Řadící páka volně "lítá" do stran
PříspěvekNapsal: úte 06. úno 2018 18:18:58
od derpak
Zdravim, na feldě mi řadící páka lítá volně do stran, a to i se zařazenou rychlostí i na neutrál. Řadit lze, avšak je to dost nepřesný. Nejde o pár cm, lítá úplně volně. Čím by to mohlo být způsobené? Mimochodem spojka by zasloužila opravu, zabírá až nahoře, může to být způsobeno tím? Díky za rady a tipy.
Re: Řadící páka volně "lítá" do stran
PříspěvekNapsal: úte 06. úno 2018 18:54:09
spojka s tím nemá nic společného ,
no asi budeš muset pod auto a podívat se proč to volně lítá , moje křišťálová koule to prostě nevidí , nebo přijeď
PříspěvekNapsal: úte 06. úno 2018 19:15:47
od derpak
Bohužel jsem z úplně opačného konce republiky. Zítra nebo do konce týdne se na to zkusím podívat a dám vědět. Zatím díky
PříspěvekNapsal: čtv 08. úno 2018 10:41:02
od Papi
Vetsinou jsou vymackane vlozky v krizovem kloubu, co je hned u prevodovky. Nebo, pokud mas starsi provedeni, dela to silentblok (foto), ktery ten krizovy kloub nahrazuje. Nenapsals, jakou feldu mas, takze nevim, jake tam mas razeni.
Dale to muzou byt vymackane gumicky pod pakou nebo vymackane ulozeni paky.
Tady ie pekne nafoceny cely mechanismus novejsiho provedeni a jeho renovace
http://autofelicia.republika.pl/mechwybb.html
http://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-1300-mpi-razeni.php
PříspěvekNapsal: čtv 08. úno 2018 10:46:15
od Rob
...odkaz nefunguje :-(
PříspěvekNapsal: čtv 08. úno 2018 10:53:24
od Papi
Snad opraveno, nejak vypadlo l-ko z adresy.
Pridal jsem jeste Lugosyho clanek, tam ale chybi rozborka kloubu u prevodovky.
PříspěvekNapsal: sob 10. úno 2018 18:27:12
od BartS
Měl sem to samé. Vyměnil sem kulisu a hotovo krásně řazení :)
