preliti oleje nad maximalni hranici
zdravim chci se zeptat povedlo se mi prelit maximalni hladinu oleje.po ujeti cca 15km mi zacal z vyfuku jit modry kour a auto ztratilo vykon.mohl jsem tim prelitim nejak znicit motor nebo to staci jenom upustit.diky
Re: preliti oleje nad maximalni hranici
staci trosku oleje upustit.. ale ona to ta felda stejne sežere... kolik jsi ho prelil?
- SatandaS
Vzhledem k tomu že jsem taky musel dolévat ( 3 za rok) tak se mi taky stalo že jsem kapku přelil ale nic se nestalo teda aspoň jsem nic nezaregistroval.
Jinak snad to bude ok, příští týden jedu do servisu a bude se přetěsňovat a dávat novej olej atd...
- DuDe
Pokud ti jde z výfuku modrej kouř , tak to znamená že spaluje motor olej . Takže se ti někudy dostává olej do válců . Což není dobry . Určitě být tebou tochu upustím aby tam bylo akorát .
A o kolik jsi přelil ?
jak píše DuDe.Olej se ti dostal do spalovacího prostoru a spálil se.To je na odvaření katu.Raději upust.
- DonSalieri
JJ je potřeba trochu snížit hladinu...Upuštění asi nebude nejlepší to by ti vyteklo všechno...Vysaj ho přez měrku oleje..A vyčisti si škrtící klapku je možný, že ti ji ten olej ušpinil, když byl hodně nad ryskou..
1.9TD Passat Variant....
Ja jsem taky prelil cca 2-3 mm ale auto to behem par tydnu sezralo samo, jinak olej mi nezere pouze mi tece okolo tesneni hlavy.
Lidičky vypusťte olej přes olejový filtr- povolit a teče.
Buď jsem prelil a nebo neumím odecitat z merky když vytáhnu merku tak je olej od minima dolů a pak nahoře, ale až na tom rovným, mimo ten prolis, mám to brát, že jsem prelil nebo že jsem nějak akorát setrel zbytky od dávání merky zpatky? Prostě ten měřící prolis min Max je suchej
A nemáš v oleji vodu? Ta by na mastný měrce nezůstala a zdánlivě by to vypadalo, jako mezera.. Pořádně otři měrku a zkus to znova.
- Yetti98
Xyz255:
Nevím jak koukáš,normál vytáhni měrku otři a znovu zastrč pak o5vytáhni a měl bys mít olej v tom prolisu do poloviny až 3/4 - správná hladina oleje
No vytáhnu měrku, olej je nad max, otřu, dám zpátky, vytáhnu a olej jen nad a pod prolisem, ale v něm ne...
- Yetti98
Tak to vypadá na vodu v oleji ,jaký máš víčko ze spoda když ho sundáš
Víčko je čistý, olej až na barvu je jako bych ho tam teď nalil... takže prelitim s trápit nemusím?
Edit: olej má teď tmavo barvu a právě nesplnuju příznaky ani preliti ani vody v oleji, ale vrtá mi hlavou to chování té merky
s tím přelitím mi to připomnělo starou příhodu. U fáčka teda. Jsem tam nalil moc oleje, ale popravdě jsem ani netušil kolik až kamoš ke kterému jsem jel na mám dojem výměnu rozvodů začal vypouštět olej. Nádobu měl plus mínus na klasický obsah z 1,3. No a najednou začne řvát podej sem další nádobu. No mělo to pak ve výsledku objem kolem 8l. Jo kde jsou ty časy
Otři měrku a pak jí pokříduj školní křídou a znovu změř hladinu.Tohle je zaručený způsob jak poznáš přesně na měrce hladinu i u čistého oleje.
To byla rada nad zlato Teď vím, že ho tam mám ještě furt málo
- Yetti98
Příště musíš hlídat kolik ho leješ u toho 5litrovýho kanystru je průhlednej proužek, to musíš při nalejvání hlídat a nalejt max. 3,5l abys to měl tak uprostřed prolisu
