Stránka 1 z 8
Výměna spojky
Napsal: pon 03. bře 2008 19:52:55
od Alf
Co všechno tako práce obnáší a jaké základní vybavení je třeba a jak postupovat ?
Re: Výměna spojky
Napsal: pon 03. bře 2008 19:57:12
Obnáší to sundat celou převodovku dolů (drží na několika šroubech nahoře i dole). Pro to je potřeba podepřít nebo zavěsit motor, protože pak musí zůstat viset sám. A pak už jen sundat šest šroubků na přítlačáku a vyjmout spojkovou lamelu a ložisko. Podle stavu to povyměňovat (většinou nejlépe všechno). Pak zase poskládat. Jde to udělat v pohodě doma, ale je lepší to dělat alespoň ve dvou, protože se to trošku blbě nasazuje hlavně. Při nasazování je potřeba nejdříve lamelu vystředit přípravkem, který jde jednoduše udělat.
Re: Výměna spojky
Napsal: pon 03. bře 2008 21:25:30
Ty se normálně vytáhnou z převodovky na obou stranách. Zároveň s nimi je potřeba oddělat kola od náprav na spodních kulácích na ramenech a jestli máš stabík, tak oddělat ty krajní silentbloky jeho, aby mohly ramena klesnout. Poloosy pak vezmež nějakým šroubovákem nebo pajzrem mezi rozvodovkou a poloosou a lehce je vyloupneš ven.
Jestli se do toho budeš pouštět, tak se na to mrkni nejlíp v manuálu. Tam je to dost polopaticky popsané, tak aby jsi něco nezapomněl, ale ono je to všechno dost logický.,
Re: Výměna spojky
Napsal: pon 03. bře 2008 21:35:05
od Nonamed - FK
hlavně až vyndáš první poloosu, nacpi místo ní do diferáku třeba kus násady od koštěte nebo něco, aby ti zůstal pohromadě
Re: Výměna spojky
Napsal: úte 04. bře 2008 19:25:15
od Tomas6
Klidně tam něco strč,ale je to vcelku zbytečné.Nikdy se mi nestalo že by se planetové kolo otočilo mimo díru.Ale musím tě upozornit.V ležepod autem jsem todělal jednou a nikdy víc bych do toho nešel.Je to docela pakárna.Hlavně se pak zpátky trefit do lamely.
Re: Výměna spojky
Napsal: úte 04. bře 2008 19:27:38
No na to zpětné nasazování to chce právě aspoň dva lidi, aby to jeden zvrchu přidržoval přes nějaký řemen nebo něco a druhý zespodu už jen dolaďoval ať si to pěkně sedne. Pak není problém. A k té planetovce-taky se mi ještě nestalo že by se pootočila, ale projistotu tam vždy něco vrazím, abych se pak jednou nedivil.
Re: Výměna spojky
Napsal: úte 04. bře 2008 19:37:06
od Alf
Díval jsem se do DP, nevypadá to nějak strašně. Akorát budu muset dát auto na kozy, jinak to nevyřeším.
Re: Výměna spojky
Napsal: úte 04. bře 2008 20:07:46
od Josh123456 - FK
No já bych si dal pozor taky na ty planetová kola (jistota je jistota), takže zajistit, kdyby se ti pootočily, tak to můžeš rozkuchat a když už by si náhodou byl v tom, tak rovnou udělat převodovku třeba
, ale to byla jen sranda.
Re: Výměna spojky
Napsal: úte 04. bře 2008 20:36:23
od Ivarek
Alf píše:Díval jsem se do DP, nevypadá to nějak strašně. Akorát budu muset dát auto na kozy, jinak to nevyřeším.
Nemáš někoho se stojanovým zvedákem?Na zemi (podstavcích) to jde taky ale žádná sláva.
Jinak můj poznatek...mám servo a povolení pouze na straně převodovky a nechat to viset na vodní pumpě o pár cm nevyšlo.Opřelo se mi o řemenici na klice a chybělo pár čísel abych tu převodovku vytáhl pod nosníkem.Takže se musel celý motor pár cenťáků spustit níž.
Re: Výměna spojky
Napsal: úte 04. bře 2008 20:41:01
od Alf
Tak to je cenný poznatek, taky mám servo a šestidrážkou řemenici
Re: Výměna spojky
Napsal: úte 04. bře 2008 20:43:40
od Ivarek
Alf píše:Tak to je cenný poznatek, taky mám servo a šestidrážkou řemenici
Jinak samozřejmě to zkus nejdřív naklonit jestli třeba nemám nějakou atyp kastli a třeba ti to vyjde a když ne tak teprve spouštěj.Ale připrav si nějakej přípravek na zavěšení motoru.
