plastové zadní dveře jak-zámek
panlada
Příspěvek od panlada »
Zdravím vespolek,má tu někdo zkušenosti ze zadníma plastovýma dveřmi ,především zámek? .Dneska jsem byl na technické a dostal jsem to jen na měsíc|zadní nárazník,naklápění světel a hlavně zámek zadních dveří|,proto se obracím sem na někoho kdo to již třeba dělal díky moc
Re: plastové zadní dveře jak-zámek
Formuluj přesně co znamená zámek zadní dveře ???
Mám lamináty na dvou feldách a obě mají zámek, je to shodné, jako na plechových, nevidím v tom problém.
panlada
se omlouvám,myslel jsem zamykání,bylo mi řečeno že musí jít otevřít dveře i z venku a právě u plechových dveří je zámek vodorovně a do těch plastovejch musim dát jakoby zezdola a nevim jak to bude s táhlem,proto se ptám jestli se to musí nějak řešit ty táhla nebo ne
V plastovejch je zámek úplně stejně, jako, v plechovejch a používaj se stejný táhla. Není v tom rozdíl. Pokud ti tam zámek nejde, jsou špatné dveře.
panlada
jojo ted jsem si našel ,no tak to je velkej problém,já mám nějaké jinačí :hlava:
Tak je musíš upravit. Na první feldě jsem měl elektrické ovládání z octy 1. Možná by to bylo jednodušší než vyrábět nějaké mechanické otevírání pomocí táhel.
panlada
mě stačí až jim to pujdu ukázat aby to ty dveře otevřelo i z venku a pak ho zase vyndám,prostě jen nějak narafičit,no ale byla to dnes hruza,musel jsem sundat ofuky a pokličky z kol,ale že jsem tam měl gumy 175|65|14 a né 175|60|14 to jim nevadilo,no bál jsem se té výměny naklápění světel a ted mám hruzu s toho zámku :) ,mám na to 29 dní ,musim sehnat vrakárnu kde si budu moct vyndat ten zámek sám abych u toho hned přemýšlel jak to vyřešit,děkuji ti že jsi se ozval,protože já bych koupil zbytečně novej zámek a byl bych v ......
