mam takovy mensi dotaz. Dnes, pri ceste z Usti do Chomutova, po cca 30 km jizdy (10 ve meste, cca 20 po dalnici) mi zacala "piskat" nejspise prevodovka. Nedokazu presne popsat, odkud to jde, ale rekl bych, ze od motoroveho prostoru. Projevuje se to pouze pri slapani na plyn, jakmile sundam nohu z plynu, pak piskani utichne. A cim vyssi otacky, tim vyssi ton piskani. Pri jinych rychlostnich stupnich je vse v pohode. Zkusil jsem natocit video kvuli zvuku piskani. Nevite nekdo, cim by to mohlo byt?
http://leteckaposta.cz/748488946
Pískání při zařazeném 5. stupni (1,6 MPi)
Re: Pískání při zařazeném 5. stupni (1,6 MPi)
Sundej víko převodovky a vyměň matici na 5 rst. Bude povolená/prasklá.
