Motor chcipne pri vyrazeni
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
BigHamer
Příspěvek od BigHamer »
Zdravim, mam takovy problem posledni mesic mi motor pri vyrazeni treba z kopce nebo na krizovatce zhasne, fozviti mazania baterie. Kdyz jesze jedu treba z kopce staci zaradit a naskoci kdyz uz jedu pomalu jeyte za jizdy znova nadtartuji a opet ok. Nedela to pravidelne ale proste tyden jezdi bez problemu a pak sotva projedu mestem. 1.3 bmm 40kw dekuji za pripadne tady.
JoS
Re: Motor chcipne pri vyrazeni
Příspěvek od JoS »
Asi motorek nastavovače škrtící klapky. Budou v něm asi opotřebované uhlíky a komutátor bude uhlíkem zanesený. Ale taky se může stát, že po sundání nohy z plynu-zavření škrtící klapky se nesepne volnoběžný spínač v klapce a řídící jednotka neví, že má držet volnoběh právě natočením toho motorku zmíněného výše. Pak to chcípne. Demontovat klapku a nejdřív vizuálně a pak ohmetrem zkontrolovat spínač volnoběhu. Potom kdyžtak přejít na ten motorek. U 1,3 BMM je myslím klapka a nastavovač klapky na dvě části.
Kdyžtak .....klapky jsou na vrakáčích......
BigHamer
Diky za pomoc, je to tezky kdyz od par lidi slysite ze to klapku ani nema. Ale rozdelal jsem to a kouknul klapka cista a shledal jsem ze je hodne volny lanko od pedalu takze vlastne nemohla klapka ani fungovat pri seslapnuti počítám tak do pulky plynu jestli to dobre chapu. Kazdopadne jsem lanko utahl a pak jsem se az lekl jak auto ozilo uz od lehkeho seslapnuti plynu a i pri razeni je takove kulturnejsi. Jelikoz to ale zrovna tenhle tyden zase nijak nezlobi jestli to vyresilo problem ukaze cas. Pro jistotu ale klapku sezenu alespon pro klid duse.
