Mazání 1.6, kontrolka oleje
MPi 1AV
AEE
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod vojtam - FK » úte 03. srp 2010 8:19:52
Kolik už máš najeto od poslední výměny oleje?
Pokud málo, tak zkus vyměnit jenom filtr a olej dojet do 10ti tisíc, ale pokud už se blíží 10 tisíc, tak vyměň aji olej.
Pokud by to nepomohlo, tak si nech změřit mazací tlak.
Když jsem měnil olej, tak jsem zkusil rozpárat filtr a ten byl totálně ucpanej.
vojtam - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Tommyk - FK » úte 03. srp 2010 9:51:13
Pavel Jandak - pokud mas najeto na oleji vic jak 6tis km tak vymen olej + filtr.. nebylo by na skodu sundat vanu a poradne to tam vycistit, i saci kos..
ja to tak udelal a mam klid ;)
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod slegrusik - FK » úte 03. srp 2010 15:34:15
Já bych řekl, že je důležité koupit kvalitní olejový filtr. Mann, originál. Někdo tu už kdysi psal, že mu svítila občas kontrolka oleje a po výměně kvalitnějšího filtru je to bezproblémů
slegrusik - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Tommyk - FK » úte 03. srp 2010 16:28:49
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Janyses » úte 24. srp 2010 0:15:58
Tak po čase už je zase vše v pohodě kontrolka se už nerožne po delší jízdě i na volnoběh, od změny čidla ;)
Janyses
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod aRmi - FK » pon 08. lis 2010 20:56:39
Takže tenhle problém jsem dříve řešil a mechanik mi řekl že nejspíše čerpadlo jenže kolem 5000kč se mi do toho dávat nechtělo tak přišel na řadu olej 15W40 a je klid mam ho tam asi rok a kontrolka ani nezablikala takže si myslím že pro tak starý motor 96 a najeto přes 17tis km si myslím že mineral neuškodí a hlavně je hustější takže čerpadlo ho vklidu bere ale pokud máte otáčky moc nízké taky může byt příčinou motor má mít 650ot +100/-50 takže si myslím že pokud je najeto přes 15tis km tak těch 750-800ot by mělo stačit aby dobře mazalo a pokud máte problémy až po zahřátí motoru tak když olej se zahřeje tak je víc řídkej proto to čerpadlo to nepobíra asi u mě to vyřešil hustější olej
aRmi - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Bobrisek » stř 01. pro 2010 22:02:15
Tve.. tak jsem dneska nastartoval a jako nemazalo to.. kontrolka svitila, jak blazen a motor rachotil, jak naftak.. tak jsem to radsi hned zhasnul.. To jako jsem nasranej.. venku je jen -6 a auto nemaze.. co mam delat,??
Bobrisek
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Atnarfus » čtv 02. pro 2010 8:42:32
Ten rozhodně ne. Na mazání není vůbec nic elektronického.
Dotáhni to do tepla, zkontroluj olej a pak zkus nastartovat. Měla by následovat kontrola olejového čerpadla.
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod lukydm » čtv 02. pro 2010 9:13:30
No tak toto je zahada...Lebo skusit to nastartovat a nahodou olejove cerpadlo netlakuje, tak zadres motor :o
Ja by som mozno skusil odpojit zapalovanie, najlepsie hallov snimac a skusat pretacat motorom len cez starter, aby aspon trosku natlacilo olej, pokial ho vobec tlaci. Neviem, je to dobre riesenie alebo uplna kravina? :D :scratch:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?p=418448#p418448
lukydm
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Lybor - FK » čtv 02. pro 2010 21:52:15
mě to začalo dělat před dvouma rokama.byl na čerpadle přidřený ventil.tak jsem ho vyleštil a začal chodit pěkně.od té doby klid.až teď to zase začalo problikávat.v každém případě kontrolka se rozsvítí až při úplně malém tlaku.já měl místo čidla připojený budík a ten ukazoval hodně nízký tlak i za normálního provozu.a to kontrolka ještě nesvítí
Lybor - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod salik - FK » úte 07. pro 2010 20:46:30
Řešil jsem tento týden stejný problém, svítila kontrolka mazání na volnoběh při ohřátém motoru. Po výměně čidla tlaku problém trval. Tak jsem vyměnil olej a filtr a je po problému! Sláva ;)
salik - FK
olejové čerpadlo
Příspěvekod yamahar6 - FK » úte 04. led 2011 0:08:51
Potřebuju radu, nevíte náhodou jak se zjistí že je v háji čerpadlo???? A taky bych potřeboval radu jak ho vymontovat, seklý není, ale netlačí to olej???
