Dají se seřizovat př.mlhovky?
Na STK mi páni tvrdili že si musím dát seřídit přední mlhovky. Dají se vůbec seřizovat? Pokud ano, jak?
Re: Dají se seřizovat př.mlhovky?
to slysim teda poprvy,ze by na STK neco takovyho rikali,ale myslim ze asi nedaj ale jistej si nejsem
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 03. bře 2009 20:32:36, celkem upraveno 1 x.
Ano dají, teda aspoň u staré tváře jsou na to šroubky, ale nepamatuju se kde,jestli vepředu nebo vzadu,vím že sem na to koukal když sem si je zapojoval. Přeju hodně štěstí.
šroubky jsou vidět zepředu po sundání plastového krytu okolo mlhovky. Jde s nimi ale regulovat docela málo. Pokud by jsi potřeboval s tím pohnout nějak moc, tak je lepší to vypodložit celkově tu mlhovku (to je třeba často případ levných náhražek typu Diamond nebo jak se to jmenuje).
Ne, já je mám origo, ale jak jsem potkal tu popelnici, tak se mi asi trochu pohla Kašlu na to, stejně je nepoužívám
Někde jsem narazil na netu na ty kulatý a maj tam nějaký štelování .
Já tam mám taky ty kulatý ale snad na štelování tam nic nemám .
Tak jsem si ho asi nevšim , no uvidím na STK jak dopadnu a co mě řeknou .
pokud do nich nemáš extrémně moc jeblé tak to nevadí. ale dá se štelovat náklon vůči vozovce šrouby kterýma je přišroubovaná. nevím jak ostatní, ale já mám na originál nárazníku drážku a možnost štelungu je v rozmezí asi 2 cm
Ta mlhovka je tam origo, a bude fest zarezlá, takže pochybuju že s tím půjde hnout. Na STK v pohodě, nedělali s tím problém, i by to seřídil, ale neměl nářadí.
Když jsem je tam dával tak jsem málem použil kladivo abych je tam nacpal moc blbě se tam dávali a musel jsem sundat nárazník abych se tam dostal se šroubovákem . r.v. 2001
na new face se na mlhovky dostaneš jenom sundáním nárazníku. jinak to ani nejde. a jde to i bez kladiva...ale to bude asi rukama
asi jo nezapírám
Na STK mi taky zapindali, že by to chtělo doštelovat mlhovky, ale prošel jsem.
Jinak u oldface, když se vypáčí krytka mlhovek jsou stavěcí šrouby pro výškové seřízení mlhovek v dolním roku blíže SPZ.
- Schimi
Zrovna včera jsem někde na netu prohlížel obrázky štelování mlhovek. I ty nové mají mít seřizovací šroubky dole v rohu vedle sklíčka, pod krytem.
Seřízení má vypadat tak, že se postavíte proti zdi a na 5m má světlo mlhovky dopadat o 10 cm níž než je výška středu reflektoru. Zkouší se každá mlhovka zvlášť. Tu druhou musíte zakrýt.
1,6 sportline 1999
- RAAF_96
Nějak nechápu větu: že se postavíte proti zdi a na 5m má světlo mlhovky dopadat o 10 cm níž než je výška středu reflektoru. Díky za vysvětlení
- RAAF_96
Tak už rozumím:
Samotné seřízení se provádí kolmo proti rovné stěně. Vůz postavíme 5 nebo 10 metrů daleko. Naměříme výšku středu světlometu od vozovky a tuto výšku sníženou o 2% vzhledem k vzdálenosti naneseme na stěnu. Na 5 metrech tedy dělá snížení 10 cm na 10 metrech 20cm. Světlomety seřizujeme jeden po druhém a vždy ten který není seřizován nečím zacloníme. Světlomety by neměli být dlouho zapnuté, při stání se totiž nechladí proudem vzduchu. Po seřízení opět nandáme krycí mřížky zpět. Tím je seřízení hotovo.
Já se vůbec divím, že to neseřídili sami na STK. Když seřizují normálně světla, tak můžou dělat i mlhovky, ne?
Felinka, moje láska
tady je odkaz
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=217