Re: Výměna spojky
Napsal: úte 04. bře 2008 20:46:23
od Alf
zkusím něco vykoumat, zatím to má čas, počkám, až bude teplo
Re: Výměna spojky
Napsal: pon 31. bře 2008 20:41:22
od Alf
Jakou spojku koupit a kde ?
1,3 MPI 50kW
Re: Výměna spojky
Napsal: pon 31. bře 2008 20:48:20
Sachs na
http://www.2r.cz pokud nepožaduješ nějakou sportovní nebo něco podobného. Sachsy jsou dobré a na 2r bude levná.
Re: Výměna spojky
Napsal: úte 01. dub 2008 17:01:47
od Alf
Sportovní nepotřebuji, hlavně aby vydržela a nebyl to polský šmejd
Re: Výměna spojky
Napsal: pon 05. kvě 2008 15:29:35
od Alf
Není sada SACHS na 2R.cz za 1400,- Kč podezřele levná ?
V Autokelly ji mají za 4500,-Kč
Re: Výměna spojky
Napsal: pon 05. kvě 2008 17:39:08
od Ivarek
Alf píše:Není sada SACHS na 2R.cz za 1400,- Kč podezřele levná ?
Kupoval jsem to od nich a byl to normální Sachs.Porovnával jsem to u šváry s jejich sadou a ouplně stejná.Jen ložisko není Sachs ale ZKL.
Re: Výměna spojky
Napsal: pon 05. kvě 2008 20:12:30
od Alf
Re: Výměna spojky
Napsal: pát 09. kvě 2008 19:15:00
od Alf
Tak dnes dorazila sada z 2R . Je to originál SACHS a ložisko taky ZKL. Včetně poštovného 1399,- Kč s DPH a byla doma druhý den po objednání. ( sleva 5% za objednání e-mailem).
Spojka, výměna spojky a vše okolo
Napsal: pon 04. srp 2008 7:15:42
od elvis1979 - FK
Zdar, chcel by so sa opýtať koľko vydrží taká spojka? Ako poznnám, že je už načatá?
Ďik za rady
Re: Spojka
Napsal: pon 04. srp 2008 7:31:01
To se nedá říct, kolik vydrží spojka, blondýně může vydžet pár stovek km a někomu s citem třeba 200 tisíc km. Spojku doštteluj na lanku tak, aby pedál brzdy a spojky byly ve stejné výšce a pokud bude spojka OK je ještě dobrá, pokud už nebude chodit je zralá na výměnu. Finančně to není náročné, je to jenom pracnější a pokud jsi to ještě nedělal, tak to asi sám nezvládneš.
Jinak já měním vždy komplet lamelu, přítlačák, ložisko. A jedině SACHS.
Re: Spojka
Napsal: pon 04. srp 2008 7:47:07
Spojku vyzkoušíš třeba při rozjezdu do prudkého kopce. Když dáš víc plynu a ostře pustíš spojku, tak musí sepnout a prokluzují s jekotem kola. Když neproklouznou kola, ale klouzne spojka, tak je po ní.
Je ještě trochu drsnější metoda.
zatáhneš ruční brzdu
zařadíš trojku
přidáš plyn tak na 3000 otáček
prudce sundáš nohu ze spojky
auto sebou škubne a motor ostře zdechne (když to proklouzne a chcípne plynule, tak už je spojka kaput)
Re: Spojka
Napsal: úte 05. srp 2008 6:15:07
od elvis1979 - FK
Ďik chlapi, pôjdem vyskúšať.
Re: Spojka
Napsal: sob 09. srp 2008 20:41:36
od Snehulak - FK
já měl 175 tis. km a spojka byla v poho, a to auto mělo od nova tažný, ale jezdil s tím chlap tak možná proto. Jediný co se začalo ozývat bylo spoj.ložisko, to už bylo slyšet
Re: Spojka
Napsal: sob 13. zář 2008 20:00:20
od slegrusik - FK
Ahojda!
Při výměně rozvodů mi povídal mechanik, že spojka je s dechem u konce! Vyměna přijde na 3 500Kč od Sachs + nový převodový olej. Nemám o tom páru a cena mi připadá Ok. Co vy na to? Při rozjezdu se ozývá takové skřípění, že by spojkové ložisko? Díky
Re: Spojka
Napsal: sob 13. zář 2008 20:06:50
od Zbysek - FK
Komplet spojka SAHCS stojí zhruba 1500Kč, olej pár stovek. Zbytek tedy za práci asi. Každopádně to může být levnější.