yamahar6 - FK
Re: olejové čerpadlo
Příspěvekod Atnarfus » úte 04. led 2011 11:43:02
Bez demontáže se dá pouze změřit tlak oleje.
Po demontáži je možné změřit vůle - vše je popsáno v servisní příručce.
Já bych ale spíš hledat chybu v přetlakovém ventilu. Že by čerpadlo jen tak z ničeho nic přestalo úplně tlačit není pravděpodobné.
Sundej vanu, vyčisti sací koš a zkontroluj přetlakový ventil a když už to budeš mít rozebrané můžeš snadno změřit i vůle.
Příspěvekod yamahar6 - FK » sob 08. led 2011 0:14:53
Tak čerpadlo bylo přidřený, taky sme na to koukali jak dva blbci, takže novej blok motoru protože zbytek je taky jetej
yamahar6 - FK
čidlo tlaku oleje
Příspěvekod TLukes - FK » pon 31. led 2011 14:22:45
ahoj chlapi, mám problém s protékáním oleje skrz čidlo tlaku oleje. Během krátké doby jsem vyměnil 3 čidla a vždycky to začne protékat. Mohl se přicpat nějaký kanálek a je tam teď moc velký tlak nebo jsem koupil pokaždé šmejd? Olej 15w40, nalítáno 177 000. Dík za každou radu
TLukes - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Tommyk - FK » stř 02. úno 2011 16:42:12
tlukes: a máš tam těsnění?
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod TLukes - FK » stř 02. úno 2011 17:31:44
jasně, že mám. ono to neteče mezi čidlem a hlavou ale SKRZ to čidlo, tzn. mezi tím plastem a jackem na který se připojuje kabel
TLukes - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Chose » stř 02. úno 2011 19:37:10
Měl sem podobné problémy s 50ti korunovým čidlem,kup origo nebo něco kvalitnějšího a bude klid ;)
Chose
mázání-otáčky?
Příspěvekod Floppy - FK » sob 12. úno 2011 10:22:38
Čau lidi, potřebuju nějakou radu, začalo mi ted problikávat mazání, ale jen při volnoběžných otáčkách a až po několika km, např. když dojíždím z práce, cca 20km a volnoběžné otáčky jsou někde kolem 500, ale bývalo tam myslím kolem 700.
mám 1.6 r.v. 1997, klima, posilovač. Díky za každou radu
Floppy - FK
Re: mázání-otáčky?
Příspěvekod 103457 » sob 12. úno 2011 10:42:40
Možná zde by pomohlo ono okřídlené vyčisti klapku :lol: protože 500 je fakt málo, to když zapneš klimu musí ti to chcípnout.
Možná už je klapka na cestě dopryč. Měl jsem stejnej problém, otáčky kolem 600 klapka čistá už s tím nešlo nic udělat, když jsem dojížděl do křižovatky se zaplou klimou a rychle vyšlápnul spojku, tak motor chcípnul, pomohlo mi načipování řj, nyní mám otáčky kolem 800 a perfekt.
REPAS olejoveho cerpadla FE 1.6
Příspěvekod Tommyk - FK » sob 16. dub 2011 11:10:49
Nemáte někdo zkušenost s repasem cerpadla? Co se tam vlastně repasuje?
