Jak na "zavaření" 5. dveří?
- Mexikan
Zdar.
Chystám se přes vánoce vyvařovat auto a chci odstranit lištu na 5. dveřích.
Potřeboval bych radu/názor jak to provést abych si ty dveře nezkazil.
Tady je můj návr:
Odstranit lišty, vymontovat zámek, odbrousit pod lištama podélný svar aby se mi tam vlezl plech.
po vybroušení barvy navařit tohle:
Do tohoto plechu příjdou ješte otvory pro osvětlení RZ. Tady váhám jestli použít origo osvětlení a přilepit ho na vnitřní stranu plechu, nebo použít něco jiného?
potom navařit vrchní plech:
Dál nevím, po zabroušení jsem uvažoval zacínovat, zatmelit, plnič.....
Jde mi o to cínování, máte s tím někdo zkušenosti? Vyplatí se to tady?
A ještě krom těch dvou plechů nějaký jíny (výztuha apod.) ?
Chci použít plech o tloušťce 2mm.
Co vy na to?
Tady je můj návr:
Co vy na to?
Re: Jak na "zavaření" 5. dveří?
Stačí použít hledej
viewtopic.php?f=18&t=6555
Už je tady podrobný postup rozepsán.
Co se týká osvětlení, tak nejde přilepit, ale musí se vsadit do plechu, je dost hluboké a plech bych použil silnější, spíše tedy pásovinu 3mm, jelikož za to budeš brát při otevírání dveří.
- Skury
Rovná plechová lišta...
- Mexikan
emilio52 píše:Stačí použít hledej
Já vím, tohle jsem četl, ale nic mi to nedalo.
Zajímá mě hlavně jestli budou stačit ty dva kusy plechu co navrhuju já a jestli můžu fiknout ten spoj pod lištou, aby se mi potom nějak ty dveře nerozšklebily.
Jinak díky.
- Mexikan
Škury píše:Rovná plechová lišta...
To znamená, že tam je takový, jakoby přesahující plech co kryje ty světla?
PS: vzpomeň si pls na tu rozpěru mezi tlumiče Minulý víkend jsem ti to zapoměl připomenout abys na to nezapomněl.
- Skury
Když to navaříš, tak jak jsi nakreslil, tak budwe vidět osvětlení, nemyslíš?
Neboj, rozpěra už letí k tobě. Pošta byla 98, tak jsem ti to zaokrouhlil na 4kilča.
- Mexikan
Jo díky, super.
Jinak právě že tam chci dát ten plech do kterého vyfrézuju otvory na ty origo světla,ale přilepím je na vnitřní stranu toho plechu do vzniklé dutiny.
Nehci dělat ten přesah, příjde mi to takové dívné. Musel by se tam dát aspoň 5ka plech aby se to nekroutilo když za to šlověk hňacne.
takhle.
Srry za kvalitku, je to rychlovka.
takhle.
Naposledy upravil(a) kejzi1 dne pát 31. říj 2008 16:54:39, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necitujte bezprostředně poslední příspěvek
- Tomas6
Nevím jestli 5tka plech je to pravé ořechové...Si myslím že ta dvojka je až až...I ta se bude dost blbě tvarovat.Pokud máš strach že se to promáčkne nebo něco buď bez obav...Nic takového se nestane.Zajedno je to jen pásek,ne plocha a zkus dvojku plech ohnout jen tak v ruce.Myslím že tak 1,5 je optimal...Zacínování je fajn věc,ale musíš si s tím vyhrát.Ale ty bys měl mít dvře zdemontované,tak si je otočíš jak budeš potřebovat.Stojaté plechy se dělají hůř.Cín teče tam kam nemá atd...
- Mexikan
Tady je ukázka, jak jsem to tehdá myslel:
- Skury
Ale to bude na prd, protože bude vidět osvětlení spzky...
- Mexikan
Nepůjde
Bude schované až ža tím plechem, nebude tam nasunuté jako origo...
- Skury
Tak to pak jo. Tak chci vidět po laku.
A jak to budeš mít řešené že to bude za plechem? To budeš ještě trochu vařit?
- Mexikan
Pokusím se to popsat:
Jestli jste někdo měl v ruce osvětlení SPZky, tak víte, že je po obvodu v průhledné části trošku osazená, no a toho já využiju.
Ty rádiusy na boku opilu, to osazení taky. Takže to sedne jako hrnec na prdel přesně do otvorů, co jsem vytvořil.
Samozřejmě to zaplácnu silikonem nebo nějakým lepidlem.
Viz obrázek:
No a do světel příjdou po 4ks bílé LEDky.
