Rozvody 1,6 mpi
MPi 1AV
AEE
Sumix
Re: Rozvody 1,6 mpi
Příspěvek od Sumix »
Nevíte prosím, kdo je vlastně skutečným výrobcem originálních rozvodových řemenů? A jak je na tom třeba Bosch, je to kvalita (jako třeba Contitech), nebo průměr?
redroker
Re: Rozvody 1,6 mpi
Příspěvek od redroker »
Já feldu kupoval přesně před 6 lety a nechal jsem měnit rozvody (najeto měla 106000km),nyní je na tacháči o 60000km více.Měl bych raději dodržet doporučovaný termín výměny,tedy 5 let,nebo mohu v klidu najet ještě tak 30-40000km?Dá se nějak zjistit,že rozvody už nejsou v kondici?
Re: Rozvody 1,6 mpi
Pokud to nerachotí tak bych to neřešil . ;)
Re: Rozvody 1,6 mpi
Gumový řemen na 1.6 nerachotí ... ten jen přeskočí ;)
Re: Rozvody 1,6 mpi
jejej my jsme v 1.6 asi si musím vzít brejle :oops: :ot:
Re: Rozvody 1,6 mpi
musíš se podívat na řemen, pokud je popraskaný na krajích nebo jsou promačkané zubu, tzn., že na horní straně jsou znát jak jdou za sebou zuby, tak je čas na výměnu. 60000 km je tak akorát na výměnu s ohledem, že neznáš kvalitu řemenu.
redroker
Re: Rozvody 1,6 mpi
Díky za rady. Našel jsem mimo jiné toto,byla by to dobrá volba?: http://www.autodilyjimo.cz/sada-rozvodu ... ecko-p3911
JoS
Re: Rozvody 1,6 mpi
Příspěvek od JoS »
Já kupoval v létě řemen s kladkou taky Německo za 1300,- a pumpu HEPU, Německo za cca 600,-. Celkem 1900,-. Ale možná, že ta tvoje sada bude dobrá volba. ;)
redroker
Re: Rozvody 1,6 mpi
Je daný nějaký dopor. interval pro výměnu klín. řemenu?
Re: Rozvody 1,6 mpi
60000 km
Sumix
Re: Rozvody 1,6 mpi
Sice vím, že už se to tu řešilo mockrát, ale stejně mi to nedá se nezeptat :-) - jakou vodní pumpu? Nechci na tom šetřit, spíš mi jde o kvalitu/spolehlivost. Klidně bych dal originál, ale pravda je, že i s originálem jsem osobně zažil jeden problém na jedné Feldě, co jsme měli dřív - pumpa se začala zadírat (motor na volnoběh skoro chcípal - naštěstí jsme s tím jen dojeli domů a druhý den do servisu - nevěděli jsme tehdy, čím to přesně je). Pak bych subjektivně řekl, že poměrně dobře se mluví o Hepu (a na ní se mi líbí, že má kovovou vrtulku, nebo rotor, nebo jak se tomu správně terminologicky říká :D) a nebo i Graf... tak nevím.
Zanedlouho bych měl nechat udělat rozvody, tak ať vím, co tam dát. Napínací kladku už mám Litens (tu jsem objednal už dřív spíš určitým nedopatřením než že by to byl záměr, ale měla by asi být kvalitní) a řemen bych zvolil Contitech (co jsem kde četl, tak to bude jeden z nejlepších výrobců)? Díky za názory :-).
Re: Rozvody 1,6 mpi
Tyhle věci kupuju originál. Nestojí to o mnoho víc (někdy i méně) a kvalitu to má dobrou. Origoš čerpadlo stojí 865Kč bez DPH.
Sumix
Re: Rozvody 1,6 mpi
Jak říkám, u takových věcí mi o cenu nejde... jinak třeba tady se dá pořídit originální čerpadlo ještě levněji.
Re: Rozvody 1,6 mpi
Když jde o kvalitu, tak originál je jasná volba. Jsou věci, které na Feldu ojebávají už i v originálu, ale díly rozvodů, kladky, gumové díly a pod. jsou pořád o třídu lepší než aftermarket.
JoS
Re: Rozvody 1,6 mpi
Příspěvek od JoS »
Ano, ta hepu, co jsem tam dal, měla kovovou vrtulku. Origo, která tam byla předtím, ji měla plastovou. Ale celkově byla ještě v pořádku. Najela minimálně 120 000km.
Sumix
Re: Rozvody 1,6 mpi
Tak jsem byl dneska v servisu, nechával jsem měnit výfuk a napínací kladku + řemen alternátoru + nějaké drobnosti. Při té příležitosti jsem se zeptal na výměnu rozvodů a dostal jsem na výběr ze sad rozvodového řemene+vodního čerpadla+napínací kladky: INA (3 124 Kč), Bosch (2 731 Kč), SKF (3 658 Kč), FEBI (3 120 Kč) nebo Gates (3 513 Kč), ale s tím prý nemá dobré zkušenosti.
Co z toho vybrat? Nejradši bych samozřejmě originál, ale nechci servismana zase nějak moc prudit, i když se teda zdá být docela v pohodě (teď jsem měl na výměnu té kladky a řemenu vlastní díly, tak aby neřekl, že si moc vymýšlím) :-).
