Čištění motoru a trysek --- Diablova metoda /Protec
AEF
Mechanik
Re: Čištění motoru a trysek --- Diablova metoda /TEC2000
Příspěvek od Mechanik »
[quote="Marty_pv"]petosio: Jaký TEC jsi tam dával - engine flush? http://www.tec2000.eu/Shop/Detail.aspx? ... TALOGU=358
ja pouzivam TEC2000 leta a je to fakt vynikajici zalezitost. Jak výplach motoru TEC2000EF tak i TEC2000OB oil booster maji svoje opodstatneni. Pak samo palivova cast TEC2000FIC cervena plechovka. Auti ma najeto 375000km a zajimaj me jenom desticky a gumy. To mi asi driv zrezne nez mi motor zdechne)). Maj to v Auto Kelly.
Kovi
Re: Čištění motoru a trysek --- Diablova metoda /Protec
Příspěvek od Kovi »
Akorát že ty ku*vy to zdražily o 57 korun. :evil:
Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj všichni. Tak jsem si sehnal ten TEC-2000 V Autokely (http://autokely.cz/#PATH=3770508;377051 ... SD=0|ST=0|) Zjistil jsem tady že se to má nechat blafat na čistej TEC s tim že mám občas přidat. Dělá se to při teplym nebo studenym motoru?
Kovi
Příspěvek od Kovi »
teplej je lepší....nechávat válet studenej motor na volnoběh není zrovna nej pro něj...
Bohous
Čištění motoru a trysek --- Diablova metoda TEC2000
Příspěvek od Bohous »
Ten TEC2000 je fakt síla! Autí mi zase vrní jak má! Dal jsem pro jistotu jednu červenou plechovku do nádrže a druhou jsem nechal na přímo s hadičkama. Jezdím na LPG, takže to byla nutnost. A v Auto kelly umí poradit. Maximální spokojenost. Všem doporučuji. Ještě nechám na jaře udělat výplach motoru a asi dám i ten TEC2000 Oil boost i do převodovky, aby mi šlo lépe řazení...
Good
Re: Čištění motoru a trysek --- Diablova metoda TEC2000
Příspěvek od Good »
Bohous píše:Ten TEC2000 je fakt síla! Autí mi zase vrní jak má! Dal jsem pro jistotu jednu červenou plechovku do nádrže a druhou jsem nechal na přímo s hadičkama. Jezdím na LPG, takže to byla nutnost. A v Auto kelly umí poradit. Maximální spokojenost. Všem doporučuji. Ještě nechám na jaře udělat výplach motoru a asi dám i ten TEC2000 Oil boost i do převodovky, aby mi šlo lépe řazení...
jj také již používám 2roky a octavia 1.9tdi si spokojeně přede. Mám najeto 180tis. km a i turbo stále zabírá jak má. Tak v 80tis. km jsem pozoroval únik oleje a zvýšený hluk motoru. Od té doby dávám každou výměnu dekarbonizaci to je výplach TEC-2000 EF + do novýho oleje TEC-2000 OB a přitom dávám do plný nádrže TEC-2000 DIC(po prvý jsem to nechal taky dělat na přímo, teď užjen udržuji čistotu a dokonalé spalování), takže i v zimě startuje na první cvrnknutí :thumleft: :thumright: :thumleft: :thumright:
RomanB - FK
Příspěvek od RomanB - FK »
Zdravím, mohu také potvrdit úspěšnost TEC 2000, spotřeba klesla z 6.5 na 5.5 l/100 km
Zde pro zajímavost proč preventivně čistit. Video z youtube http://www.youtube.com/watch?v=72qMEI-Z ... ure=relmfu
Timon - FK
Příspěvek od Timon - FK »
Zdravím, včera jsem si koupil v Autokelly "Tec-2000 Diesel Injector Cleaner,"akorát pořádně nevím, jak to nalít přímo do palivového filtru. Mně by asi nejvíc vyhovovalo nalít to přímo do nádrže při minimální hladině nafty, jak je napsáno na oficiálních stránkách http://www.tec2000.eu/Shop/5656_benzin_ ... stavy.aspx. Zajímavé ale je, že na každé stránce je jiný návod k použití.