Ještě uvažuju o takové otuzenině, že bych dal do těch světel ještě červené LEDky a ty by se přepínaly když bych brzdil...
Viz obrázek:
No to fakt nedělej stm brzd. světlem.. Stejně ti to pude vidět ne?? Měl jsi ten plech trošu níž navařit..
Vymyšlené to máš dobře, ale aby se tam nedostávala voda, co se točí za autem při jízdě. Přece jenom nebude to mít překryt zvenčí, jako origo, pouze vsazené zevnitř. I když tam dáš silikon, tak s dveřma se dost bouchá.
- Mexikan
Collin píše:No to fakt nedělej stm brzd. světlem.. Stejně ti to pude vidět ne?? Měl jsi ten plech trošu níž navařit..
Jak níž? Jako myslíš udělat přesah na tom čele?
Jj malinko to přimračit, decentně. já myslím že to pujde stejně vidět.. A kdyby jsi to nedej bože dal normálně ty světla tak by jsi to celé pokazil! A to by byla obrovská škoda! Tohle je pěkná práce!
- Mexikan
103457 píše:Vymyšlené to máš dobře, ale aby se tam nedostávala voda, co se točí za autem při jízdě. Přece jenom nebude to mít překryt zvenčí, jako origo, pouze vsazené zevnitř. I když tam dáš silikon, tak s dveřma se dost bouchá.
Jo no, taky mám trošku strach, musím to udělat pečlivě.
Ale je to jenom takové malé negativum mého řešení.
Collin píše:Jj malinko to přimračit, decentně. já myslím že to pujde stejně vidět.. A kdyby jsi to nedej bože dal normálně ty světla tak by jsi to celé pokazil! A to by byla obrovská škoda! Tohle je pěkná práce!
To byl přesně důvod řešení, které jsem teď spáchal.
Prostě se mi nelíbí, když je to jenom překryté plechem a vznikne tam v místě, kde se za to tahá, hrana, i když to někdo udělá silným plechem, tak si myslím, že to stejně časem povolí, nebo se loupne na hraně lak.
Takže asi tak.
Jo a jestli jste si všimli, tak je tam uprostřed ještě kulatý otvor, tam příjde spínač otevření dveří pomocí "serva".
pošlu pak kdyžtak foto jak to mám já. Nemám s ničím problém po 3letech a nějaké ten měsíc..
To jako myslíš, že tam dáš nějaké zvonkové tlačítko a vždycky si cinkneš a odskok ti je otevře? Hele a jak to chceš řešit s napájením? Na stálý proud to dát nemůžeš, páč by ti kdekdo vlezl do kufru a pokud to dáš na spínačku, tak je nelogický vlézt do auta, otočit klíčkem a potom jít dozadu zmáčknout čudl. To můžeš mít tlačítko rovnou někde v autě nebo otevírat mechanicky vedle sedadla řidiče.
To bych fakt nedělal, je to další díra dovnitř, další hrana, která bude reznout. Když už si s tím dáváš takovou práci, tak si poři´d dálku s dodatečným kanálem.
jj, jak říká collin, pěkná práce, hlavně žes to měl ještě na co navařit. Já používám zadní dveře jako klimatizaci.
A k tomu spínači, koukni na fabu, ty tam mají takové zapuštěné madlo kombinované se spínačem, je sice čtyřhranné, ale myslím, že mezi ty světýlka by zapadlo.
- Mexikan
Právě, že já tu dálku s kanálem přímo pro 5. vrata mám.
Signál bude napojený na obvod, který "podrží" impuls na cca 20vteřin v případě zamknutého auta a jen aktivování kufru. Ovládané to bude právě přes to tlačítko.
Pokud bude auto odemknuté celé, bude aktivní otevírání přes TL dokud auto nezamknu....
Jinak bych to tem nedával a udělal jenom odskok.
Což jsem nechtěl, protože se člověk jednou přehmátne, vrata odskočí a je zle.
O tom přehmátnutí a náhodném otevření kufru pochybuju, jelikož tyto kanály k tomu určené nejsou aktivovány stlačením, ale podržením od 3 s. výš.
103457, což takhle využít mikrospínač od serva předních dveří, v poloze odemčeno přivedou 12V na relátko, které lze ovládat přes to tlačítko na zadnici. (mikrospínač by to relátko ukostřoval)
- Mexikan
Další foto z postupu:
zkušební nástřik plniče pro odhalení nerovností (ještě jich tam je fest)
- Mexikan
Úplně jsem na tady toto vlákno zapoměl. Zde dávám výsledek mého snažení:
Vykonal si to fakt velmi pekne.Skoda, ze niesi niekde poblizku, zakazka ista.
