Ahojte,
chci Vás poprosit o radu či Vaše zkušenosti.Při rozjezdu nebo když zastavuju tak od přední pravé strany se mi začalo ozývat vrzání.Za jízdy je klid.Myslím,že by to mohla být pružina nebo horní uložení tlumiče.Je to možné?Ramena sem měnil komplet loni,brzdy sou taky v pořádku.Kineťák sem už taky měnil.Jěště bych možná řekl ložisko,kolo má když s ním zahýbu menší vůli.
Jenže za jízdy nehučí.Předem děkuji za Vaše rady a postřehy.
Pružina nebo uložení?
Re: Pružina nebo uložení?
Vrzání dělá tlumič nebo silentbloky ramen. Pokud by jsi měl prasklou pružinu, spíš by ti to občas křuplo při zatočení.
Dobry den mam takovy dotaz ked odjazdim tak 50km tak sa mi pri brzdeni ozyva od napravy taky divny zvuk ako by bol uvolneni nejaky srob. Ale vsetky sroby su dotiahnute lebo som menil silentbloky na ramenach. Robi to iba pri pomalem rozjazde a ked prudko zabrzdim tak sa ozve ten zvuk. Ale ako pisem musim odjazdit aspon tych 50 km. Diky
Dnes sem to konečně rozdělal a oba silentbloky vypadají hrozně.Pružina prasklá není a tlumič vyteklej taky ne.Snad to bude těma silentblokama,nikoho na přelisování nemám,takže musim vzít komplet rameno.
Tak klepanie odstranene robili to brzdove desticky
Tááák konečně sem se dostal k výměně ramena.Vrzání je pryč,bylo to těma silentblokama.Děkuji za rady