Rozebraný jsem to ještě neměl, vím že tam budou nějaký ozubený kolečka a pružinka s kuličkou na regulaci tlaku, ale to je tak vše :D
díky za rady a postřehy ;)
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Marty_pv - FK » sob 16. dub 2011 12:11:24
Zkontroluješ spárovýma měrkama vůli v ozubení (mez opotřebení 0,2 mm) a vůli axiální (mez opotřebení 0,15 mm) - u čerpadel do 10.97 - u novějších ani to ne (mají čerpadlo podobně jako 1.4 16V nasazený přímo na klice)
Díly na čerpadlo nejsou ani v etce, jenom kompletní čerpadlo takže není čím repasovat
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Tommyk - FK » sob 16. dub 2011 16:01:17
tak už vím kde je nejspíš chyba... je tam volnej řetěz jako kráva :? a našel sem tam kousek (dost velkej) kovu :( sakra.. no zkusim to napnout a uvidime
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Marty_pv - FK » sob 16. dub 2011 16:11:51
Kusy kovu ve vaně nebo kde? Když víš že jsou někde kovový částice tak je nejlepší aspoň prohlídnout kanály a vyčistit
Vypadá to jako takový tenký různě tvarovaný špony? (kompozice z ložisek)
Určitě bych to v tomhle stavu nestartoval, nejdřív je potřeba zjistit kde se ten kov vzal
Řetěz na čerpadle se dá dopnout posunutím čerpadla, to říká DP
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Tommyk - FK » sob 16. dub 2011 17:57:52
můžu to vyfotit a ano bylo to ve vaně.. nevím co to je, ale jako špona to nevypadá.. možná kus ventilu :roll:
o tom posunovani cerpadla vim, dilenskou prirucku mam taky.. jde spis o to jak to posunout, co jsem na to koukal, tak sem tam nic k posunovani nevidel. ale stejne to chci vyndat abych v nem zmeril vule tak to treba objevim. akorat teda koukam, ze to bude pekna pakarna (musi i rozvody dolu)
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod sa-tan - FK » ned 17. dub 2011 16:10:43
mam opacnej problem meto maze az moc za posledni tyden jsem menil 3 olej pokazdy vystrely gumicky pod filtrem i filtr e na foukne nejspis mi nefunguje pretlakovej ventil preddpokladam ze je na cerpadle a
a jsou tam prej 2 tipy olej cerpadla kdy se to ve vyrobe lamalo dekuju jeto rv 96 bez serva
sa-tan - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Tommyk - FK » ned 17. dub 2011 19:30:02
lamalo se to v roce 97, takze mas to starsi s retezem jako ja.. gratuluju, je to peknej omrd vymenit.. musi i rozvody dolu ;) jinak je to ta drazsi varianta cerpadla.. (nejlevnejsi 3500kč)
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod sa-tan - FK » ned 17. dub 2011 20:34:19
to jako mysliz ze to nejde rozdelat a vycistit mam auto teprv chvili takze si myslym ze jeto jen nejak zapeceny
no rozvody jsem chtel stejne dat novy tak to udelam pri jednom ;)
sa-tan - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Tommyk - FK » ned 17. dub 2011 21:21:10
a musis sundat i tu ozubenou remenici, pres kterou jde rozvodovej remen.. a bez pripravku to ani nezkousej ;)
Tommyk - FK
Olejové čerpadlo
Příspěvekod Kulich - FK » pon 18. dub 2011 20:23:51
Od cvakání v motoru jsem se dostal až k nejnutnější výměně olejové čerpadla, což mě ale vůbec neopotěšilo.
