za jízdy zdechla, nejede, nechytne
Napsal: pát 15. pro 2017 23:19:50
od FildaFelda
Zdravím, řeším takový problém, snad by dokázal někdo poradit. Dnes při dojíždění na křižovatku jsem vyřadil a motor okamžitě zdechl. Stihl jsem akorát doplachtit za křižovatku, motor neměl náznak chytnutí ani přes kvalt. Pak už ani nenatočil přes startér. Poslouchal jsem čerpadlo, to najede pokaždé. Na vagu akorát poprvé sporadická chyba prvního vstřikovače, pak už nepsal nic. ještě jsem narychlo vytáhl svíčku, zdá se že benzín tam jde, i ve válci bylo mokro, ale jak jsem zatočil neházela jiskru. Napadá mě že by odešel modul, stává se že klekne takhle najednou? že by ani nepsal vag? nebo čidlo otáček? díky za každou radu
Re: za jízdy zdechla, nejede, nechytne
Napsal: sob 16. pro 2017 13:04:40
od Kubis
- řekl bych a vsadil na zapalovací modul-cívku, je pod řídící jednotkou. Nová kvalitní cca 1000,-, čina asi 450,-
Napsal: ned 17. pro 2017 0:59:32
přitáhni to ke mně , můžeme zkoušet , díly mám
Napsal: ned 17. pro 2017 21:29:42
od FildaFelda
Tak děkuju za odpovědi nakonec to bylo tím modulem. Z vrakáče jsem narychlo sehnal original za 400. No mlatil jsem hlavou o zed, protože měsíc zpátky jsem pustil jeden který jsem dostal, kolegovi v nouzi za pakatel
Napsal: úte 19. pro 2017 20:16:30
Jo, zapalovací modul je klasika. Snad jediná věc na Felicii, která ji takto hrubě odstaví.
Zrovna minulý týden jsem jednu zachraňoval záložním modulem. Majitelka zaparkovala, vystoupila, ale zjistila že nestojí zrovna nejlépe a chtěla pozici auta upravit, už to ale jenom točilo a nic.
Napsal: čtv 21. pro 2017 17:46:25
od FildaFelda
No jo to mě klekl přímo za jízdy, bez varování
na křižovatce, naštěstí v protisměru nic nejelo, tak jsem mohl vklidu setrvačností odbočit a dojet skoro až k benzínce.. mám smulu že se mi tyhle věci stanou vždycky v zimě nejlíp když mrzne, ale zase štěstí že vždycky kousek od baráku, dovolené a dlouhé výlety to odjezdí spolehlivě
