výměna motoru 1.6 místo 1.3
Zdravím, měl bych dotaz ohledně výměny motoru 1.6 namísto původní 1.3. Jedná se o to, že vlastním felicii combi 1.6ku, motorově šlape jak hodinky,ale po technické stránce KO, značná koroze,neprojde TK a mám možnost koupit velice výhodně druhého kombíka v hodně solidním stavu po 2. majiteli,seviska, bez koroze a takřka ve stejné výbavě(klima,abs,airbagy atd.) akorát jiná barva a motorizace 1.3mpi. Výkonově je úplně jinde(chcíplá), měl jsem možnost ji několikrát projet a zkrátka moje nynější 1.6ka prostě jede!! s motorem jsem už několik let maximálně spokojen a i proto je mi líto se ho zbavit...Vím, že legálně podle legislativy to možné není. O samotnou výměnu motoru nejde,dělám v autodílně při zaměstnání,takže to je v pohodě. Vím, že bych musel přerazit štítky s VIN kódem a taky převařit a nalakovat do barvy část podběhu s výr. číslem kastle, takže problém už jinde teoreticky nevidím,jelikož obě auta mají ABS a airbagy jakožto výbavu, která se uvádí v ORV. Ikdyž v druhopisu velkého techničáku mojí 1.6, který mi vydali při koupi a přihlášení auta asi 3 roky zpět, už nejsou uvedeny ani airbagy. Musel bych akorát ještě nechat zapsat změnu laku,ikdyž uvažuju o celolaku na původní odstín. Myslím, že by s tím neměl být problém,protože ty auta jsou v podstatě stejná až na motor, takže mě zajímá, jestli tady někdo nemá takovou zkušenost s přestavbou resp. výměnou motoru. Kdyby se opravdu nejednalo o velmi výhodnou nabídku, tak to neřeším a pořídím jinou 1.6ku... tak díky za případné info
Re: výměna motoru 1.6 místo 1.3
co vlastně chceš?
Motor si přehodíš, štítky přerazíš? Airbagy se již nezapisují (zrovna jsem to řešil při přepisu jedné feldy)
Přesně tak, přehoď motor i s převodovkou + výfukové potrubí z tvojí do té druhé kastle, pak ještě elektriku pro motor s řj. nevím zda to nebude chtít i čerpadlo z 1,6ky je tam rozdíl v tlaku paliva.
chtěl jsem jen vědět,jestli už někdo prováděl výměnu motoru za jiný typ a jestli mu to na třeba náhodou nepřišli na TK podle např. toho, že se jim nezdál ten převařený kus podběhu s číslem karoseie nebo ta změna barvy v TP,protože na stanici asi nebudou blbci,aby nepoznali že auto není přelakované,když by v techničáku viděli zápis o změně barvy, ale tady počítám s tím, že auto pujde do původní barvy.
tak neměň motor , ale karoserii - ptal jsi se jestli to jde oficiálně ?
- Basic
Za fľašu slivovice sa dá všetko. Však na SR/ČR cestách jazdí toľko cigánských šrotov, a pritom by technicky dávno nemali prejsť. Sem-tam sa nájde napríklad Favorit s motorom 1.6 MPi z Felicie a má TK aj EK. Alebo 1.3 BMM výmena za 1.3 MPi a tak. Cez známosti sa to robilo už odjakživa, alebo za fľašku. Týmto nenabádam, len sa držím faktov čo som už videl/zažil.
