Motor zdechá nízký volnoběh.1,6Mpi
MPi 1AV
AEE
Příspěvekod Skodas - FK » pon 19. bře 2012 20:32:52
Zdravím potřeboval bych poradit zdechá mi to po nastartování nedrží volnoběh při ujetí několika kilometrů chci podřadit a zdechne mi to otáčky jsou okolo 500-750.nevím co stím poradí někdo??
Skodas - FK
Re: Motor zdechá nízký volnoběh.1,6Mpi
Příspěvekod URNA » pon 19. bře 2012 20:39:28
Pravděpodobně klapka, vyměnit svíčky, vzduchový filtr, palivový fitr.... nejlevnější varianty. Pročti to tu na FK ;)
URNA
Příspěvekod Skodas - FK » pon 19. bře 2012 20:50:48
no to všechno mám za sebou.Diagnostika píše nastavení klapky a lambdu tak nevím když odpojím lambdu tak je to stejné vyčistil jsem klapku a je to stejné.
Skodas - FK
Příspěvekod Worrvan - FK » pon 19. bře 2012 21:17:24
Diagnostika to pise nastavit klapku. Tak ji nastav. Vycisteni malo kdy pomuze,casteji odchazi potencimetr. draha a to uz spravit nejde. Vymen klapku jestli ti po nastaveni bude delat neplechu-
Worrvan - FK
Příspěvekod Skodas - FK » pon 19. bře 2012 21:26:11
no ta klapka nekomunikuje s diagnostikou takže nejde nastavit do základu nereáguje na ni.
Skodas - FK
Příspěvekod rufus13 - FK » pon 19. bře 2012 22:10:07
Mě svýho času pomohla výměna palce a víčka rozdělovače - silně opotřebované + nové svíčky.
Chcípání při dojezdu na volnoběh zmizelo po výměně akumulátoru, který dlouho umíral až najednou dočista umřel...
Jinak jsem měnil taky škrtící klapku, protože odumřela vodivá dráha a nešlo to nastavit (podle toho servisák indikoval klapku), ale tato výměna vše nevyřešila, pouze vylepšila - viz výše popsané. Moje laická zkušenost je: nejdřív zkontrolovat elektriku.
rufus13 - FK
Příspěvekod Skodas - FK » pon 19. bře 2012 22:36:16
Díky zítra se na to podívám je to docela trapas když na každé křižovatce musím startovat :) nová klapka stojí 7000kč a to se mi opravdu nechce dávat .
Skodas - FK
Příspěvekod Atnarfus » úte 20. bře 2012 6:10:26
Klapka se dá opravit. Je to tu docela podrobně probráno. Problém není v odporové dráze, jak si evidentně i v servisech myslí, ale v komutátoru elektromotoru. Stačí přerovnat komutátor, vyčistit uhlíky a klapka běhá zase jako zamlada. Navíc jsem u několika klapek opravoval ložisko elektromotoru, které bylo uvolněné, nebo úplně utržené. Rotor pak dře o stator.
Příspěvekod rufus13 - FK » stř 21. bře 2012 20:51:13
Atnarfusi,
to je zajímavé cos napsal o klapce. Já tu původní ještě mám, protože jsem se chtěl podívat na stav odporové dráhy a ještě jsem se k tomu nedostal...
Kdo by mohl takové závady na motorku opravit? Autoelektrikář? Dá se nějak otestovat správná funkce jinak než namotováním do auta?
Příjde mi škoda vyhazovat něco, co by po opravě mohlo ještě sloužit. Zvlášť když to stojí pár tisíc.
rufus13 - FK
Příspěvekod Atnarfus » stř 21. bře 2012 21:56:35
Závadu si nejlépe opravíš sám. Nevím jestli se někdo opravou bude chtít zabývat.
Motůrek otestuješ po vyčištění snadno. Připojíš ho na 12V a on se bude točit. Smontovanou klapku ale neotestuješ jinak než v provozu.
Příspěvekod Skodas - FK » úte 27. bře 2012 16:58:13
klapka jak klapka, nicméně mi to nedalo a tak jsem začal zkoumat bádat zkoušet vyměňovat a došel jsem na nejlevnější a nejlepší variantu. Odpojil jsem filtr s aktivním uhlím otáčky se zvedli motor nezdechá a běží krásně akorát díky škrtící klapce to občas skočí do nouzáku ale to vypnu a zapnu motor a běží to zase jako švýcary.No a klapku tu jsem objednal vyzkouším jestli se bude dat nastavit pomocí vagu a uvidíme co dál.
Skodas - FK
Příspěvekod MrFlorda » pát 12. říj 2018 16:44:20
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o radu.
Už týden má moje felda volnoběh mezi 400 a 500 otáčkami, po přidání plynu jede v pohodě.
Diagnostika mi hlásí sporadický signál na lambda sondě a na škrtící klapce.
Setkal se s tím někdo? Nevíte co je špatně?
Děkuji
MrFlorda
Příspěvekod ferdamravenec » pát 12. říj 2018 18:16:55
zkontrolovat čidla - kontakty ,
vyčistit klapku , udělat základní nastavení (u1,6 to jde i bez PC) , klapka může mít problém
Zpět na 1,6 MPi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků
