Zdravím vas. Na kombiku jsem zgenerálkoval celou přední náprávu – vyztužená r. 96, ale pokud jedu po horší cestě ( zalepená díra…) stále v nápravě někde něco bouchá, nebo hrká. Jsou vyměněny ramena s novými origo silentbloky a origo čepy, jiné řízení bez vůle + nove origo čepy, nová ložiska v kolech, nové tlumiče + horní uložení, zrepasované brzdiče a zánovní vnější klouby poloos. Vše měněné je dobře dotaženo a všechny použité díly jsou origo, žádná replika.
Máte někdo nějaký nápad, co by tam mohlo ještě bouchat, kde by mohla být vůle, co zkontrolovat???
Předem moc díky za rady.
Bouchání v přední zrepasované nápravě?
Re: Bouchání v přední zrepasované nápravě?
co ložiska v horním uložení ?
Tlumiče s pružinami, ložiskem a ostatníma gumama mají za sebou 35tis km - 3 roky, ale tyhle dorazy jsem teď dal pro jistotu nové http://www.autobyznys.cz/x19856/doraz-t ... -6u0412355 a stejně to bouchá.
Zkus na té horší cestě přišlápnout brzdu. Pokud to přestane, dělají to třmeny brzd na čepech. Může to klepat i u nových brzd, pokud je větší vůle mezi kotoučem a destičkami.
Díky, vypadá to, že by o mohly být brzdiče, když mírně přibrzdím tak bouchání téměř přestane. Destičky a kotouče byly měněny před 20tis km vše Ferodo - současný stav tak 80%. V čepech ale vůle je? Zkusil jsem abnormální čep, ale ten do žádný díry nenarvu. Mám díry zkusit provrtat a dát abnormální čepy - povede se to? 2. možnost koupit jen nové čepy standarního rozměru - vůli asi nevyřeší? 3. možnost koupit držák třmenu v čínský replice za 220kč. Jaké řešení by ste doporučili, máte vyzkoušené. Díky
Ta vůle je v čepech axiálně- tj.velká vůle mezi destičkami a kotoučem. Manžeta na pístku je hezky pružná (nová) a po odbrzdění vrací pístek hodně zpět. Můžeš zkusit vší silou sešlápnout pedál brzdy při motoru v chodu, pístky povyjedou trochu víc a po vrácení zůstanou víc vysunuté.
Jinak bych to nechal klepat a neřešil.
MĚL JSEM PODOBNÝ PROBLEM S BOUCHANÍM V KOLE A DĚLALA TO TA PRUŽINKA CO JE NA BRZDOVE DEŠTIČCE.KDYŽ SEM PŘIŠLAPL BRZDU TAK TO PŘESTALO.
Vyřešeno, už nic nebouchá. Sehnal jsem na vrakáči 2 origo držáky + čepy s min. vůlema. Asi nejrychlejší a nejednoduší řešení, stálo mě to 100. Naštěstí se povedlo vybrat z 6 páru brzdičů jedny použitelný držáky.
