Nestartuje, cerpadlo neni slyset
Napsal: stř 13. čer 2018 23:06:28
od miroslav.bk
1,3 BMM nestartuje (toci), cerpadlo neni slyset. Baterka OK, benzin OK, svicky, palec, viko, pojistkovka a cerpadlo nove. Rele a dotcene pojistky ok (vyzkouseno z jineho auta).
Na co se jeste zamerit..?
Re: Nestartuje, cerpadlo neni slyset
Napsal: stř 13. čer 2018 23:33:24
Píšeš čerpadlo není slyšet... a pak benzín OK ... což znamená co?
Teče benzín do motoru? hází svíčky jiskru ? cívka je v pohodě ?
Napsal: čtv 14. čer 2018 0:15:08
od miroslav.bk
Benzin OK, jako ze je natankovano. Jiskru hazi, ano.
Civka jaka/kde zkontrolovat?
Napsal: čtv 14. čer 2018 2:32:13
cívka co dává jiskru ... ale pokud to hází jisku na svíčkách tak bude ok
Benzín do motoru jde?
Napsal: čtv 14. čer 2018 3:43:28
od miroslav.bk
Benzin .. blba otazka, ale to overim jak?
Napsal: čtv 14. čer 2018 7:35:32
od miroslav.bk
Tak cerpadlo uz slyset je, i rele cvakne (bylo to pravdepodobne vadnym relatkem - po jeho vymene to jde), ale nehazi jiskru.
Svicky jsou stare cca 4 mesice, viko rozdelovace to same, palec vypada v pohode.
Na co se jeste, prosim, zamerit?
Napsal: čtv 14. čer 2018 11:31:41
Pokud to nehází jiskru tak cívka, kabely zkontrolovat
Napsal: čtv 14. čer 2018 22:04:12
nebo snímač otáček
Napsal: sob 16. čer 2018 20:49:17
od miroslav.bk
Tak nakonec to bylo civkou, chytlo to na prvni dobrou.
Zajimave ale je to, ze s novym snimacem otacek motor mel zvuk jako sekacka a pri sebemensim dotyku plynoveho pedalu to hned chciplo.
X krat za sebou. Po namontovani stareho snimace motor prede jako kotatko a auto jede jako drak.
Znamena to, ze je ten novy snimac spatny, nebo kde muze byt zakopany pes..?
Ale radost mam uz jen z toho, ze opet jezdim
A DIKY vsem co se mo snazili pomoct
