Těhlice: fagan vs. felda / felda vs. felda
Přední i zadní
Čus, potřeboval bych vědět, zda jsou stejné těhlice z fáčka r.v.94 a felda1.6 r.v.97? Válej se mi doma v garáži a nejsem si jistej, estli mi budou pasovat na feldu. Předpokládám, že budou naprosto stejné. Prosím jen 100% odpověď, žádné domněnky typu: asi,možná, atd. Díky
Chose
Re: Těhlice fagan vs. felda
Příspěvek od Chose »
Zdarec,vipadají sice stejně,ale stejné nejsou,je tam rozdíl v úhlu sklonu otvoru pro tlumič vůči rovině kolmé na osu kola,pak jiná vzdálenost té páky na čep řízení a ještě jinak posunuté otvory pro uchycení brzdového třmenu.
Díky za info. Přiznám se, že jsem to nečekal. Ale teď mi blesklo v hlavě, že první feldy měly ješte podobné postavení kol jako favorit, takže až od nějakého roku byly teda těhlice jiné než u fagana. Nebo jsou od začátku výroby od fáčka odlišné? A co jednotlivé motoryzace, tam už se snad neliší?
Chose
Podle chytré knihy má už první felda jino těhlici jak poslední fáčko :?
Nikde jsem to nenašel, tak se zeptám zde, ať nezakládám novej topic.
Je rozdíl v těhlicích u feldy s různou motorizací, či slabou či zesílenou kastlí?
Jde mi o to, že si chci sehnat pár těhlic, zrepasovat je a pak jen přehodit na svoje auto. Tak jestli mám shánět podle svojí motorizace nebo zda je to jedno.
Díky.
Vasek
Re: Těhlice: fagan vs. felda / felda vs. felda
Příspěvek od Vasek »
nikde jsem o tom neviděl ani zmínku... ve škole nám tvrdil jeden učitel, že prej rozdílný těhlice (geometrii) maj i feldy s/ bez posilovače. Sice je to celkem i logický, ale když jsem se ho pak zeptal, proč si teda při kontrole geometrie nemůžu vybrat fel s posilovačem/ bez, tak mi nedokázal dát relevantní odpověď...
škoda 791.136M 4/99
Díky za info, koukal jsem i do etky a není to tam rozděleno podle motorizace, je to tam rozdělené pouze pro vozy s ABS a nebo bez ABS
Prosím někoho znalého, jdou na feldu bez ABS použít těhlice s ABS ??
Díky
jdou , jsou stejný
Díky.