Čerpadlo, co sem tam měl, má číslo dílu 032 115 109 B, na netu jsem si našel tohle http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... licia.html, na pohled vypadá přesně stejně, ale číslo dílu je jiný, 032 115 105 F. Nechci vyhodit jen tak tři litry, protože když ho sháněli borci v servise, tak zjistili, že existují snad ještě další dvě varianty a je tam rozdíl v tý části, co nasává olej z vany.
Prostě, na pohled to čerpadlo vypadá stejně, ale čísla dílů nesedí, můžou tam být ještě nějaký rozdíly?
Kulich - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod hledacz - FK » pon 18. dub 2011 22:18:16
hledacz - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Kulich - FK » stř 20. dub 2011 20:10:01
Toto co uvádíte je taky čerpadlo, ale teď si nejsem jistý buď na Felicie druhé verze a nebo je to čerpadlo posilovače řízení, takže úplně něco jiného :D.
Co se týče mého problému, ta jsem se dneska stavoval ve Škodováckým servisu a tam mi potvrdili, že číslo olejovýho čerpadla je 032 115 105 F, takže ho mají stejný, jako jinde v eshopech, jen moje původní origo, co sem měl v autě bylo 109 B, ale proč tomu tak bylo, to už mi nedokázali klódně opovědět :).
Kulich - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod hledacz - FK » stř 20. dub 2011 20:16:39
To číslo F je pro 1.6 do 9.97. Ten odkaz, co jsem dával, je pro motor AEE od 10.97. Pokud ti nedokázali poradit ani soudruzi ve Škodovce, tak se na mě nezlob, ale jsou to diletanti. Dej si do mašinky na vědomosti (googlu) toto číslo: 036115105B a podívej se co ti to vyplivne. Mně to dává odkazy na olejové čerpadlo.
hledacz - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Kulich - FK » sob 23. dub 2011 22:30:20
Že jsou to diletanti, to se shodneme, a i v tom ostatním :). Už mám objednáno čerpadlo 105 F pro Felinku z r. 96 (origo bylo 109 B a nikdo neví proč :) ) a díky vám už vím, že ty další nemají nic přímo společného s posilovačem (To by mě ale zajímalo, jak vypadá čerpadlo/pumpa u posilovače?), ale jsou na pozdější výrobu. Tam už to není řešeno řetězem, ale je to přímo na motoru že?
Kulich - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod lukydm » sob 30. črc 2011 14:00:24
Napadla mi taka vec, chystam sa dorobit vymennik olej/voda na 1,6AEE. Ale otazka znie, ci ten filter, ked je tak blizko pri vyf. zvodoch, teda prvom diele, ci sa ten filter a vobec olej v nom neprehrieva? Kazda 1,6tka, ci ma 100tkm, ci 200tkm vsetke su zakarbonovane az je strach na to pozerat...
Vymennik tomu urcite pomoze, ale poradte, ci to moze sposobovat zla konstrukcia motora :D
lukydm
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod smrcek » sob 30. črc 2011 14:30:40
lukydm: Myslím, že někde v Ježkově tématu se to řešilo, že ten olejový filtr pod svody není pro teplotu oleje ideální. Takže vyrobit nějaké stínění by nebylo od věci ;)
Na druhou stranu bych těm inženýrům trochu důvěřoval a problém příčiny problému bych hledal i jinde ;) Přeci jenom jsou auta, která tak najela i půl milionu km a nic se jim nestalo :)
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Palec nahoru! 37 / Palec dolů! 0
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod lukydm » sob 30. črc 2011 17:19:31
Tak tieniaci plech tam pojde urcite :) Pozeral som na to a ked dam vymennik, tak filter bude presne vedla zvodov :( takze nieco dobastlim ;)
lukydm
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Ramm - FK » pát 05. srp 2011 18:30:38
Možná se to tu už někdy řešilo,ale mám vážný problém :( Mám feldu 1.6 MPI rok 1997,najeto 90000 km. Po nastartování nezhasla kontrolka mazání,chvíli jsem čekal jestli nezhasne,zkoušel jsem opakovaně startovat ale furt svítila. Po chvíli začal motor chrastit víc a víc,olej na volnoběh nikde neostřikoval,jen se z něj někde odněkud kouřilo ačkoliv byl studenej?!? Sací koš byl čistý,čidlo oleje ok,je tam nový olej Carline super 10W 40 (asi 2 měsíce,najeto na něj asi 1500 km) když jsem ho vylil byl černej jak noc - nechápu :x Znova jsem vyměnil filtr za větší (v obchodě mi dali jakousi mr.dku s nějakým ventilem uvnitř) a najednou motor pěkně tahal,žádný divný zvuky,všechno ok. Dneska jedu a za jízdy mi na chvíli začne svítit mazání. Už fakt nevím,poraďte prosím.