Paulie
Re: Rozvody 1,6 mpi
Příspěvek od Paulie »
Já bych šel do SKF
JoS
Re: Rozvody 1,6 mpi
Příspěvek od JoS »
Taky SKF. :thumright:
Re: Rozvody 1,6 mpi
Já bych šel do origoš dílů, servismana bych neprudil a za dvě hodiny to přehodil doma.
Proč by měl ten maník mít problém s origoš dílama? Nemá na nich 30 procent marži jako na těch z AutoKelly, ale to je jeho problém. Díly bych si přivezl a zaplatil mu jenom práci.
SKF ale nebude špatné.
PS: V pondělí jsem byl pro brzdové destičky a kotouče ve škodovce. Kupodivu to bylo o pár desetikorun levnější než Ferodo v AutoKelly.
Sumix
Re: Rozvody 1,6 mpi
Tak všem děkuju za rady, nakonec to je stejně úplně jinak :hlava:. Kladku jsem dodal vlastní origo, nakonec jsme se domluvili na originál řemenu a čerpadlu... jaké bylo moje překvapení, když mi pak bylo sděleno, že originál nesehnal, tak tam dal čerpadlo Meyle (prý s tím má dobré zkušenosti) a řemen Contitech (což teda by i podle mě měla být kvalita a nakonec to asi je možná i dodavatel pro prvovýrobu). Tak doufám, že to bude držet, no... Bohužel, jak tu psal Atnarfus si to udělat sám, já nemám prostory ani dovednosti na to, abych si ty rozvody dělal sám (asi bych to nakonec nějak udělal, ale zabralo by mi to tak víkend), a nemám okolo ani nikoho, kdo by mi s tím pomohl, takže zbývá jedině servis. Jako ten servisák je jinak v pohodě, vypadá to, že se snaží, jen ta domluva je občas trochu ehm... složitá.
Jardak
Re: Rozvody 1,6 mpi
Příspěvek od Jardak »
Sumix píše:Tak jsem byl dneska v servisu, nechával jsem měnit výfuk a napínací kladku + řemen alternátoru + nějaké drobnosti. Při té příležitosti jsem se zeptal na výměnu rozvodů a dostal jsem na výběr ze sad rozvodového řemene+vodního čerpadla+napínací kladky: INA (3 124 Kč), Bosch (2 731 Kč), SKF (3 658 Kč), FEBI (3 120 Kč) nebo Gates (3 513 Kč), ale s tím prý nemá dobré zkušenosti.
Koukám, že tvůj servisman má ceny pěkně nadsazený...... :shock:
Koukni za kolik se ty rozvody dají koupit: http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/rozvodove-sady/
A vodní pumpy: http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/vodni-pumpy/
Navíc výměna je u tohoto motoru jednoduchá....
focus kombi 1.8 TDCi 2002, felicia kombi 1.6 MPi 1996
Sumix
Re: Rozvody 1,6 mpi
No jo, on to bral podle ceníku Autokelly, jak jsem potom pochopil, tak spíš orientačně asi. Každopádně teď pozoruju, že je něco špatně s chlazením. Jel jsem teď 2 cesty zhruba 50 km a teplota se držela nějak vysoko (někde mezi 1/2 a 3/4 na budíku). Nejdřív jsem nevěděl, jestli to je čidlem/ukazatelem teploty (bylo tam špatné čidlo, které taky teď měnil) nebo něčím jiným, a obávám se, že to bude souviset s pumpou. Když jsem totiž přijel domů a hledal místo na parkování, jel jsem pár stovek metrů pomaleji (na dvojku), dojel na konec ulice, couvnul, otočil se, popojel pár metrů, zaparkoval a zapnul se ventilátor, což mi přijde, že není v pořádku (aby teplota tak rychle vystoupala). Nenapadá mě, v čem jiném by mohla být chyba, pokud vezmu v úvahu tyhle okolnosti.
Basic
Re: Rozvody 1,6 mpi
Příspěvek od Basic »
Zdravím. Rád by som sa opýtal (áno, čítal som toto vlákno), že k SKF pumpe existuje nejaká kvalitná alternatíva (ťažko zohnatelné v okolí)? Poraďte mi značky k výmene rozvodom, prosím. Motor je so servom aj klímou. To znamená výmena drážkového (zvažujem originál Contitech, ale kľudne dajte aj vaše tipy) aj klinového remeňa a k tomu aj pumpa. Ešte nejaké doporučenia? Nejaké ložiská mi netreba? Diely si chcem kúpiť ja a dať ich do servisu a byť pri tom ako mi to budú robiť. Nejaké kvalitné značky dajte.
Re: Rozvody 1,6 mpi
Na rozvody potřebuješ řemen, napínací kladku a vodní pumpu (čerpadlo). Tyto díly jedině originál.
Řemen co pohání alternátor a čerpadlo posilovace můžeš dát jakoukoli druhovýrobu. Zkontrolujte ale napínací kladku. V té stačí vyměnit jenom ložisko. Nemusíš kupovat celou novou.
Naposledy upravil(a) Atnarfus dne úte 13. zář 2016 4:53:06, celkem upraveno 1 x.
Basic
Re: Rozvody 1,6 mpi
Vďaka, presne také rady sa mi hodia, bude sa to robiť prvýkrát (kúpa auta iba 2 mesiace dozadu).
lukydm
Re: Rozvody 1,6 mpi
Příspěvek od lukydm »
Rozvody na 1,6 určite kvalitnejsie: SKF
Vodnu pumpu niečo nemecke: Hepa/Kolbenschmidt
Drazkovy remen na servo/alt/klimu: Gates/Contitech