Re: Spojka
Napsal: pát 19. zář 2008 18:19:48
od Návštěvník
slegrusik píše:Ahojda!
Já řeším jen díly a vše si dělám sám na parkovišti včetně jedné výměny motoru
Jinak spojkové ložisko mi také při rozjezdu skřípe, ale už víc než 12 000km!!!! Budu muset co nevidět dělat komplet spojku, ale čekám kolik to vydrží. Zjistil jsem, že pokud nezávodím tak se rozjedu aniž bych ložisko slyšel a puštění spojkového pedálu mi netrvá snad ani vteřinu a Felina se rozjede úplně sama. Jde jen o citlivost. 1500 otáček rychlé přidržení a puštění pedálu spojky od záběru. V podstatě jako jízda krokem v koloně bez plynu. Jakmile spojku pustím můžu na plyn šlapat jak chci a občas se okolní řidiči diví jak se felda rychle rozjíždí
Re: Spojka
Napsal: sob 20. zář 2008 9:40:17
od slegrusik - FK
To návštěvník: Tak to teda musím uznat, že jsi dobrej. Já bych se do spojky nepustil ani náhodou! Tak to musím dát mechanikovi, počítám příští měsíc, abych to měl v cajku a pokoj od toho...
Re: Spojka
Napsal: sob 04. říj 2008 22:27:45
od slegrusik - FK
Mám takovej dotaz. Jako sériová spojka se montovala ta od firmy Sachs? Jak je na tom spojková sada od firmy Valeo? Máte někdo zkušenost?
Re: Spojka
Napsal: sob 11. říj 2008 17:32:06
od hostel
čauec, je moc obtížné vyměnit spojkové ložisko?? Zatím jsem to nestudoval, ale měnil jsem ho na fiatu 600 a to musel motor ven.
Re: Spojka
Napsal: ned 12. říj 2008 17:26:15
od Snehulak - FK
no motor nemusí, ale převodovka jo, a když už to bude dole vyměnil bych to všechno
Re: Spojka
Napsal: ned 12. říj 2008 20:01:26
Spojka a příslušenství se dá na Feldě vyměnit po demontáži převodovky. Není to nic zvlášť složitého.
Motor se samotný ani vyndat nedá.
Re: Spojka
Napsal: stř 29. říj 2008 20:32:26
od Phobos - FK
Mam takovej malej problém, když přijdu ráno k autu a nastartuju sešlápnu spojku a všechno je v pohodě, ale jak ujedu několik km a stojim párkrát na spojce, tak začne při sešlápnutí spojky kvákát jak kdyby tam byla žába
myslim si že to bude spojkovim ložiskem, měl někdo už podobnej problém??
Re: Spojka
Napsal: stř 29. říj 2008 20:35:31
od DuDe
Phobos : Přesně to same mi to dělá . Už jsem si na to zvykl tak to neřeším . . . Komplet spojku mám měněnou cca pred půlrokem . . . A dělá to pořád
Re: Spojka
Napsal: stř 29. říj 2008 21:20:29
od Phobos - FK
To je hezký, dělá to docela ostudu když se rozjíždim.... ještě možnost že to bude někde v táhlu
Re: Spojka
Napsal: stř 29. říj 2008 21:48:49
od DuDe
Phobos : Lanko mám taky novy ,nic jinyho mě nenapadá ,tak jsem to vzdal . . .
Re: Spojka
Napsal: stř 31. pro 2008 20:09:13
od Marek0021
Nazdar, mohli by ste mi niekto napisat , co konkretne velmi skodi spojke, ako s nou zaobchadzat aby vydrzala co najdlhsie. A este co presne sa na tej spojke opotrebuje ked je dlho stlacena? dik
Re: Spojka
Napsal: stř 31. pro 2008 21:44:22
Spojce škodí, když je dlouho v prokluzu a když je v prokluzu ve velkých otáčkách. Prokluzem vzniká velké množství tepla a to nedělá spojce dobře. Samozřejmě se třením i opotřebovává.
Když držíš dlouho spojku sešlápnutou, tak "trpí" ložisko. U Feldy to ale není tak zoufalé jako to bývalo na starých autech. Tam stačilo, když někdo nechával nohu položenou na spojkovém pedálu a ložisko bylo za chvíli v háji. U Feldy je ložisko trvale zatížené, ale samozřejmě malou silou. Já jsem takové prase, že na semaforech běžně stávám se sešlápnutou spojkou a spojka i ložisko je po 120k km úplně v pohodě.
