Ručička otáčkoměru reaguje až při 4000ot.
Napsal: čtv 12. zář 2013 12:06:56
od header - FK
Ahoj. nedávno jsem koupil zachovalou feldu 1.3BMM rv.95 ale jediný co na ní není v pořádku tak je otáčkoměr. Když nastartuju tak se ani nepohne ale při jízdě ve vyšších otáčkách něco kolem 4000ot. se najednou rozběhne doprava a klesne při zařazení nebo snížení otáček... Nevíte kde by mohla být chyba? Ve snímači otáček? Nebo v samotném budíku? Díky za rady.
Re: Ručička otáčkoměru reaguje až při 4000ot.
Napsal: čtv 12. zář 2013 12:10:35
od Honzis
Nekupoval jsi ji nahodou v Brne na Vinohradech?
melo by ti stacit dotahnout matku v budicich. Je to tady nekde popsany...
Napsal: čtv 12. zář 2013 12:13:17
od header - FK
Kupoval jsem ji od známého v dědině. A jakou matku kde matku?
Napsal: čtv 12. zář 2013 14:13:47
od emilio52
máš asi povolenou matku vzadu na otáčkoměru, špatné ukostření nebo tišťák
a jinak to patří sem
,tady odpověď jistě najdeš
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=79
Napsal: čtv 12. zář 2013 14:23:12
od header - FK
Omlouvám se jsem tu novej... Jestli to mají být ty 3 měděný matky na mosazných šteftech tak ty sem dotáhnul a nic se nezměnilo a tišťák se mě nepovedlo sundat.
Napsal: čtv 12. zář 2013 16:59:59
od Kuladmin
Zezadu na tech celych budicich pod tim cernym krycim plastem je tisteny obvod a budiky k nemu jsou chytany maticemi. Ty musi mit kontakt.
A kdyz to nepomuze tak je civka v otackomeru k.o. Jsou tam dve a prave cca 4tis otacek se delej.
Napsal: sob 26. říj 2013 9:15:25
od modrafelda - FK
Já jsem tam měl studeňák v tom pájeným spoji.
Napsal: stř 29. led 2014 23:32:10
od Mewe - FK
Já se dnes hrabal v budicich... pokud tam jsou "dodelavany" budiky s otačkomerem, tak je možný že, tišťák je z BMM a otáčkoměr MPI, dělá to přesně tohle.
dnešní zkušenost.. (viz. elektroinstalace>vyměna budíku svítí airbag)
po nastartovánní je uplně mrtvej, po přidání plynu vylítne někam k 5 tisícům, po puštění plynu hledka lehne na 0...
Napsal: pon 10. bře 2014 17:40:49
od header - FK
Dneska jsem koupil na vrakáči jinou cívku i s budíkem a po výměně se nic nezměnilo
Napsal: pon 10. bře 2014 18:26:44
od Martas085 - FK
my to zpravili tak,že na tu ukostřovací tyčinku jsme nabalili alobal..a otáčkoměr jede
sice kecá možná tak o 100-200 ot,ale jede
často to dělá jen studený spoj
Napsal: pon 10. bře 2014 18:58:14
od header - FK
Možná bude chyba někde v tom plošňáku zezadu... na to sem při výměně nekoukal... tak zítra kouknu...
Napsal: úte 11. bře 2014 12:28:22
od header - FK
Dnes jsem teda vyzkoušel podložit ten kostřící šroubek alobalem a trošku sem oškrabal dosedací plochy ale je to pořád stejný... Kontroloval jsem i desku plošných spojů a nic jsem nenašel
Napadlo mě ještě že by mohla být chyba v ŘJ nebo v halově sondě
Napsal: úte 11. bře 2014 14:48:25
od header - FK
Teď jsem vyměnil i hallovu sondu a stejně se nic neděje... už mě to začíná srát!!!!
Napsal: úte 11. bře 2014 15:21:29
od RockSolid
Pokud druhe budiky nefunguji,ani druhy halluv snimac otacek,tak bych to tipnul na kabelez mezi nema. Zkus se podivat na konektory,jestli nejsou zaoxidovane
i za budikama,i na snimaci otacek
pouze tipuju,co by to jeste mohlo byt
Napsal: úte 11. bře 2014 15:23:17
od header - FK
Děkuji... vyzkouším to...
Napsal: stř 12. bře 2014 17:51:23
od header - FK
Tak tohle byla asi poslední možnost a stále to nefunguje... už jsem zooufalej...
Napsal: stř 12. bře 2014 18:31:09
od Sruty22
pokud ti nejde snimac otacek tak ti nejde ani motor bo ridici jednotka nevi kdy vstrikovat
Napsal: stř 12. bře 2014 18:47:34
od header - FK
Motor šlape v pořádku... jen někdy v zátahu jemně cukne ale to je snad v poho... ještě zítra zkusím kouknout pořádně na ten plošňák za budíkama...
Napsal: čtv 13. bře 2014 13:06:43
od header - FK
OPRAVENO!!!
Budíky sem rozebral do mrtě a prohlížel sem si spoje... na pohled nejevily známky poškození ani studeňáku tak sem vzal pípačku a propípal všechny kolíky od otáčkoměru k tomu integráču a ejhle! plošňák co je pro ten ukostřovací šroubek neměl spoj s integráčem... tak jsem tam natáhnul drátek, napájel přímo na nožičku IO a udělal očko kam sem strčil otáčkoměr a pevně přišrouboval... funguje to krásne a bez sebemenší odchylky
Napsal: pát 13. říj 2017 14:26:36
od miroslav.bk
Mám stejný problém, díky za inspiraci.