A taky je přímo na plechvoce anglicky napsáno, že se to nemá používat jako aditivum. Proto se radši nejdřív ptám, abych Felince víc neuškodil, než pomohl :P
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Do žádnýho filtru to nelej! Bude se ti to vracet zpátky přepadem do nádrže a ředit se to s naftou. Rozpoj hadice co vedou do filtru od čerpadla a přepadu. Nalej Tec2000 do PETláhve (0.5L) stačí a zasuň hadice dovnitř. Tu sací k čerpadlu až ke dnu, přepadová nemusí být tak hluboko. Upevni hadice k láhvi elektřikářskou páskou, aby nejezdily nahoru a dolů. Láhev umísti tak, aby nepřekážela pohyblivým částem motoru a nastartuj. Nechcej bežet dokud se láhev nevyprázdní, ale nenechej čepradlo zavzdušnit. Prostě sleduj občas hladinku. Než to vysaje všechno, odpoj to a zapoj hadice zpět na svá místa. A ten zbyteck TECu nalej do nádrže. Předejdeš tím trápení se zavzdušněným čerpadlem. Motor měj před čištěním raději teplý, než studený.
Doufám ,že jsem ti to vysvětlil dost polopaticky. Pokud něco nebudeš vědět, napiš mi smsku na 734 210 756. Nejsem tu pořád.
Timon - FK
Díky moc, hned je mi to jasnější :) Příští týden to vyzkouším, pak dám určitě vědět ;)
Alpinet
Příspěvek od Alpinet »
Něco mi říká,že na mem tdi už po 372 000 km ty trysky nebudou taky v nejlepším stavu,po studeným staru to do minuty obcas pokuckne a spotřeba by taky být menší,tak zítra taky koupim a aplikuju. :twisted:
Bývalo: Felicia kombi LX 1.9D Egr-Off,Kat-Off
Pořízeno: VW Golf III Variant 1.9 TDI Egr-Off , Kat -Off, P764=95kw??
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
Kovi
Příspěvek od Kovi »
No u tebe bych to spíš viděl už na repas vstřiků a čerpadla. A tlaky by taky nebylo na škodu proměřit :)
Alpinet
Jo tak i to je mozny ,ale nic tím.neskazim,bud to pomůže,nebo ne. Kontrolu vstrikovacu a tlaku by to chtělo ,ale ono by toho chtělo...
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
Mazik
Příspěvek od Mazik »
Tak jsem vyzkousel ten TEC2000 ale mam problem cisteni samotne uplne Ok ale kdyz jsem zapojil hadice zpatky na filtr tak mi nejdruv auto nechtelo vubec naskocit ale chytlo se to by nebyl problem, ale ted mi pri volnobehu nedrzi otacky lita to mezi 600-1000 kdyz pridam tak si pridane otacky drzi dobre jenom ten volnobeh lita, nevi nekdo co s tim ?
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Zřejmě ti přisává někde vzduch s naftou. Projdi si znova hadičky jestli jsi je upevnil pořádně. A taky esli máš ten klasický typ paliváku tak když vypneš motor, poslouchej jestli ti to plastové "čůro" jakoby poprskává.... takový ten zvuk, jak když z třeba ti třeba uchází u kola z venktilku vzduch. Oni tyto "čůra" mají pod sebou "O" kroužky a tím, jak si s tím hýbal už to nemusí dokonale sedět. Takže tohle zkontroluj a pak dej vědět.
acab
Příspěvek od acab »
čaute ja vim že pišu jinde ale tak sem si řekl že to risknu a neukamenujete mě :D no a ted k věci :D mam 1.3MPI a zvažuju koupit toto http://www.tec2000.eu/Shop/5664_benzin_ ... enzin.aspx no něco malo sem vyčetl z tematu ale nechapu tu aplikaci resp. jak to dostat do toho motoru jestli odpojit pal. filtr a napojit to přimo z te plechovky na hadičku nebo jak ..... a taky ešte jak je ten oil booster tak ten asi dělat při vyměně oleje nebo to mužu tam nalit i tak ?
