Stránka 2 z 2
Re: Stříška Airdesign
Napsal: pát 03. zář 2010 14:35:12
od Marty_pv - FK
Spadlý šrouby do dveří jsou zlo
Mě tam taky spadly a hned 3 - řešil jsem to malým neodymovým magnetem na drátě
Ostřikovač není nijak složitej - stáhneš ze samotnýho ostřiku ten gumovej "nástavec" a hadička je jenom naražená (druhá možnost je hadičku prostě ustřihnout protože bude steně potřeba ji nadstavit
Stříšku mám chycenou všema šesti šroubama + na oboustranné 3M pásce
Napsal: úte 12. říj 2010 20:29:23
od Suri
nevie niekto číslo striešky z modelu mystery? teoreticky by sa to dalo zohnať ako ND
Napsal: ned 31. říj 2010 16:17:58
od fiftidm
Neviem aké je tam číslo ale ked pojdeš do škodovky tak tam ti to vyhladajú.Ja som bol pred cca týždnom a povedali mi ,že sa to už nedá zohnat a cena tam bola cez 200€.Bol som len v jednej škodovke možno inde by to vedeli zohnat ešte
Napsal: stř 03. lis 2010 18:00:50
od Jura_Favorit
Suri píše:nevie niekto číslo striešky z modelu mystery? teoreticky by sa to dalo zohnať ako ND
Mělo by to být
6U0 827 933 - spoiler (světlo brzdové přídavné).
Napsal: sob 06. lis 2010 21:52:53
od Martin420
Hoši, kontaktujte priamo AirDesign (telefon tu písal niekde vyššie Inferno). Ja som zháňal 2 mesiace všademožne a nič z toho, nakoniec som aj tak kúpil u nich, priamo vo farbe svojej feldy s brzdovým svetlom. Už 2 týždne som maximálne spokojný majiteľ tohto perfektného doplnku, strieška prišla 3 dni po objednaní po telefone takže neni o čom podľa mňa
(Až na tú cenu
Napsal: ned 07. lis 2010 8:33:30
od Suri
Martin - a je rovnaká ako tá čo má PJ defort? ja som airdesign videl na jednom aute a oproti tej origo (mystery) bola taká horšie spracovaná
kolega mi poskytol číslo , zavolám chalanovi či to vedia objednať a uvidíme
stříška Air Design
Napsal: stř 17. srp 2011 19:30:50
od peeter
Ahoj klubáci, mám doma stříšku Air Design s brzdovým světlem přidělanou na autě a nevím si rady jak bych odšrouboval (křížák) ten ochranný průsvitný kryt na brzdové světlo. Tím nejmenším šroubovákem co mám doma to nejde kuli sklu a stříšku oddělávat nechci, nevíte někdo jak by jste poradili prosím ?? díky moc Vašek.
Napsal: stř 17. srp 2011 20:06:04
sežeň si jinej šroubovák
Napsal: čtv 14. čer 2012 18:09:17
od endround
Zdravim potřeboval bych vědět jak je přidělaná ta original stříška na mistery zajtra proní jedu tak abych věděl jak moc tam bude držet
Napsal: ned 17. čer 2012 20:13:44
mYstery stříška je přišroubovanázevnitř na 5. dveřích ... je tam tušim hvězdička nebo kříž
Napsal: pon 18. čer 2012 13:14:00
od endround
Stříšku mám ale byli vní takový vložky zvenku byl metrický závit a vevnitř byl normální vrut a bylo to totálně zarezlí takže bych potřeboval ty vložky, nevíte jestli se někde daj koupit třeba ve škodovce ?
Napsal: pon 18. čer 2012 19:39:13
Zajdi někam kde mají spojovací materiál a určitě si vybereš co potřebuješ ... já tyhle závitový vložky sehnal třeba ve Fabory
Napsal: ned 08. črc 2012 11:54:07
od Vondry
Ahoj mám možnost sehnat výměnou stříšku s brzdovým světlem za stříšku bez brzdového . Jne jsme zjistil že s brzdovým nemá ostříkovač jak to máte řešené kde máte ostřikovač nejlépe foto na stříšce s brzdovým světlem díky
Napsal: pon 09. črc 2012 11:46:59
od Nosferat
Já to mám na sví takhle, ale je to samodomo asi...
Snad pomůže.
Napsal: stř 25. črc 2012 9:47:59
od Nosferat
Nemůžu to tu najít, netuší někdo zda by se dala někde koupit ta prodlužovací hadička ? nebo aspoň fotku spojení.
