Těsnění pod Hlavou motoru
tuomasn - FK
Zdarec chlapi chistám se vyměnit těsnění pod hlavou protože mi tam teče voda a raději ho vyměním dřív než pozdějc chci se zeptat jestli by mi nemohl někdo napsat přesnej postup jak se to mění a klidně i jestli je to nafocený . jde mi spíš o to jak vydělám vodítka ventilu nikdy jsem to neskoušel a nechcu zbytečně hned něco zkazit díky moc za vaše rady
rosster - FK
tuomasn - FK
Re: Těsnění pod Hlavou motoru
díky moc msí se srovnat hlava když mi tama teče voda?
rosster - FK
Vždy je lepší hlavu líznout...
A případně si můžeš pročíst tohle: http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=2065
minimum jen jak bude treba aby byla rovna a nevyzrana.
ALE hlavne je dulezite zmerit presahy vlozek !!! jinak to nema cenu delat!
Tomyas - FK
na vodítka ventylu pořádný perlík a vyrážeč
přesahy nevěř to je akorát trik servisu jak z tebe vymámit co nejvíc peněz dělal sem uš X motorů a nikde přesahy nebyly potřeba těsní to i tak
pozor na ty přesahy , musejí být , těsnění není všemocný , a obzvlášť ty co mají tloušťku do 1,5mm
do jednoho motoru jsem musel sehnat jiný , osvědčilo se mi od pana Kaliny
Tomyas píše:na vodítka ventylu pořádný perlík a vyrážeč![]()
Presahy musi zmerit nerikam rovnou vytahat vlozky a delat novy ale PREMERIT je je dulezity !!! az kdyz budou spatne tak se musi znovu udelat.
a kdyz budou vlozky zaroven s blokem nebo dokonce utopeny tak to tesnit nebude nebo jen chvilku a vse se muze delat zas znovu.
martan01
Prosim o objasneni.
Vlozky maji presahovat smerem nahoru.
O kolik ? Nebo nejlepe byt zaroven ?
Tedy nikdy ne utopene ?
Dekuji J´.M
Dekuji J´.M
Musi koukat nad blok motoru!! a to 0,07-0,13mm a pokud mozno s co nejmensim rozdilem mezi sebou (nevim ted kolik to presne je) v krajni nouzi merit sparovymi merkami ale ideal indikatorem / uchylkomerem
kousek - FK
Zdravím taky se chci pustit do vyměny tesneni pod hlavou a proto bych se chtel poprosit jestli mi muzete jake naradi k tomu budu potrebovat a dále ohledne meremí přesahu tu nekdo psal ze to jde i s pomoci sparovich měrek nebo co by se dalo pouzit uchylkometr bohuzel nemam
sparove merky treba toto http://www.truckpartshop.cz/NARADI/MERI ... -00mm.html
spárový měrky a kus 100% rovnýho železa, dá se použít i šuplera
Davidson
mám takový problém. Přetěsňoval jsem motor a vyměnil řetěz. Gufera na ventilech a měnil kroužky na pístech. Nastartuju a vše je v pohodě, ale když přidám plyn tak z výfuku jdou taková oblaka dýmu, že nevím co se mohlo stát. šáhnu do výfuku (koncovky) tak mi připadá že žere olej (černý prst) ale podle čuchu zase benzín :D Nevíte co s tím, co jsem udělal špatně? je to 1,3 BMM 50kW. Děkuji za odpovědi