acab
Příspěvek od acab »
a taky mi nesedi to že proč to musi byt nastartovane tak dloho ...15-25 min? kdyby to někdo dělal v lete tak bude vařit ne ? :D
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Spíš než z tý plechovky je dobrý si to přelejt třeba do PETky a do ní dát hadičky. Když to dáš do nádrže, tak to nemá ten účinek. A mimochodem, jak jsi přišel na to, že by to auto mělo vařit? :?: :?:
acab
Příspěvek od acab »
no tak za předpokladu kdybych to chtěl udělat v letě a vyčetl sem že to musi byt při zahřatem motoru tak nevim jak vam ale mě po asi 15 minutach už spina ventilator takže těch 25 minut to už bych asi vařil :D
acab
Příspěvek od acab »
jinač to by asi nebylo na škodu to dat někomu aby mi to udělal ne ? sam si na to netroufam bo nevim co s tim :D
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Tak v tom pripade mas problemy s chlazenim. Sice pokud je velke vedro ventilator sepne, ale pokud je soustava v poradku, prehrat by se motor nemel, ani kdyby bylo 30 ve stinu. Je sice pravda, ze ja mel diesel a ten ma mensi odpadni teplo, ale jednou jsem uvaznul v kolone na jizni spojce a mam svedka, ze jsme 5 km popojizdenim udelali za 3/4 hodiny a taky se nic nestalo. Podle me se neni ceho bat. A pokud bys jo zacinal varit, tak to muzes udelat nadvakrat. V tom pripade bych, ale vic resil chlazeni nez vstrikovace. A pokud jsi od nekud z okoli Mostecka, Tepicka, ci Chomutovska, muzem se nejak domluvit. Jinak nemohu slozit.
Mazik
Takze uz je to zase vporadku auto jsem projel (cca 80 km) a kdyz to spadlo na volnobeh tak uz vykyvy nebyly tak velke, projel jsem jeste par krizovatek a nez jsem prijel domu tak uz volnobeh drzel tak jak ma. Podle me zbyl nejaky vzduch v soustave a cestou se to odvzdusnilo. Diky za rady ;-)
acab
Příspěvek od acab »
no tak jako nezkoušel jsem to kdy začne vařit a radši ani nechci :D
od nikud tamtud nejsem :D ale tak jedine čeho se bojim je že jak odpojim hadičky od nadrže k filtru tak to myslim třeba odvzdušnit nějak ne ? proto to chci aj někomu dat .....:D
jinač pokud sem dobře pochopil tak červena čisti palivový okruh tedy aj spalovaci prostory ? zelena tam je napsano engine flush tak to bude něco s proplachem motoru ale to nevim k čemu bude sloužit a oil booster taky nějak nevim k čemu slouži :D :scratch: mužete napsat jake jste s tim měli problemy ? vyše sem četl že každemu fungovalo bezproblemu tak pravě jestli to taky nebude dělat nějakou neplechu :D
Alpinet
Tak jsem to tam dnes nechal pěkně proklapat (cca 30 min a zbytek do nádrže),uvidim ráno jakej bude chod motoru a spotřeba.
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Abych rekl pravdu a ostatnimi produkty dane znacky zkusenosti nemam. Mel jsem chrochtaka, takze mam zkusenosti jen s cisticem vstriku u diesela. O ostanim nemuzu rict nic konkretniho. Alpi: Tak sem zvedav co to udela. Mimochodem, co to vubec sedlas, Golfa ?
Alpinet
Jo je to Golf III variant 1.9tdi AFN 81 kw
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
Kovi
Příspěvek od Kovi »
66 a 81, poslední TDi mohykáni s rotačkou :D
Alpinet
:D Tak nějakou změnu jsem zatim nepocítil,možná jsem ani neměl.Uvidim co třeba spotřeba.V pátek mě čeká vyndat turbo,vyčistit a vypodložit zadrhávající se regulaci turba , tak hlavně aby to klaplo.
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
Martas085 - FK
Příspěvek od Martas085 - FK »
chlapi,nebojíte se,že povolí hodně karbonu,ucpe se olejová triska nebo kanálek a přidřete respektive zadřete motůrek? :D ve škole nám bylo i vtloukáno do hlavy,že nikdy se nemá přecházet po delší době z horšího oleje na lepší..že povolí karbon a může být hotovo :D ...hlavně mi jde o auta,kde je nájezd třeba přes 150tkm a lil se vždy minerál a pod víkem ventilů rostou pomalu krápniky :D
Alpinet
Tak tady se Resi palivová soustava. Ale to co bylo vtloukano je už dávno nesmysl.. dnes jsou rozdíly už jen hlavně ve viskozite, to znamená, hustota oleje při určitě teplotě. Dnes jsou mazací a čisticí vlastnosti olejů na stejně úrovni. Sam teď v sobotu budu přecházet z 10w40 zpět na 5w40.
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
Martas085 - FK
nevím no...používám 15w40tku,rád bych nalil 10w ale furt mě to vrtá hlavou :D
Kovi
Příspěvek od Kovi »
Ono uz davno ale neplati, ze 5w je syntetika, 10 polo a 15 mineral.... Takze si nejdriv zjisti specifikaci toho oleje a pak uvidis. Weckama uz se davno ridit nemuzes co se druhu oleje tyce.
mako
Příspěvek od mako »
