Emisná kontrola
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
VAN3R
Emisná kontrola
Příspěvek od VAN3R »
Nazdar......Mám Feliciu 1.3 BMM 50kw a dneska som bol na emisnej a technickej kontrole a cez emisnú Felicia neprešla.........vysoké hodnoty namerali na Obsah CO (%) hodnota určena 0.3 - hodnota nameraná 0.81
potom Obsah HC (ppm) hodnota určená 100 - hodnota nameraná 287
Pred 2 mesiacmi som vymenil sviečky, lambda sondu a katalizátor........Poradte čo spôsobuje tieto vysoké hodnoty.....lambda sonda má vyhovujúce hodnoty.....že by nefungoval nový katalizátor? DO 30 dní to musím opraviť a ešte raz absolvovať emisnú.....Poradte
Matuhsch
Re: Emisná kontrola
Příspěvek od Matuhsch »
zkontrolovat kat, ci sa nestihol zapiect za tu chvilu, diagnostika lambdy ci je naozaj oka, nezere to olej? Ventily zostelovane?
VAN3R
Re: Emisná kontrola
takže katalizátor mám vymontovať? a ako zistím pohladovo do vnutra či sa nestihol zapiecť?....lambdu sme teraz skontrolovali a je OK.....ventili už 1,5 roka neboli zoštelované, cez víkend ich dám zoštelovať......Neviem ako by som to vedel povedať olej žere ale velmi málo....
Re: Emisná kontrola
problém taky > klapka , vstřik , čidlo teploty a tlaku vzduchu / čidlo teploty vody pro řj
Matuhsch
Re: Emisná kontrola
kat ma vnutri taku mriezku keramicku, musí byt vidiet skrz kat proti svetlu a ked posvietis zo strany od motora do katu tak nesmie byt roztecena ta keramika... Mozno najdes daco aj v dielenskej prirucke na tuto temu..
Re: Emisná kontrola
Diagnostika nic nepíše? Není to zkrátka jenom v nouzovém režimu?
Zkontroluj paměť závad. Koukni na diagnostice jaké to vypisuje hodnoty teploty chladící kapaliny a nasávaného vzduchu. Koukni na lambdu a koukni zda to správně rozpoznává režimy motoru (studený/zahřátý, volnoběh, částečné zatížení...). Na diagnostice by jsi měl něco najít.
VAN3R
Re: Emisná kontrola
Pamäť závad bez chýb......Dneska sme skontrolovali asi všetko od zapaľovania až po koncový tlmič,,,úplne že všetko a môžem povedať že všetko je v poriadku, aj katalizátor.....Budúci týždeň vo štvrtok bereme so známim zase na opakovanú emisnú a potom sa uvidí aké hodnoty zas namerá ten sprostý technik.... Aj na diagnostiku sme napojili a tiež všetky hodnoty v poriadku......Nechce sa mi veriť že nameral pri nových súčiastkách 3x väčšie hodnoty.....keď všetky novo vymenené súčiastky bezchybne fungujú
Re: Emisná kontrola
a taky to může být regulátor tlaku paliva
VAN3R
Re: Emisná kontrola
Do dneska sa to ešte neporiešilo, prečo sú zlé emisie. Dneska sme zohrialy motor a odmerali kompresné tlaky vo valcoch: Tlaky sú takéto 1.2 a 3 valec po 14 barov a 4. valec 13,5 baru. Takže to motorom nebude, žeby katalyzátor?
Re: Emisná kontrola
Katalyzátor už taky může být vypálený.
Dal bych do nádrže etanol s benzáínem 1:1 a měl by jsi na emisích projít.
VAN3R
Re: Emisná kontrola
Diagnostika nič nepíše.
Papi - FK
Re: Emisná kontrola
Příspěvek od Papi - FK »
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 19:19:14, celkem upraveno 1 x.
VAN3R
Re: Emisná kontrola
Cez poslednú emisnú to prešlo cez známosť :) Voľa ventilov bola nastavená ešte pred meraním kompresných tlakov, Lambda sonda je prvovýroba. 1.3BMM nemá regulátor tlaku paliva. Výfukový systém by mal byť v poriadku, ale cez víkend sa pozriem na tesnosť spojov.
Papi - FK
Re: Emisná kontrola
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 19:19:02, celkem upraveno 1 x.
VAN3R
Re: Emisná kontrola
Všetky sviečky mali rovnakú farbu