Re: Spojka
Napsal: pon 05. led 2009 12:16:21
od stifler1 - FK
Mohli by ste mi poradit mam mensi problem ktory som pred tym nepozoroval a to ked sa chcem pohnut najcastejsie v kolone len o doslova par krokov tak ked drzim spojku v zabere a zastavim ju v polohe zaberu tak potom ked ju chcem pustit tak ako keby sa mi pridierala niekde sa mi trochu zasekava, tak ju väscsinou stlacim znova a plynule pustam. Ako by som to mohol vyriesit spojka je asi este od vyroby auto ma nabehane 113 000Km a je to 1.6 MPI. Vopred dakujem za vsetky rady.
Re: Spojka
Napsal: pon 05. led 2009 13:31:10
Dost často vázne samotný pedál. Většinou se to pere s brzdovým pedálem. Sešlápneš spojku a brzdu a když třeba brzdu pustíš, tak zůstane sešláplá a pod.
Může taky být přirezlý hřídel co leze do převodovky (ten svislý co je na něm přivařená páka). To ale jde spojka pak celkově ztuha a při pomalém pouštění pedálu nejde plynule.
Samozřejmě může být chyba i v bovdenu.
Výměna spojky.
Napsal: ned 01. úno 2009 10:41:18
od MISIN
Čau, o víkendu mi bude známý měnit spojku na felicii kombi 97 1,3mpi 50kW.Chtěl jsem se zeptat, co všechno bych mohl vyměnit za další díly související s výměnou spojky.( těsnění,gufero, atd).A jakou značky spojky byste mi doporučili?Díky všem za rady
Re: Výměna spojky.
Napsal: ned 01. úno 2009 10:46:27
Spojku určitě sachs a hned celý komplet, čili lamelu, přítlačák a ložisko.
Re: Výměna spojky.
Napsal: ned 01. úno 2009 10:52:21
od MISIN
A už nic okolo?Jako nějaký těsnění atd, co by se mohlo dát nový, když bude spojka venku?Jsem totální analfabet co se týče motorů...
Re: Výměna spojky.
Napsal: ned 01. úno 2009 11:09:23
Pokud nic neteče, tak bych to neřešil.
Re: Výměna spojky.
Napsal: ned 01. úno 2009 11:21:30
od Josh123456 - FK
ještě se můžeš kouknout na plastový pouzdro tyčky spojky-to bývá vyšlehané.
Re: Výměna spojky.
Napsal: ned 01. úno 2009 11:59:39
od Tomas6
Určitě bych vyměnil gufero na krčku a na poloosách.Aby ho to pak nepřekvapilo že mu teče olej.Spojku jak tu někdo píše tak sachs,nebo jsou dobré zkušenosti i s Luk.
Re: Výměna spojky.
Napsal: ned 01. úno 2009 13:15:40
od Kuladmin
Ja se jen optam kdyz uz to tu resite - pro bezny jezdeny neni ta Sachs trosku prepych a zbytecny ?? Cena je nekde kolem 4700,- za Luk je 1900,- coz je sakra rozdil a pak vidim jeste nejake AP za 2800,- neznam nevim , a Valeo za 1600,-. (koukam na autokelly cenik).Muzete nekdo k tomudle neco napsat. Diky.
Re: Výměna spojky.
Napsal: ned 01. úno 2009 13:21:10
od Josh123456 - FK
to nevim teda, kde si vzal, že za spojku Sachs (lamela + přítlačák) chtějí 4700? já jí kupoval za 1500 nedávno...
Re: Výměna spojky.
Napsal: ned 01. úno 2009 13:23:58
od Kuladmin
obchod.autokelly.cz
mozna nejak zapomnely precenit nevim me prave zarazi ta cena pokud je takovadle a je to koplet Sachs tak pak neni co resit. Me ta cena taky prijde prave divna
takze jsem rad ze stoji tak nejak normal pac tipuju ze do roka taky budu muset menit.
Re: Výměna spojky.
Napsal: ned 01. úno 2009 13:31:16
od Josh123456 - FK
no v autokelly jsou samý tupouňí-to je známé
, takže ani bych se vlastně nedivil, kdyby to tak bylo s tou cenou
, ale fakt je to nesmysl. Já jí kupoval za tu cenu, co jsem řekl, takže tak nějak počítej, že to bude i za rok a nebo spíš míň