Napsal: úte 27. lis 2012 0:42:00
od smrcek
Taky to řeším...jaký má ta hadička mít průměr? Jak jste ji nastavovali? Dávali jste nějaké spony?
Napsal: sob 08. pro 2012 22:07:40
od smrcek
Čím nastavit hadici ostřiku?
Napsal: sob 08. pro 2012 22:16:49
od 00Inferno00
Že by kusem hadice přiměřené délky?
Napsal: sob 08. pro 2012 22:27:57
od smrcek
Tak mám hadici co je v autě, mám hadici co je na stříšce...obě ustřižené
Přemýšlel jsem, že bych to spojil třeba hadičkou z akvárka a pak nějak přitáhl, nebo zatavil, aby se to nerozpojilo. Ale přijde mi to zbytečně složité. Máš na mysli nějakou konkrétní hadici? Nebo jestli neexistuje nějaký mezikus, který bych tam dal a bylo by to
Napsal: sob 08. pro 2012 22:40:24
od 00Inferno00
Pokud si dobře pamatuju, tak hadici na stříšce jsem nahradil delší a s hadicí v autě ji spojil kouskem trubky přiměřeného vnějšího průměru (o chlup větší než vnitřní průměr obou hadic) a na obou koncích stáhl drátkem
Napsal: sob 08. pro 2012 22:42:31
od Jura_Favorit
Napsal: ned 09. pro 2012 8:32:52
od smrcek
Díky mě google vyplivl jenom spojení velkých zahradních hadic
Napsal: stř 16. led 2013 11:11:42
od xixaoksiksao
Zdravim pratele, sehnal jsem strisku Air Design s brzdovim svetlem, chci si ji nalakovat a dat na dvere. Jenom se chcu zeptat skrz to svetlo? Muzu nechat i origos svetlo na dverich za sklem nebo musi dule? Muzou byt na aute dve pridavny brzdovi svetla?
Napsal: stř 16. led 2013 13:27:05
od Skury
Samozřejmě že může brzdové světlo zůstat...
Napsal: sob 11. kvě 2013 12:28:33
od Pitrs548
Zdarec kloci...[b] mám to křídlo s tou diodovou brzdou ale nesvítí mi to a nevím ani jak to sundat kua[/b]... nemůžete mě nějak poradit? dííík byl bych vděčný už mě to celkem štve ...
Napsal: pon 05. lis 2018 13:42:12
od Jyrgen
Trochu oživím téma, má někdo nápad jak stříšku opravit? (teda spíš čím)
Koupil sem jako použitou, má trochu obouchaný rohy, nějaká prasklinka... hodím sem i fotku. Přemýšlím jestli to je vlastně lamino, tak nějakou pryskyřici+tkaninu a pak brousit? Nemáte někdo zkušenost?
Napsal: pon 05. lis 2018 14:41:52
Co kit s vláknem? Ten by měl být na tohle dobrý.
Napsal: pon 05. lis 2018 15:19:15
od Jyrgen
hm, to bych volil asi na povrch, ale prasklinu bych ve spoji rád něčím "slepil"
(večer to musím vyfotit ať je vidět o co go)
Napsal: úte 06. lis 2018 9:30:14
od Jyrgen
Napsal: úte 06. lis 2018 12:42:21
Pryskyřici co se s ní laminuje. Ta půjde i na krajích obrousit do hladka a nalakovat. Místo matek by asi byly nejlepší majicové nýty nebo by to určitě udržely i roztahovací hmoždinky do dutého prostoru.
Napsal: úte 06. lis 2018 13:26:03
od Jyrgen
super, teď jen nakoupit a vrhnout se na to, díky
Napsal: úte 06. lis 2018 19:03:24
K těm šroubům ...
Já tenkrát u sebe místo vrutů nacpal klasický metrický šrouby a do stříšky natočil závitový vložky do dřeva + zalepil je ... nikdy s tím pak nebyl problém
namátkou pro ilustraci ...
https://www.briol.cz/zavitove-vlozky-do-dreva/
Napsal: stř 07. lis 2018 9:50:29
od Jyrgen
To je možná ještě lepší, aby to tam dobře drželo! Díky
Napsal: pát 09. lis 2018 14:34:58
od Matuhsch
Já sem jí měl taky prasklou díky pošťákům, poctivě sem vytmelil skelným kitem, a stejně se mi ty praskliny prokreslily do laku...
Nejhorší sou takový ty malý vláskový trhlinky.. to by chtělo snad zalít epoxidem nebo tak...