Diery este nemam, len bradavice, je to skarede a tak riesim dilemu, ci to dat zavarit, alebo kupit nove plechove dvere, maju vraj ceske ale nie koncernove za 280eur, cinske za 180, a laminatove tusim za 220. Pozrel som vsetky prispevky na temu, ale neviem co zvolit.
- Mexikan
Já být tebou jdu do laminátových. Jo, je to sice pálka, ale pokud to s Feldou myslíš na dýl, tak je to jasná volba.
Uz by som sa pre tie laminaty mozno aj rozhodol, ale keby tu neviseli tie tvoje obrazky Normalne to vidim, ked to bude nahotovo, namontovane na vozidle po kompletnej zborke, aka to bude nadhera. Davam klobuk dole (smekám)
Naposledy upravil(a) Maty dne úte 07. dub 2009 20:56:00, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4 .. předchozí citace
Kašlete na lamino, od hafo lakýrníků jsem slyšel jenom negativní ohlasy a potvrdily to i názory na fóru. Nikdo nemá tak "mladou" fildu aby přemýšlel, že mu vydrží ještě 10 let. Viděl bych to na levnou druhovýrobu, jestli to vydrží 5 až 7 let tak není co řešit.
Jak dát gumičky když je stěna tlustší, nesedí těsnění, otočit vzpěry, ..... prostě krása, samodomo jak vyšité.
Jestli nemám na origo, tak tajwan nebo vrakáč
Hej Hombre, posílám ti svoje děravý vrata a doufám, že to přijde zpět ve stavu jak máš na fotkách. Akorát tu dírku mezi světýlkama na SPZ nepotřebuju. Gracias!!!
chcu se zeptat, jestli má někdo zkušenosti ze 5. dvěřma na kterých by byla udělaná lišta jak na fabii nebo octavii.
popřípadě aspoň fotku. díky
Jetli myslíš to co já tak to má třeba tahle felda..
viewtopic.php?f=16&t=7188
toto zrovna ne, ikdyž to vypadá taky pěkně. Sem spíš myslel nějakou takovou lištu
http://img.yauto.cz/tapety/Skoda_Octavi ... 2005_5.jpg
nebo fabii
http://img.yauto.cz/tapety/Skoda_Fabia_2005_5.jpg
http://www.tesla-holomy.cz/pics/rampa%2 ... 0-%201.JPG
nebo fabii
Hodíš sem fotky jak to vypadá na autě s SPZ ? jinak je to moc pěkná práce...
Plech na 5-te dvere
Nazdarek škodovkáři, chci se zeptat jestli by me nekdo neudelal plech na 5-ty dvere.Jelikoz ja nejsem klempir.Samozdrejme bych to zaplatil
kamarádi, kolegové... nevíte někdo kde se dá sehnat lišta pátých dveří kompletní z jednoho kusu? něco jako má tenhle krasator...
Tusim, ze se to origo nevyrabi. Kutilove to delaji z nejake gumy nebo neceho takoveho.
Tohle je felda z FK ... tušim nějakej Ostravák jednou jsem s nim o tom bavil
Je to lišta z nárazníku z oktávky (něco jako je na feldě )
Budu vařit sportline,tak ty jsi teda chytrej emilio52, potřebuji znovu pořádně zalepit tu plastovou lištu at´ se tam nedostane voda,je to trochu odlepené kolem zámku 5dveří. dík za rady všem, preventivně než to začne hnít
Ono by za prvé stačilo, kdyby jsi se přesně a konkrétně vyjádřil. Když napíšeš takovej blud, tak se nediv, že si z tebe ostatní dělaj prču.
Zalepit lištu je naprosto k ničemu, dveře reznou zevnitř, jelikož voda se nemá kam odpařit, díry jsou pouze dole ve dveřích. Pod lištou je spoj plechů, do spoje se nedostane antikorozní ochrana a navíc to ve spoji neustále pracuje, jak se s dveřma mlátí. Tím, že zalepíš lištu to reznout nepřestane. Vyvařovat a lakovat vrata nemá smysl, pokud chceš mít feldu delší dobu, tak jedině laminátový.
pravě že bych to auto chtěl zanechat co v nejpůvodnějším stavu, foto možná dodám. je dovoz srn, 3roky to měla začátečnice v PH, cena a stav odpovída kupní ceně , 1,6 blacklane 146tis před měsícem jsem to dotáhl,asi před 7lety jsem měl favo po totalce komplet předělené a nerozsekat ho o sloup tak ho mám možná do dnes,potom byla jiná značka ale bez komentáře, ŠKODA FOREVER
