již delší dobu mi krapet zatéká pod kapotou na oba zadní rohy (pod čelním sklem), hlavně když je větší déšť, nebo odtéká větší proud vody ze skla. Dnes jsem na to koukal, a vypadá to takto, na obou stranách podobně: https://pixhost.org/show/277/49933575_100_1126.jpg . Jaký materiál byste mi doporučili, abych tu škvíru ucpal? Přemýšlel jsem nad modelínou nebo něčím podobným, aby to bylo pružné, nezatékalo přes to a dalo se v případě potřeby volně bez poškození karoserie/laku odstranit.
Všimnul jsem si taky, že u torpéda mám takovou skulinu, tudíž ho chci celé vysadit, vyčistit (nejspíš asi i přebrousit a nabarvit) odtok kanálek a torpédo znova nasadit, ale problém je v tom, že u stěračů jsou takové dva špuntíky, které jsou na jakési závity, viz: https://pixhost.org/show/286/49993123_100_1127.jpg a https://pixhost.org/show/286/49993245_100_1131.jpg . Jak mám ty špuntíky vyndat, aniž bych je zničil? :/
Díky za rady a tipy
Torpédo a odtokový kanálek
Re: Torpédo a odtokový kanálek
Ty plastový čudle vytáhneš silou, možná když budeš šikovný a nezničíš je tak půjdou znovu použít, pokud ne tak číslo dílu je 6U0819645
https://www.google.co.uk/search?q=6U081 ... 20&bih=945
