Zdravím pánové.
U mé felicie se asi před půl rokem začalo objevovat kovové drnčení od zadní nápravy při zatížení. Zezačátku jsem tomu nevěnoval moc pozornosti a postupně se to zhoršovalo. Při jízdě řidič + spolujezdec to zadrnčí jen zřídka při nějakém zhoupnutí nebo nerovnosti. Když dozadu naložím dva lidi drnčí to i na volnoběh při stání. Je to poměrně hlučné, původně jsem myslel, že mi zadní kolo dře o podběh ale to se vyloučilo. Co by to mohlo být? Vygoogloval jsem, že může být posunutý výfuk a ten drnčí o nějakou další část.
Děkuji za vaše názory.
Re: kovové drnčení od zadní nápravy
takhle tezko ti někdo rekne presne co to dela. nalozit lidi, nasimulovat zvuk, vlest pod auto, najit pricinu zvuku, vyresit, odjezd
- potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
Přesně tak těžko říct....mě tenkrát drnčel lauf o zadni nápravu..zkusis se mrknout na ty guny co ho drží jestli už nejsou ko....máš tam jiný lauf než serii ?
jak již bylo napsáno , buď zavěšení výfuku nebo výfuk , a taky pružiny unavené nebo zlomené v posledním závitu
po výměně výfuku za tyll mi to taky občas kleplo , a zjistil jsem že původní autosona měl oblouk nad nápravu o cca 3cm vyšší
Díky za odpovědi, po neděli pod to vlezu a podívám se. Pokud to bude nějaká prkotina tak to snad dám do kupy a kdyžtak to jistí servis Jinak výfuk mám měněný cca 7 let zpátky ale je to originál škoda. Potom dám vědět, kde byl problém.
Zdravím
Mám podobný problém - od zadní nápravy (nebo z kufru, od výfuku či čert ví odkud, prostě zezadu) se mi při couvání ozývá hlasité drnčení. Je to takový hluboký zvuk a nezní přímo kovově, spíš jakoby dutě.
Výfuk úplně nevylučuju, dřív se mi stávalo když jsem ho špatně zavěsil na prostřední silentblok že se mi zhoupnul koncovkou mírně nahoru a při cca 1000-1200 ot. tloukl vzadu o spoiler, ale tentokrát jsem ho jednak už několikrát prohlížel, a jednak se mi to děje jen při rozjezdu na zpátečku, nikdy dopředu. Všechno v kufru co by mohlo dělat neplechu jsem taky zkusil vyndat a dělá to pořád.
Předem děkuju za rady
Každá závada je příležitost něco na autě vylepšit
platí vče kolem výfuku , ............... , +zavěšení motoru ..............
