vodni pumpa vymena
vodni pumpa vymena
Mám dotaz někde jsem četl že se dá vyměnit pumpa i bez odsroubovaní toho držaku tak jestli ma něko zkušenost budu rad za každou radu už se stím peru pul dne
Re: vodni pumpa vymena
Jde to ale je to strašnej porod,je daleko lepší ten držák sundat. Musíš sundat i reakční vzpěru převodovky a sundat první díl výfuku u parohů,jinak si neporadíš,mít dva hevery,jedním zvedat motor ze spodu a současně druhým motor oddalovat od kabiny aby to prošlo. Zároveň si kup novou tu krátkou hadičku od vodní pumpy dolu,bývá často hodně steřelá a v těch místech dost trpí+nové spony
Dnes to balím vubec mi nejdou povolit ty srouby toho drzaku namate na to nekdo nejakou fintu dik
Finta je polít to z vršku brzdovkou a mít kvalitní ráčnu s dlouhým nástavcem,pak to musí jít,tam nelítá slaný bordel aby to bylo zarezlý