Ramm - FK
Re: Mazání FE 1.6
Příspěvekod Marty_pv - FK » pát 05. srp 2011 19:08:40
Ramm: Nejdřív musíš zjistit jestli se jedná o problém kontrolky/čidla nízkého tlaku nebo je skutečně něco špatně s motorem, nech si změřit tlak oleje
malo oleje, kontrolka nic
Příspěvekod Jivo » pon 17. říj 2011 3:26:07
Nazdarek, mam dotaz. Mam hodne jetou Feldu 218000km, ale je docela OK. Pouzivam Mogul 10-40W a vcera vydavala nejake divne zvuky. Vypadalo to jako ventili, teda hydro a zkontroloval jsem ojel. Bylo ho tam dosti malo, tesne viditelna hladinka na merce a po doliti 1l stale ve spodni 1\3 spravneho rozsahu merky.
Ale kontrolka mazani funguje, po nastartovani zhasne a nikdy neprobliklava. Je to normalni? Vetsinou vsude ctu, ze je az moc aktivni.
Naposledy upravil Návštěvník dne pon 17. říj 2011 12:06:06, celkově upraveno 1
Jivo
Re: malo oleje, kontrolka nic
Příspěvekod goodFela - FK » pon 17. říj 2011 7:56:35
Co ja vim, tak kontrolka ojele se rozsvicuje az kdyz poklesne tlak. Tudiz jestli melo cerpadlo furt co cucat, tak kontrolka nic nerekne...
goodFela - FK
Re: Mazání 1.6, kontrolka oleje
Příspěvekod Jivo » úte 18. říj 2011 19:12:58
Predpokladal bych, ze ten snimac bude v miste, kde by se mel ocekavat nejnizsi tlak. Kdyz cvakali ventili, tak uz to asi u nich bylo nejspise skoro bez tlaku. Nejsem mechanik, ale nekde jsem cetl, ze ty hydrostely funguji nejak s tlakem oleje.
Kazdy zde pise, ze mu to zhasina v zatackach, na volnobeh a moje kontrolka sviti jen u nebezici motoru. Po vypnuti se rosviti temer okamzite, takze vse OK.
Proto jsem se ptal, jetli treba neni to cislo nejake necitlivejsi, nebo je to vlastnost vozu skoro po 1\4mega km. Nechci to menit nejak preventivne a dolival jsme ted olej asi po 5.000km. Je pravda, ze posledni dobou bylo hodne poskakovani po meste, takze jiny rezim jizdy a budu se muset divat casteji. Pred asi 1500km to bylo tak v pulce rozsahu.
Jivo
Příspěvekod Jozefj » čtv 20. říj 2011 15:45:40
1.6 má čidlo tlaku oleje na hlavě válců.Čidlo má obrácenou funkci. Normálně u Škodovky čidlo rozpíná toto spíná,takže když není tlak ,tak se rozepne a jednotka rozsvítí kontrolku.
Jozefj
Příspěvekod bany33 - FK » ned 05. úno 2012 22:13:53
Ahoj. Nechce se mi zakládat nové vlákno a tady je to asi nejblíž k věci.
Jak moc vadí hodně volnej řetěz k olejovému čerpadlu?
