horne ulozenie+homokĺb
Přední i zadní
schympanze - FK
Příspěvek od schympanze - FK »
zdravim vas.chystam sa menit tieto dve veci naraz,tak by som chcel vediet aky postup mam zvolit aby som to mal co najjednoduchsie.aby som nemusel 2x odkrucat to iste atd.mam zhodit tlmič aby sa mi tam lepsie pracovalo?vdaka.
Re: horne ulozenie+homokĺb
Příspěvek od Kuladmin »
Horni ulozni zalezi co presne jestli jen tu gumu tak to jde lehce vysroubuj na zatizenem!! aute tu stredovou matici nahore vyndej tu velkou kovovou tvarovanou podlozku dej matici zpet zvednu auto vymen gumu a zas dolu matice ven nasadit podlozku a matici zpet a je hotovo.
A co se tyce homokinetaku tak stejne musis povolit spodni cep na ramenu a pak to vyndas ven (samo nejdriv jako prvni povolit centralni matici)
A pozor at si to nevytahnes z prevodovky vytekl by ti olej!! je to tam nacvakle na krouzku celkem to drzi ale i tak pozor!!
Já bych nejdřív vyndal komplet celej tlumič s pružinou a uložením z auta ven, můžeš to zkouknout a vyměnit, co je potřeba. A pak se věnuj kloubu. Když budeš mít pomocníka, tak nemusíš polosu vůbec vyndavat, vytráhni těhlici z kuláku ramene, těhlice ti zůstane jen na tyči řízení a brzdové hadičce, stáhneš jí z kloubu, necháš stranou a můžeš se věnovat kloubu. Pomocník bude držet poloosu, aby nevypala z převodovky a ty si hraj s kloubem.
Důležité ! před započetím jakékoliv práce musíš povolit matku poloosy ve středu unašeče kola (30-ka ořech + velká gola). Až potom povoluj matky kola a auto zvedni.
schympanze - FK
ok diky pani.myslim ze nebude problem.ten tlmic dam dole cely.mam aj stahovaky pružin tak pohoda.vymenim komplet uloženie.vdaka
Jeste muzes tlumic vyndat rovnou i s tehlici ale musis navic rozpojit cep rizeni.
Pac nejhorsi je spoj tlumic a tehlice ty srouby jsou vetsinou ko a na rezani vyklepavani a vymenu.
keenworth - FK
Příspěvek od keenworth - FK »
Jojo, ty šrouby jsou příšerný zlo, taky jsem je zalomil a nemohl dostat ven. Chce to hodně prostříkat uvolnovačem a nechat působit co nejdéle.
schympanze - FK
hej.mam kupeny novy.pre istotu aj hornu maticu tlmica ktora bola zdrana na pravej strane naposledy.s odvrtavanim pocitam.ale nastriekal som wdečko dnes tak možno sa stane zazrak a pojde povolit.
Vaclav
Příspěvek od Vaclav »
Šroub uložení tlumiče jsem natřel resistinem Car a po 8 letech šel šroub lehce povolit a demontovat.
Kdysi jsem po 12 letech šroub vyndaval a musel jsem s ním dlouho točit tam a nazpátek, jinak bych ho utrhnul - dolní uložení tlumiče.
Resistinem jsem natřel i dolní uložení tlumiče.
Při vyndavání levého tlumiče doporučuji povolit osu převodovky.
Kdyby jste měli šroub utrhnout tak raději vyndat celý náboj i s tlumičem a třeba vyměnit horní gumu, tam jsem namazal i horni gumu vazelínou, moc to na otáčení nepomohlo ale trochu jo. Zkotrolovat jestli se plechy nahoře nad tlumičem vzájemně nedotýkají, většinou to je v pohodě.
Taky pozor, při vyndavání osy převodovky at osu moc nevytáhnete a nevypadnou vám jehly v kloubu u převodovky. Potom to může mít vůli.
Kdyby, nekomu z vás něco jakoby drnčelo při přejetí nerovností tak to může být asi nejdřív dolní kulový čep - nýty zkusit odseknout sekáčem, Horní ulozeni tlumiče - guma, potom umělé pouzdro v řídící tyči napravo - to se musí vyndat čep u řízení, sundat prachovka a povolit 30 klíčem matici na hřídeli u tyče řízení, potom se vytočí nadoraz hřídel do leva-dovnitř. Navrtat pouzdro, dát vruty a vyndat pouzdro, případně si poznačit jak bylo pouzdro uložený.
Kelly
Felicia
Podvozek
díly řízení
Kompletní řízení
Pouzdro hřebene řízení
https://www.autokelly.cz/Product/XS-114 ... 4;32683400
Guma uložení horního tlumiče. Po 6 letech se zmenší o 4 mm, ale to ještě tlumič nebouchá. 10 let 110000 km.
Podvozek
Tlumiče
Horní uložení
Přední náprava.
https://www.autokelly.cz/Product/XS-115 ... 8;33502384
Čep na nápravě bych doporučil třeba mog.
Kdysi jsem koupil prodejně škoda originální čep, ale né přímo od výrobce a moc nevydržel. Takže né originál, protiže ten už výrobce nedodává, ale o něco dražší třeba mog.
Podvozek
Díly nápravy
Čepy ramen.
Přední náprava
https://www.autokelly.cz/Product/DF-TC6 ... 4;33450047
https://www.autokelly.cz/Product/MG-SK- ... 4;33450047
No nevím ale už je to šest let starý příspěvek tak to má asi už opravený pokud teda feldu ještě má ;)
