Jak na nové blatníky
Koupil jsem si na feldu nové blatníky. Je na nich ta černá převozní barva, co s tím? Mám ji obrousit, natřít na to jemný kit, do hladka vybrousit a nalakovat????
Re: Jak na nové blatníky
Nejsem si jist jestli to je přesně takhle, ale záleží na tom jestli máš "katoforezu" nebo jen "převozní barvu" katoforezu prý můžeš nechat a je to bez problému, ale barva by se měla dát pryč.
ŠKODA FELICIA 1.6 MPi - Zelená metalíza 9595
ŠKODA FELICIA 1.6 MPi - Stříbrná
RENAULT EXPRES / RAPID 1.9D - Modrá
SIMSON S51 ENDURO - Bílá / Černá
měla by to být kataforeza. takže nechat a jen stříknout
No nejspíš jo co jsem hledal já na netu jak to s tím je tak jsem se dočetl že katoforeza může zůstat. Dát základ, karosářský tmel, plnič, barva a vrchní lak. Ale jestli to tak přesně má být to nevím nejsem lakýra to by chtělo odborníka.
Není pravdou, že když je to černé, je to vždy kataforéza! Pokud je výrobce Čína, tak je to jen černá barva, což je imitace kataforézy!
zkus to umýt nitroředidlem když to povolí je to barva .
- Nixik
I tu katoforézu bys měl ale minimálně zdrsnit smirkem a pořádně odmastit. Poznáš to tak, jak píše emilio. Když to smyje nitroředidlo, tak to je jenom převozní barva a musí to dolu, jinak se ti to bude časem loupat.
dobrá. a když je to kataforeza, tak stačí zdrsnit, dát tmel, zbrousit a nalakovat?
tak jsem na to vzal ředidlo a nic, barva drží. takže to tedka zdrsním smirkem. čím ale udělat aby byl povrch hladký před lakem? plničem nebo tmelem?
za mě plnič
