali do srotu, tak jsme si vsimli, jak je i ta pojistkovka zoxidovanan apod. Kupodivu mu to nic nedelalo.
Škoda Felicia 1.3 MPI, 40kW, 18.3.1998, najeto cca 135 000km. ;)
Tolik nových dílů a přitom tolik věcí se musí ještě vyměnit. ;) Ale radost z jízdy, k nezaplacení. ;)
http://chalan1.rajce.idnes.cz
https://www.youtube.com/user/skodoful
Není to žádný specifický problém s vodou .. nýbrž naprsto běžná nemoc feld na 95% ti tam teče pod předním sklem. Je toho tady o tom na fóru napsaného už dost ...
Možné řešení
1) pořádně .... vyndat sklo ... vyvařit -> nalakovat -> nová guma a nasadit sklo
2) ošilit co to jde .... některý cpou tmel po dokno a pdobné prasárny .... pokud to máš jako pracanta na rok/dva tak bych asi neřešil nějaký vyvařování ---
Možné řešení