Na hlučnost kašlu, akorát bych nerad vylágroval další motor :hlava:
Koukal jsem že je to docela pakárna a navíc nemam žádnej použitelnej stahovák na rozvodový kolo.
bany33 - FK
Příspěvekod keenworth - FK » ned 05. úno 2012 22:35:08
a já měl za to, že u 1.6 je rozvodovej řemen... nebo na čerpadlo tam je něco jinýho? :scratch:
keenworth - FK
Příspěvekod bany33 - FK » ned 05. úno 2012 23:30:09
Na rozvodovém řemenu je kromě vačky ještě vodní pumpa,
olejové čerpadlo je u novějších motorů zabudované do bočního výka a navlečené přímo na kliku.
U starších motorů je samostatné, poháněné od kliky řetězem.
Stačí povolyt dva šrouby a řetěz napnout. Teď ještě jak se na ty štouby nějak bezbolestně dostat. :lol: :lol: :roll:
bany33 - FK
Příspěvekod Tom1 » čtv 11. říj 2012 12:56:23
vypozoroval jsem, že u novějších aut, třeba u Fabie nesvítí kontrolka tlaku oleje trvale, pokud neběží motor, ale rozsvítí se jen na pár vteřin po zapnutí zapalování a poté zhasne, u Feldy svítí trvale, dokud nenastartuji. Čím to je? Navíc při poklesu tlaku u Fabie kontrolka nesvítí, ale bliká v pravidelných intervalech, u Feldy buď trvale svítí nebo prosvěcuje. Také se mi stává, že po nastartování studeného motoru třeba ráno, když je olej tuhý, svítí po nastartování kontrolka oleje u Feldy asi 2 vteřiny, u Fabie po nastartování za studena ani neproblikne, pokud je vše v pořádku. Mohl by mi někdo stručně vysvětlit, čím to je? Díky
Tom1
Příspěvekod Atnarfus » čtv 11. říj 2012 22:09:34
Je to tím, že kontrolka není připojená přímo na kontakt snímače tlaku oleje. Kontrolka u novějších aut je připojená na řídící jednotku. Řídící jednotka zapne kontrolku po zapnutí zapalování (kontrola žárovky), bliká kontrolkou když to nemaže a filtruje svícení žárovky v nízkých otáčkách. Poslední uvedená funkce občas vede k zadření motoru.
Příspěvekod error - FK » sob 27. říj 2012 15:27:21
Tom1 píše:... po nastartování studeného motoru třeba ráno, když je olej tuhý, svítí po nastartování kontrolka oleje u Feldy...
Nejlevnejsi mineralni oleje co se jeste da sehnat SAE20 zacinaji tuhnout asi tak pri -15 stupnich, coz jeste nebylo. Muze tento problem delat nekvalitni filtr - mel jsem takovou zkusenost s Favoritem a cinskym filtrem, od te doby radeji doplatim 30Kc navic za MAN.
Dalsi moznost - ucpane cidlo tlaku oleje. Obcas staci sundat a ctrikackou vycistit jeho otvor.
Jinak tlak oleje se da zmerit manometrem, ktery zapoji se misto cidla tlaku oleje.
error - FK
Příspěvekod PavelZ » čtv 29. srp 2013 13:18:58
u Felicie 1,6 mi také začala po zahřátí motoru problikávat kontrolka mazání, vypozoroval jsem, že kontrolka problikne když podřazuju, např. ze 4 na 3. Dělá to ale nepravidelně, někdy kontrolka po celou dobu vůbec neproblikne. Čím by to mohlo být v mém případě? Auto má podle tachometru najeto 188 000 km. Jakou životnost má obvykle olejové zubové čerpadlo u tohoto motoru? Po kolika najetých km mělo u vašich aut už větší vůle, že byl problém s mazáním?
PavelZ
PředchozíDalší
Zpět na 1,6 MPi
cron
